GP5000 28mm eller 32mm?
GP5000 28mm eller 32mm? #2600578 13/04/2020 08:29
Frank H Offline OP
Regner med komforten er bedre på 32mm, men er det merkbart forskjell på fart mellom GP5000 28mm eller 32mm?
Redigert av Frank H; 13/04/2020 08:47.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600582 13/04/2020 09:07
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Nei. Ingen vil klare å merke forskjellen på farten i en blindtest der. Men kanskje 3s på et langt Strava-segment.
Hvis du har en sykkel som får plass til 32mm er muligens ikke tider på Strava det viktigste? Da med en antakelse om at vi snakker asfalt.
Kan senke lufttrykket noe med 32mm. Så litt bedre komfort burde det være mulig å få. Jeg har aldri syklet med 32mm, men muligens litt diminishing returns før eller senere på asfalt? 32mm begynner man å snakke annet underlag før meg.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600587 13/04/2020 09:46
Registrert: Jan 2004
Ivarh Offline
Har ikke testet GP5000, men har kjørt begge dimmensjoner på GP4 Season. Kan ikke si jeg merker forskjell
Mvh
Ivar
Each day is a gift, not a given right
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600595 13/04/2020 10:19
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Sitat: Frank H
Skal du kjøre løp, trene, osv osv, velg 28.
Jeg har sluttet med det overnevnte og sykler bare på måfå, og kjører 32. Da er sykkelen like klar for ti mil på asfalt som fem mil på grus. Et flott kompromiss, med andre ord.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Alpers] #2600600 13/04/2020 10:52
Frank H Offline OP
Sitat: Alpers
Sitat: Frank H
Det høres ut som 32, it is!
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600612 13/04/2020 12:18
Gråstein Online
Hva er en tråd uten litt avsporing...
Hvor kommer dette til å stoppe? Hadde vi ikke samme spørsmål om 25 vs 23? Om 28 vs 25?
Vil det ikke være like greit å gå til 36 eller 40 med en gang?
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Gråstein] #2600614 13/04/2020 12:23
Sitat: Gråstein
Ikke si det til noen, men med 40 mm, skjermer og seteveske har jeg glidd rett forbi aero-racere ICON_SMILE Burde være forbudt.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Alpers] #2600877 14/04/2020 15:18
EmilZipp Offline
Sitat: Alpers
Jeg har et "kompromiss", GP5000 Tubeless 32 foran og 28 bak på min CAAD12 (hadde et håp om å få på 32 bak men det subbet i ny og ne). En størrelse mindre enn Supersix'n men med bittelitt høyere styre og setepinne i carbon med "save... eller demping" og litt færre psi er den fantastisk på langtur :-) Helt enig skal du ikke ikle deg verdensmester striper, banke nabo'n i Master ritt eller ytterligere senke KOM'en til Tryvann dynger du på det du har plass til....
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600896 14/04/2020 17:39
Fun fact:
Jarno Bierman på Bicycle Rolling Resistance har allerede rukket å sammenlikne GP5000 i 23, 25, 28 og 32 mm, vel å merke med slange. Poenget vil være det samme slangeløst.
Som vi vet fra tilsvarende test av forskjellige bredder av GP4000 SII, får du lavere rullemotstand jo bredere dekket er, forutsatt likt lufttrykk. Men med likt lufttrykk får du også mindre komfort jo bredere dekket er.
Om du vil ha mer komfort med bredere dekk, får du også høyere rullemotstand.
Men om du vil ha samme komfort på alle dekkbreddene, får du lik rullemotstand uansett bredde.
Med komfort menes her deformasjon av dekket, altså hvor mye dekket gir etter.
Så er det bare å få hodet rundt det ICON_SMILE
Rolling Resistance 1.jpg (169.87 KB, 2361 nedlastinger)
Rolling Resistance 2.jpg (112.01 KB, 2378 nedlastinger)
Rolling Resistance 3.jpg (106.79 KB, 2349 nedlastinger)
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600900 14/04/2020 18:04
EmilZipp Offline
Du får fortsatt ikke begge deler altså minst rullemotstand og mest comfort
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600902 14/04/2020 18:19
Valentino Offline
Du får også større motstand mot kanstslagspunkteringer (gitt slangedekk), men en tyngre sykkel med feitere dekk, gitt samme dekktrykk. Roubaix Challenge neste.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: EmilZipp] #2600907 14/04/2020 18:30
Sitat: EmilZipp
Akkurat. I hvert fall ifølge Biermans test på rulle i laboratorium.
Meeen...
Det finnes en annen skole som mener å kunne dokumentere det motsatte - Jan Heine, støttet av Silcas Josh Poertner: Suspension Losses Confirmed.
Her er poenget at med vekten av en rytter på hjulet ute på veien under reelle omstendigheter, er et bredere dekk med lavere dekktrykk både raskere og mer komfortabelt, særlig på røft underlag.
Sitat: Jan Heine
Run the widest tire that fits your frame, at least within reason. Bicycle Quarterly’s tests have shown that 32 mm tires roll as fast as 25 mm even on very smooth asphalt, and faster than 23 mm or 20 mm. On rough roads, the wider tires are clearly faster.
Run your tires at a relatively low pressure that still offers good handling.
Select the most supple tire for the best performance.
Av egen, rent subjektiv og anekdotisk erfaring, heller jeg etter litt fundering i retning av Heine og Poertners praktiske tilnærming, og velger bredt og ettergivende/supple dekk ICON_SMILE
Mer fra Poertner her:
(Beklager overlapp med annen tråd om alu-sykler.)
