Hjulsett - verdt investeringen?
#2600108
09/04/2020 21:39
Registrert: Sep 2019
NoobL
Innlegg: 77 |
Hei godtfolk,
Jeg har følgende hjulsett: Mach1 Klixx 23c Tubeless Ready.
Her om dagen skulle vi gå tubeless, og i den anledning oppdaget jeg at det er kast i felgen. Sikkert pga den smidige syklingen min. Som en noobie uten særlig skills enda, hender det titt og ofte at jeg kjører hjulene (både foran og bak) godt inn i både én og to hindringer på veien, som steiner, røtter, trær osv. Linjevalg er noe jeg jobber med (...)
Ettersom jeg er over middels glad i gadgets og gear, tok det ikke lange stunden før jeg tenkte på at jeg kanskje må ha nytt hjulsett. Kanskje ikke med det samme - men etterhvert? Jeg har også hatt lyst til å ha noe bredere dekk på felgene, men ettersom felgene jeg har nå er ganske smale, så kjører jeg foreløpig med 2,35, da det er det jeg ble anbefalt her inne i en annen tråd.
Det jeg lurer på er: Har det noe for seg å investere i nytt hjulsett for noen på mitt nivå? Hva er bra og hvorfor? Vil jeg merke forskjell? Kan jeg kjøre videre med kast i felgen en stund til? Hvis man skal levere det inn for å rette det opp, hva koster det versus å kjøpe noe bedre?
På forhånd takk til de som kan bidra med litt kunnskap her!
Re: Hjulsett - verdt investeringen?
[Re: NoobL]
#2600110
09/04/2020 22:00
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg.
[Re: larsdx]
#2600111
09/04/2020 22:09
NoobL
Innlegg: 77 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen?
[Re: NoobL]
#2600113
09/04/2020 22:18
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? Litt lettere (kanskje 200 gram), litt bredere felg som gir mulighet til å kjøre bredere dekk som gir deg litt bedre grep på stien, kanskje litt stivere. Om du vil merke forskjell? Ikke nødvendigvis.
[Re: larsdx]
#2600115
09/04/2020 22:39
NoobL
Innlegg: 77 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? Litt lettere (kanskje 200 gram), litt bredere felg som gir mulighet til å kjøre bredere dekk som gir deg litt bedre grep på stien, kanskje litt stivere. Om du vil merke forskjell? Ikke nødvendigvis. Skjønner! Takker
[Re: NoobL]
#2600117
09/04/2020 23:36
aanund
Innlegg: 863 |
Jeg gikk fra noe som "var" bredt, 25mm innerbredde, til noe som er bredt, 35mm innerbredde, og merket mye bedre grep under fuktig/sleipt føre. Mye dekk fra Maxxis some er wide trail utgave, tilpasset 30-35mm innerbredde, og føler de gir bedre støtte i svinger bl.a. Har flere sett med 35mm ib felger og er svært fornøyd. Kjørt med alt fra 2.3 dekk til 2.8 uten problemer. Å.
[Re: NoobL]
#2600118
09/04/2020 23:50
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Jeg kjører også felg med 35mm innerbredde og Maxxis WT 2.5-dekk. Jeg har syklet sti ganske lenge (siden 19mm innerbredde var vanlig), og merker stadig at jeg må justere/oppgradere hva jeg tror er mulig å få av sidegrep i sving. Helt magisk, og anbefales. Vel, egentlig har jeg syklet sti siden Farmer John var et kongedekk og og Araya-felger var best, men hadde en lang pause...
Redigert av DesmoSkier; 09/04/2020 23:52.
[Re: NoobL]
#2600120
10/04/2020 07:12
Registrert: May 2014
svene
Innlegg: 497 |
Jeg syns det var merkbart stor forskjell når jeg gikk opp til 30-35mm felgbredde og 2.5-2.6» dekk. Så det anbefales. Der jeg også merket stor forskjell var bakhjul med mer innslagspunkt (poe) i nav/frihjul. Vet ikke hvor mange det er på hjulet du har, men bare fra 18 poe til 36 er det stor forskjell. Bytta i fjor ut et med 18 til et med 36 og har tidligere gått fra 18 til 120. Der jeg merker forskjellen best er i tekniske klatringer, går mye lettere med mange innslagspunkt på navet. 5-6000kr for et hjulsett gir deg mange muligheter med både ganske lette hjul og mange poe.
Gresset er like brunt på den andre siden.
[Re: NoobL]
#2600185
10/04/2020 15:01
Registrert: Oct 2011
Larry WB
Innlegg: 86 |
Jeg gikk fra ganske smale felger og 2.35 dekk til brede felger og 2.8 dekk. Merket stor forskjell på hvor tøff jeg turte å være i nedkjøringer (ikke spesielt tøff i utgangspunktet).
[Re: NoobL]
#2600197
10/04/2020 16:55
NoobL
Innlegg: 77 |
Takk fine folk for mange gode innspill!
Om noen har konkrete hjulsett å anbefale, tar jeg gjerne imot de!
