Legge gulv kaldtloft, råd?
#2599856
08/04/2020 08:39
Gatecrasher
Innlegg: 634 |
Har et kaldtloft som ikke brukes. Det er bare en luke i taket i dag. Har bestilt inn lofttrapp. Men er litt usikker på det med gulvet. Hadde først tenkt å legge MDF plater eller liknende, men forstod det slik etter å ha lest litt at det må være godt med lufting for å unngå råte o.l. Hva bør jeg gjøre? Er legge terrassebord med mellomrom et alternativ? Tror det var 114 cm mellom hver "bjelke". Takk for alle svar
Re: Legge gulv kaldtloft, råd?
[Re: Gatecrasher]
#2599872
08/04/2020 09:16
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
MDF klare nok ikke det spennet uten at det kommer til å henge.
Hvorfor vil du ha gulv? Er det bare for å lette inspeksjon eller har du/dere planer om å bruke det til lagring eller noe sånt? Siden det alt er beskyttet mot vær trenger du ikke terrassebord, det holder med vanlig bord av grei tykkelse, med 100+ cm ville jeg nok i hvert fall valgt 28x148 eller noe sånt om det skal være til inspeksjon.
[Re: Gatecrasher]
#2599904
08/04/2020 11:26
Dan
Innlegg: 20,607 |
Isoler taket, legg gulv, sett inn trapp, bygg vegger, lag hems. Du kommer ikke til å angre.
[Re: Gatecrasher]
#2599974
08/04/2020 18:13
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
MDF eller spon er ikke glad i fukt, så er det noe som helst fare for litt rå luft ville jeg unngått det. Spørsmålet mitt er hva du skal benytte rommet her oppe til etterpå, og om det blir en endring i temperatur der med ny løsning.
Gjør som Dan sier. Hems er en sikker vinner.
Men 114cm mellom høres ut som 120cm senteravstand på bjelker/takstol. Det er i og for seg ikke noe problem. Spørs hva du klarer å få opp uten å måtte utvide trapp/luke. Og hva du orker å løfte selv, evt hyre noen til å gjøre. Jeg har ikke tabellene i hodet men 24mm gulvspon eller 28mm bord på cc 120 er nok i drøyeste laget, da er det nok utelukkende hems for småtasser. Kan du lage kubbinger i mellom av 48x98mm så er det å anbefale for å stive opp.
Redigert av Anders A-R; 08/04/2020 18:22.
[Re: Gatecrasher]
#2600031
09/04/2020 07:25
Gatecrasher
Innlegg: 634 |
Rommet skal bare benyttes til lagring. Er dessverre ikke høyt nok til å gjøres om til levbart areal. Og er i et borettslag så heving av tak og slikt utgår
[Re: Gatecrasher]
#2600048
09/04/2020 10:11
Registrert: Jun 2016
Gulesider
Innlegg: 407 |
Lufting er viktig da taket er konstruert som kaldloft. Du bør derfor ikke bygge tett gulv. Alt vil funke så lenge du legger inn gode sprekker. Spennet er langt så jeg ville nok lagt planker på tvers feks 48x73 ned ca 60 avstand og lagt plater oppå de. Men siden du bare skal bruke plassen til lagring trenger du ikke plater. Jeg hadde nok bare kjøpt inn plank 36x148 og lagt det utover med litt avstand imellom. Feks https://www.byggmax.no/konstruksjonsvirke-36x148mm-p08136148Det vil funke finfint til formålet. Og MRK. Lufting lufting lufting. Flytter du grensen der kald møter varmt får du et problem.
[Re: Gulesider]
#2600616
13/04/2020 13:22
Gatecrasher
Innlegg: 634 |
Hva tenker du avstand mellom plankene? 1cm ish?
[Re: Gatecrasher]
#2600732
13/04/2020 20:57
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det du evt. også kan gjøre er å bygge opp hyllene, reolene eller hva du trenger av lagringsplass med litt rom (73x48) mellom isolasjon og underkant lagringsplass. Da kan de ligge ganske tett. Gangen kan du da legge med 1-2 cm. Og evt. på tynn lekt for å få litt luft under. Er enig i at 36 mm er bedre når du skal bruke loftet til lagring.
[Re: Gatecrasher]
#2600759
14/04/2020 07:27
Gulesider
Innlegg: 407 |
Ja 1 cm er mer enn nok. 0,5 cm går fint. Det viktigste er at man ikke tetter helt. Nå vet ikke vi hvordan huset er konstruert, men det vi vet er at det er kaldloft. Og det er viktig å beholde det slik det er konstruert for. Ofte ser vi at bruksendringer i bygg skaper problemer. Kondens og slikt som oppstår over tid. Når istappene henger fra taket ute, eller når loftet lukter og føles fuktig, så vet man noe er galt.
[Re: Gatecrasher]
#2601461
16/04/2020 20:18
Gatecrasher
Innlegg: 634 |
Takk for alle svar  Da er det bare å installere lofttrappa (som jeg aldri har gjort før) og legge gulv
[Re: Gatecrasher]
#2601470
16/04/2020 21:37
Registrert: Apr 2015
Tormod..
Innlegg: 399 |
Ja, for de som lurer på hvorfor det kan bli et problem å etterisolere i gulvet på et loft så er det fordi varm luft holder på fuktighet bedre enn kald luft (#regn). På gamle hus er det ikke nødvendigvis fuktsperre (0,2mm plast) opp mot loftet....siden fukten gikk gjennom 5cm isolasjon, og varme kom og opp i kaldloftet, så temperaturforskjellen var ikke så stor, (#duggpunkt), og fukten forsvant ut ventiler.
Hvis en derimot f.eks har etterisolert og puttet 15cm isolasjon, uten å ha lagt fuktsperre UNDER bjelkelaget (altså på den varme siden) så vil fremdeles fukten presse seg gjennom fra den varme til den kalde siden. Den kalde siden blir da enda kaldere pga tjukk isolasjon, og når den da i tillegg møter iskalde planker så blir det bløtt....som om det er regn/kondens....
Så, høres ut som en fin løsning å ikke isolere særlig mer, og ha planker med mellomrom...med mindre huset er ganske nytt....og har skikkelig fuktsperre....evt at du river taket i etasjen under og får lagt skikkelig fuktsperre, som ikke er lett med tanke på vegger osv.
#hvorfor det er bløtt utenpå en colaflaske i glass i syden....fordi luften utenfor flasken kjøles ned....og kald luft ikke klarer å bære så mye fuktighet.
