Slark i kranken
Slark i kranken #2602376 21/04/2020 15:48
Registrert: Feb 2015
braastad Offline OP
Har begynt å høre knirking i kranken i det siste. Høres når venstre krankarm er i laveste posisjon når jeg trår. Hvis jeg tar tak i krankarmene og rugger til kjenner jeg at det er en del slark i den.
Er det kranklager som må skiftes da?
Sykkelen er en Nakamura Grade 5.27 (2015 mod). Det står Sram på krankarmen
Aldri byttet kranklager selv, men er dette noe man kan gjøre selv uten problemer eller hva koster det typisk å få byttet slikt i butikk?
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602399 21/04/2020 17:54
vehe Offline
Det kan være kranklageret eller så trenger bare kranken å strammes, fremgangsmåtene avhenger av hvilken krank/lager det er.
Ta bilde av krank og kranklager så får du nok et mer spesifikt svar.
Det er veldig lett å bytte lager med skrukopper selv, man trenger et par verktøy og litt fett. Lager som er presset inn i ramma er det litt mer arbeid med, men ikke umulig å ordne selv uten for mye styr.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602401 21/04/2020 18:06
braastad Offline OP
Det er en SRAM BB30 krank så jeg nå etter at jeg postet innlegget.
Lagret bilde av kranken på min pc men skjønner ikke hvordan man laster det opp. Må ha Url adresse står under FAQ?
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602548 22/04/2020 12:02
RoyK Offline
Hvis det bare skranter på den ene sida, kan det jo hende det er pedalen, så sjekk det først. Ellers er det nok et lager som er fillete. Krankarmen tåler det meste.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602554 22/04/2020 12:23
Håk Offline
Armene kan føles litt slarkete om de ristes/slås løs litt. Dette skjer på non-drive siden, altså siden hvor armen festes til krank-asklingen. På sram strammes det til med stor umbrako som ligger inni en større umbrako...(sram gxp).
Redigert av Håk; 22/04/2020 12:24.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602577 22/04/2020 13:36
braastad Offline OP
Googlet litt om temaet og fant ut at jeg måtte prøve å stramme en plastmutter/skive på innsiden av venstre krankarm (non-drive siden). Etter å ha strammet denne litt mener jeg at slarken i kranken forsvant. Kjentes iallefall mye bedre ut.
Skal prøve med på en sykkeltur i morgen så får jeg se om knirkingen i kranken også forsvant. Kommer med tilbakemelding da.
Takker for innspill så langt.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2602841 23/04/2020 11:54
braastad Offline OP
Tok en liten sykkeltur i dag, og merket ingenting til knirking i kranken etter at jeg strammet til skive/mutter på innsiden av non-drive krankarm.
Problemet løst og penger spart, i tillegg til at jeg lærte noe nytt.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604093 29/04/2020 09:56
braastad Offline OP
Det ble 2 sykkelturer så var knirkingen i kranken tilbake igjen.
Prøvde å skru av mutter på krankarmen fordi jeg tenkte å rengjøre og sette inn med nytt fett, for å se om det fjerner knirkingen, men jeg greier ikke å få løsnet mutteren på krankarmen. Sitter bom fast. Vet man skal skru mot klokka for å løsne. 10mm umbrako
Noen som har tips til hvordan man kan få løsnet denne mutteren?
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604242 29/04/2020 20:08
RoyK Offline
Håper det ordner seg, men…
[Linket bilde fra karlsbakk.net]
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604243 29/04/2020 20:12
RoyK Offline
De skruene er vanlige høyreskruer, dvs at du skrur mot klokka for å løsne dem. De kan sitte ganske godt, men med ei lang skralle, burde det ikke være noe stort problem.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604268 30/04/2020 05:16
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: braastad
Denne plastringen har en veldig liten unbrako-bolt for låsing, så hvis den er løs kan denne ringen skru seg ut igjen. Trikset er da å løsne denne 1 mm -bolten (tror den er 1mm), stramme plastmutter med hendene og kjenne etter at det ikke er slark, så låse ved å stramme nevnte 1mm bolt.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Slark i kranken [Re: tmork] #2604290 30/04/2020 07:32
Bendik.S Offline
Sitat: tmork
Sitat: braastad
Viktig at denne lille skruen ikke strammes mer enn at flaten på kontramutteren akkurat treffer hverandre. Skjøre greier som ikke trenger 150Nm tiltrekking.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604539 01/05/2020 12:16
braastad Offline OP
Takker for innspill.
Fikk lånt meg et langt rør av naboen som har et traktorverksted. Ved å tre dette røret over krankarmen og et tynnere rør over unbrako nøkkelen var det enklere å få løsnet skruen på krankarmen. Det smalt og knirket veldig da den løsnet så jeg var sikker på at jeg hadde ødelagt noe, men det gikk bra.
Etter å ha rengjort deler og lagt på nytt fett var det bare å sette sammen igjen
Prøvde meg på en sykkeltur i dag og merket ikke noe til knirking i kranken da. Får krysse fingre og se om det varer.
Til RoyK: det er letter å uttale umbrako enn unbrako.
Re: Slark i kranken [Re: braastad] #2604574 01/05/2020 15:55
RoyK Offline
Det er lettere å bruke slegge for å åpne ei dør enn å dirke låsen, men det betyr ikke at førstnevte er bedre…