[Re: NoobL]
#2600199
10/04/2020 17:27
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? med ett lettere og stivere hjulsett vil du slippe å slå det skjevt så ofte, been there done that ett lettere hjulsett vil gjøre at du akselerer litt raskere, eksempelvis når du skal dra i gang i bunn av en kneik, det vil ikke svikte så mye i utforkjøringer så sykkelen vil føles mer stabil viktig og se på din egen vekt når du kjøper hjulsett, en på 55kg kan bruke helt andre hjul enn en på 125kg !
[Re: NoobL]
#2600221
10/04/2020 18:30
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Om noen har konkrete hjulsett å anbefale, tar jeg gjerne imot de! Hope W35 er solide hjul til en hyggelig pris, men de er litt tunge. Hope-nav er solide og veldig enkle å kjøre service på. Men om du går opp til så brede felger bør du også ha nye dekk. Maxxis sine WT-dekk i 2.5-bredde er perfekt til 35mm-felger. Maxxis har jo et utall/forvirrende antall varianter, personlig kjører jeg litt forskjellig på fulldemperen (Transition Patrol) -- Generelt vår/sommer-oppsett * Foran: Maxxis DHF 2.5 WT MaxxGrip EXO-casing * Bak: Maxxis Highroller II 2.5 WT MaxxTerra DoubleDown-casing. Huck Norris insert. -- Vått/Hafjell/topptur-oppsett: * Foran: Maxxis Shorty 2.5 WT MaxxGrip DoubleDown-casing (Om de hadde laget dette i EXO-casing så hadde jeg valgt det, men det gjør de ikke...) * Bak: Maxxis DHF 2.5 WT MaxxGrip DoubleDown-casing. Huck Norris insert Sti-hardtailen ser litt annet og lettere bruk, og der kjører jeg * Foran: Maxxis DHF 2.8 MaxxTerra EXO-casing * Bak: Maxxis DHR II 2.8 MaxxTerra EXO-casing. Huck Norris insert * (Dvs. akkurat nå har jeg DHF bak også, for jeg har et dekk jeg må bruke opp. Det funker også)
[Re: NoobL]
#2600224
10/04/2020 18:34
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
En ting til - casingen gir deg flere egenskaper enn å være mer eller mindre punkteringssikker. DoubleDown- og DH-casing gir også en egendemping i dekket som er veldig merkbar når det går fort nedover.
[Re: larsdx]
#2600225
10/04/2020 18:38
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Enig i om det faktisk er snakk om kast. Er det bulk som gjør at felgen ikke holder tubeless - tja. En del bulker går an å bøye tilbake med litt varme og en rørleggertang. Noen bulker medfører at felgen aldri kommer til å funke tubeless igjen. Da er det på tide med ny felg.
[Re: DesmoSkier]
#2600267
10/04/2020 21:12
NoobL
Innlegg: 77 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Enig i om det faktisk er snakk om kast. Er det bulk som gjør at felgen ikke holder tubeless - tja. En del bulker går an å bøye tilbake med litt varme og en rørleggertang. Noen bulker medfører at felgen aldri kommer til å funke tubeless igjen. Da er det på tide med ny felg. Tror ikke det er bulk i selve felgen - det ser ut som det er noen av eikene som har fått en trøkk, uten at jeg er helt sikker på det
[Re: Flamini]
#2600270
10/04/2020 21:15
NoobL
Innlegg: 77 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? med ett lettere og stivere hjulsett vil du slippe å slå det skjevt så ofte, been there done that ett lettere hjulsett vil gjøre at du akselerer litt raskere, eksempelvis når du skal dra i gang i bunn av en kneik, det vil ikke svikte så mye i utforkjøringer så sykkelen vil føles mer stabil viktig og se på din egen vekt når du kjøper hjulsett, en på 55kg kan bruke helt andre hjul enn en på 125kg ! Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? med ett lettere og stivere hjulsett vil du slippe å slå det skjevt så ofte, been there done that ett lettere hjulsett vil gjøre at du akselerer litt raskere, eksempelvis når du skal dra i gang i bunn av en kneik, det vil ikke svikte så mye i utforkjøringer så sykkelen vil føles mer stabil viktig og se på din egen vekt når du kjøper hjulsett, en på 55kg kan bruke helt andre hjul enn en på 125kg ! Goody poeng. Jeg er i underkant av 70 så det åpner kanskje noen flere muligheter ja en om jeg hadde vært 100+
[Re: DesmoSkier]
#2600271
10/04/2020 21:16
NoobL
Innlegg: 77 |
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg. Enig i om det faktisk er snakk om kast. Er det bulk som gjør at felgen ikke holder tubeless - tja. En del bulker går an å bøye tilbake med litt varme og en rørleggertang. Noen bulker medfører at felgen aldri kommer til å funke tubeless igjen. Da er det på tide med ny felg. En ting til - casingen gir deg flere egenskaper enn å være mer eller mindre punkteringssikker. DoubleDown- og DH-casing gir også en egendemping i dekket som er veldig merkbar når det går fort nedover. Takk for mange gode innspill og tips!
[Re: NoobL]
#2600275
10/04/2020 21:39
Registrert: Mar 2017
OHD
Innlegg: 64 |
Instragram - #happywheel_bikes
