Watt pedalVs watt arm
#2599822
08/04/2020 05:53
særp
Innlegg: 763 |
Hva er å anbefale? Er det noen fordeler med den ene kontra den andre ? Pedaler kan selvsagt byttes lettere mellom sykkel, men om det er fordeler ulemper. Hva er og anbefale? Krank kommer ikke på tale.
Re: Watt pedalVs watt arm
[Re: særp]
#2599925
08/04/2020 13:25
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Pedal er lettere å bytte mellom sykler, og også lettere å knabbe. Jeg tror ikke det er et stort praktisk problem, men det er noe å tenke på hvis man parkerer sykkelen ute. Kjærringa har wattpedal, og det er velding lettvint. Hadde dem med i bagasjen når vi dro på ferie slik at vi kunne montere dem på en eventuell leiesykkel.
[Re: særp]
#2599929
08/04/2020 13:42
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg ville gått for pedaler. De fungerer på alle sykler og vil også fungere neste gang produsentene finner på en ny krankstandard. Du slipper også å tenke på kranklengder osv når du bytter mellom sykler, eller skal leie sykkel.
Du kan også bruke watt-pedaler til landeveisbruk på terrengsykkelen, når du skal sykle grus og er sikker på at du ikke må av og gå.
[Re: særp]
#2599932
08/04/2020 13:52
Registrert: Apr 2018
Havre
Innlegg: 2,665 |
Jeg har krankarm, men bortsett fra pris (i noen tilfeller) og muligens 4 gram spart er det noen fordel i forhold til pedal?
Jeg trenger ekstra lang aksling på pedalene så usikker på om jeg kunne kjøpt pedal, men for de fleste er det ei bedre løsning vil jeg påstå.
[Re: særp]
#2600284
11/04/2020 06:31
særp
Innlegg: 763 |
Da satser jeg på pedaler...
[Re: særp]
#2600294
11/04/2020 08:06
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Kan slå et slag for Assioma pedaler som har fungert 100%, aldri så mye som et lite hikk i løpet av de 2 årene jeg har hatt de. Vil rangere de høyest av alle wattdingser jeg har hatt. Til sammenligning har jeg hatt Garmin Vector v2, Quarq, SRM og Stages v2.
[Re: særp]
#2600464
12/04/2020 13:15
Registrert: Feb 2020
Skogsmann
Innlegg: 527 |
Alt unntatt pedaler så lenge det ikke finnes Speedplay alternativer..  Veldig fornøyd med stages.
[Re: sykkeloyvind]
#2600467
12/04/2020 13:47
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Du kan også bruke watt-pedaler til landeveisbruk på terrengsykkelen, når du skal sykle grus og er sikker på at du ikke må av og gå. På Garmin Vector 3 må man sette opp krankarmlengde når man skifter mellom sykler. Pedaler er kjekt hvis man ser for seg å leie eller bytte mellom sykler eller bytter sykler ofte. For min del så hadde Garmin Vector litt mye flow og ette ren kneskade i fjor fikk jeg problemer med de.
[Re: hJürg1]
#2600478
12/04/2020 15:53
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du får klosser så du sitter bom fast i pedalen hvis du ønsker det.
[Re: Paulus]
#2600559
13/04/2020 06:39
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Du får klosser så du sitter bom fast i pedalen hvis du ønsker det. Har originale fra Garmin med 0 grader flow,men de sitter fortsatt ikke dønn fast. På Look keo (som Vector er basert på) så sitter de som støpt.
[Re: særp]
#2600761
14/04/2020 07:57
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Hva er å anbefale? Er det noen fordeler med den ene kontra den andre ? Pedaler kan selvsagt byttes lettere mellom sykkel, men om det er fordeler ulemper. Hva er og anbefale? Krank kommer ikke på tale. Jeg bytter krankarm mellom tre sykler, funker også greit
[Re: Oystein L]
#2600771
14/04/2020 08:30
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hva er å anbefale? Er det noen fordeler med den ene kontra den andre ? Pedaler kan selvsagt byttes lettere mellom sykkel, men om det er fordeler ulemper. Hva er og anbefale? Krank kommer ikke på tale. Jeg bytter krankarm mellom tre sykler, funker også greit Dette fungerer nok aller best hvis man holder seg til Shimano, eller kanskje Campa, som heldigvis endrer slike ting sjelden. Jeg har hatt tre watt-krank-armer som har blitt ubrukelige etter sykkelbytte og endring av girgruppe. I tillegg ønsker jeg 175 mm armer, mens de fleste leiesykler/demosykler i min størrelse kommer med 172,5mm.
[Re: sykkeloyvind]
#2600784
14/04/2020 09:19
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Hva er å anbefale? Er det noen fordeler med den ene kontra den andre ? Pedaler kan selvsagt byttes lettere mellom sykkel, men om det er fordeler ulemper. Hva er og anbefale? Krank kommer ikke på tale. Jeg bytter krankarm mellom tre sykler, funker også greit Dette fungerer nok aller best hvis man holder seg til Shimano, eller kanskje Campa, som heldigvis endrer slike ting sjelden. Jeg har hatt tre watt-krank-armer som har blitt ubrukelige etter sykkelbytte og endring av girgruppe. I tillegg ønsker jeg 175 mm armer, mens de fleste leiesykler/demosykler i min størrelse kommer med 172,5mm. Det er en nødvendighet Har standardisert hele familien på 10s (og en stk 11s) Shimano både hjemme og på "hytta", det gjør livet langt enklere for en stakkars mekaniker
[Re: særp]
#2600793
14/04/2020 09:55
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
fordelen med wattpedaler er at man kan slenge dem på alle slags gir-systemer fra alle produsenter og alle krankarmslengder fra sykkelens spede begynnelse og fremover til evig tid  med wattkrank krever det en del mer matching, og man har ikke nødvendigvis samme krankarmslenge på alle sykler. bakdelen med wattpedaler, er at man foreløpig ikke kan bruke shimano sitt herlige spd-sl system, siden patenten ikke går ut før 2022 (så vidt jeg kan huske) de andre systemene funker de også altså, men er noen få prosent vanskeligere å klikke inn i, og litt dårligere å gå på.
[Re: særp]
#2600795
14/04/2020 09:59
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Ja, jeg foretrekker egentlig Speedplay på landeveien, men er veldig fornøyd med Assioma-pedalene vi har brukt til testing i redaksjonen. De har Look-innfesting for skoklossen.
[Re: bjarnetv]
#2600839
14/04/2020 12:45
Radival
Innlegg: 1,511 |
Ser ut som om patentet går ut i år, SRM X-Power skulle vært i butikkene nå, men det er visst corona-trøbbel med leveransene: http://www.srm.de/product/x-power/
[Re: særp]
#2600848
14/04/2020 13:14
Havre
Innlegg: 2,665 |
Sant. Ingen stor Shimano-fan, og jeg har liten erfaring med andre systemer, men elsker landeveispedalene deres. Ville vært en terskel for meg å bytte til noe annet. Hadde nok uansett gått for en pedalløsning hvis prisen hadde vært den samme (jeg kjøpte Stages 2nd gen "billig" etter at 3rd kom).