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600909 14/04/2020 18:33
hrukin Online
Når vi først er inne på rullemotstand som argument bør man vel også påpeke at luftmotstanden derimot øker ved bredden.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2600910 14/04/2020 18:35
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Det er vel i grunn bare den grafen i midten (15 % drop) fra BRR som er relevant å se på, hvis det skal være noe poeng å kjøre med bredere dekk (gitt at vi snakker normale asfalter veier). Men det er jo interessant at forskjellen uansett er ekstremt liten.
Ellers er jeg enig i at det rent subjektivt virker som at større drop gir lavere rullemotstand på ujevnt underlag enn høyt trykk, og da begynner grafen å se annerledes ut. Høyt trykk på grus er forferdelig å kjøre på, spør du meg. Både komfortmessig og mtp. effektivitet.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2615756 25/06/2020 17:02
Håper det er greit at jeg kopierer denne inn her - fra referansetråden om dekkbredde yes
Sitat: sykkeloyvind
Vi har forresten testet hvor mye tid man kan tjene/spare på å bytte fra 25 mm til 32 mm eller motsatt. Da kun på asfalt.
https://www.landevei.no/sykkelutsty...-25-mm-til-32-mm-dekk-paa-racer-sykkelen
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2615975 27/06/2020 17:01
Registrert: Sep 2011
ekken Offline
Litt sånn på siden, men er det flere enn meg som sliter voldsomt med og montere gp5000TL dekk??
Skal monteres på en Prime Black felg, men får den ikke på😡
Prøvde det meste.. inkl såpevann uten hell!!
Skal det være så vanskelig??
Aldrig opplevd lignende på noe terrengdekk..
ALLE tips mottas med takk!!
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: ekken] #2615978 27/06/2020 17:13
Sitat: ekken
...er det flere enn meg som sliter voldsomt med og montere gp5000TL dekk?? Skal det være så vanskelig??
Se heller på disse trådene:
Conti GP5000 (denne egner seg for alle spørsmål om dekkene)
Hvordan få på åletrange clinchers?
Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk
Eller tips og instruksjon fra GCN:
How To Fit Any Difficult-To-Fit Bike Tyre
Det går alltid bra til slutt yes
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Sepeda] #2615979 27/06/2020 17:20
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Sepeda
Sitat: sykkeloyvind
Det er jo bare lekkert.
Ad praktisk "test", så tok jeg en liten tur i dag fra Oslo -> Fet ->Løken->Bjørkelangen-> Sør Mangen-> grus til N Mangen -> Sørumsand -> osv tilbake til Oslo, og må si at 32 mm er etter mitt syn et veldig godt alterantiv. Kjapp fin og grei på asfalt, og superflott på grusvei gjennom skogen for å koble et par asfaltveier. Har og syklet mye grus med 25mm, men synes 32mm gir det lille ekstra selv om jeg ikke føler at skuta blir treig på asfalt.
Gir på 32 mm vil jo bli tyngre enn på 25mm, men det er jeg sikkert bare fint med 11-43 og kompaktkrank.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Sepeda] #2615988 27/06/2020 18:16
ekken Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: ekken
Takk Sepeda!!
Går ta en tur ut i garasjen og prøve meg på og strekke dekket litt.. må jo være en første gang for alt..
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Sepeda] #2616044 28/06/2020 14:00
Sitat: Sepeda
Sitat: sykkeloyvind
Så klart. Mer relevant blir det vel ikke?
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2622690 17/08/2020 12:38
I likhet med Landevei, har David Arthur sammenlignet 25 mm og 32 mm.
Neida, ikke vitenskapelig, ikke så omfattende som Landeveis test, og Arthur ser overhodet ikke på aerodynamikk i høyere hastighet, eller vekt i klatringer, og så videre, så resultatene er lett å plukke fra hverandre, men artig likevel. Og så på nye Giant TCR, da msnheart1
Resultater fra 04:20 ICON_SMILE
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2622738 17/08/2020 13:47
Elmersen Offline
At et tyngre dekk ruller raskere nedover i lav fart, er vel ikke så veldig overraskende. 60 psi på 32 mm gir også høyere trykk / lavere drop enn 80 psi på 25 mm, så det kan også spille inn i favør av de største dekkene.
Med andre ord, man kan ikke trekke konklusjonen at bredere dekk er raskere ut fra dette. Men det var vel kanskje ingen som mente heller.
Redigert av Elmersen; 17/08/2020 13:51.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Elmersen] #2622749 17/08/2020 14:01
tregil Offline
Sitat: Elmersen
60 psi på 32 mm gir også høyere trykk / lavere drop enn 80 psi på 25 mm, .
For noe sludder. 60 psi er samme trykk uavhenging av dekkdimensjon.
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: tregil] #2622757 17/08/2020 14:11
Sitat: tregil
Ajajaj... sterke ord her.
Om du leser det Elmersen skriver med velvilje, forstår du at han mener grad av deformasjon av dekket (drop), ref. funnene fra Bicycle Rolling Resistance i tråden. Uten at jeg kjenner det nøyaktige forholdet mellom lufttrykk, dekkbredde og deformasjon i forskjellige kombinasjoner av dekk og felger ICON_SMILE
Re: GP5000 28mm eller 32mm? [Re: Frank H] #2622770 17/08/2020 15:12
Elmersen Offline
Ja, snakker om "relativt trykk", vet ikke hva det kalles på fagspråket. Altså hvor hardt dekket føles og hvor lett det deformeres. Tok utgangspunkt i den kjente grafen på 15 % drop: https://i.stack.imgur.com/9RFfR.png
