Ny peisovn. Montere selv?
Ny peisovn. Montere selv? #2598923 02/04/2020 18:30
Panda Offline OP
Ser hos diverse peisbutikker at de tar ca. 7-8000 kr for montering av peis.
Syntes det høres helt vanvittig ut.
Jeg har hull i veggen inn til pipa. Det har jo stått en peis der fra før.
Kan jeg gjøre dette selv? Hvor vanskelig en jobb er dette?
Tenker oppskrift er cirka sånn her:
Plassere peis på gulvet
Tilkoble rør på peis og inn i pipa.
Sørge for at det blir tett rundt inntaket.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2598932 02/04/2020 19:25
Knirkekne Offline
Det er superenkelt så lenge hullene matcher i høyde, og diameter.
Du kan gjøre det selv, men sakset fra internettet:
"Før du kan ta i bruk det nye ildstedet må monteringen kontrolleres og godkjennes. Om du bruker en sertifisert fagmann til å montere peis, kan montøren utføre kontrollen. Det innebærer at du kan ta i bruk det nye ildstedet samme dag som monteringen er gjennomført."
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2598935 02/04/2020 19:30
Registrert: Jun 2018
jkl Online
Ikke vanskelig.
I tillegg til det du selv skriver, må du antakelig ha plate av ubrennbart matr. under.
Riktig type innføring for røykrør i pipa.
Sjekke brannvegger og avstand til brennbart materiale
Sende melding til feier / brannvesen med underskrift av godkjent fagman
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2598956 02/04/2020 20:30
Panda Offline OP
Kanon. Takk.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: jkl] #2598967 02/04/2020 21:13
keo Offline
Sitat: jkl
Ikke vanskelig.
Er dette nytt? Mener jeg bare sendte bildedokumentasjon på hvordan jeg hadde montert. Har hatt inspeksjon av pipa og ildsted i ettertid.
keo
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2598975 02/04/2020 21:43
jkl Online
Ildsted og pipe må godkjennes enten av montør eller i ettertid, så det er ingen ting nytt
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2598986 03/04/2020 05:55
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Enkelte peisovner er h.. tunge. Min rygg fikk seg en kraftig kink da jeg (som en av tre) bar inn beistet før jul. I tillegg fikk vi noen kraftige riper i parketten da jeg på egenhånd flyttet den gamle. Så dersom man kjøper en tung ovn, har ryggutfordringer og kanskje tung adkomst med trapper så anbefaler jeg å stå over.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599001 03/04/2020 07:51
kennyo Offline
Her må du nesten se hva som er inkludert i prisen. Kommunen har et gebyr på noen hundrelapper for registrering/melding. Er frakten inn i stua inkludert? Som nevnt over, er mange av disse sykt tunge. Lett å skade gulv, vegger osv. Og ikke minst ryggen. Å betale noen som har skikkelig utstyr til å ta dette kan fort lønne seg. Skulle noe skje, dekkes det av forsikring. Greit å ta med i vurderingen.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599023 03/04/2020 09:09
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Betalte 4-5 tusen for mange år siden for å sette inn en peiskassett i en gammel murt peis. Blytungt beist og så-som-så øyemål fra murer på femtitallet gjorde det verdt pengene.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599031 03/04/2020 10:02
Brusdalen Offline
Prisen på 7-8000,- er høy. Er dette pris fra der ovn er kjøpt? Her må ts nesten sjekke med flere.
Hva er en peisovn? Er det en frittstående vedovn det er snakk om?
Da vi satt inn ny vedovn for 4 år siden, så hadde butikken avtale med en kar som tok installasjonen. Kostet noen tusenlapper og var en noen timer arbeid. Helt klart verdt pengene som det kostet oss, og de fleste argumentene er nevnt over.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599058 03/04/2020 11:51
Marøder Offline
Peisovn bygges ikke inn, typisk slik som Contura 35-T eller Rais Nexo
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Marøder] #2599076 03/04/2020 13:57
Brusdalen Offline
Se der ja, nytt ord for meg ICON_SMILE
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599096 03/04/2020 16:23
Panda Offline OP
Den prisen på 7000 kr var det første som dukket opp i Google søket.
Jeg kjøper peisovn lokalt så de trenger bare å kjøre 12 km hjem til meg og kan bære ovna rett inn i stuen. Ingen trapper.
Plug and Play ICON_SMILE
Grunn til å spørre var mer for å høre erfaringen om prisnivå. Bor i Asker/Bærum og prisene her på service er generelt høye (eller kjøpere bryr seg ikke om prisen!)
Redigert av Panda; 03/04/2020 16:25.
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: jkl] #2599128 03/04/2020 20:28
ket16 Offline
Sitat: jkl
Dette har det vært morsomt å se dokumentasjon på.
Det er mulig det er lokale forskjeller på dette, men å bytte ut et ildsted er fullt mulig å gjøre selv. Det må i verste fall sendes inn et egenerklæringsskjema på at vedkommende har kunnskap og erfaring til å gjøre jobben etter produsentens monteringsanvisning. Men det må varsles til brann- og redningstjenesten i ditt område. Hvis høyde og diameter stemmer snakker vi om å tre et rør inn i et hull med tetningsbånd imellom. Sjekk nettsiden til den lokale brann- og redningstjeneste.
Ketil
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599129 03/04/2020 21:03
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Er det Asker er det ingen krav til fagmann godkjenning e.l. kun krav til innmelding til brann og redning.
Ang bæring er jo sekketralle oppfunnet og sleping på teppe genialt..
Re: Ny peisovn. Montere selv? [Re: Panda] #2599647 07/04/2020 07:39
AndreasLie Offline
Jeg fikk montert ovn for et halv år sia. Betalte 4500 og da tok de godkjenningen også. Jeg lot noen proffe få ta jobben da det er jævlig kjipt å gjøre noe feil ved montering. Her var det pipe uten hull så de måtte ta hull også. Du kan jo høre med Saxvik peis og pipe. De kommer nok ut til deg også.
