Campa-trøbbel
Campa-trøbbel #2598849 02/04/2020 12:15
Registrert: Jan 2002
gauter Offline OP
Mulig dette er diskutert her før, men jeg er ikke så ofte innom denne delen av forumet.
Altså, jeg har en ikke helt ny landeveissykkel med 10-delt Campagnolo Chorus. Tommelbryteren på begge gir volder meg litt utfordringer ifm. bytting av vaier og styreteip her: Den vil ikke ta tak. Jeg må trykke den helt ned og innunder bremsehendelen for å gire til tyngre gir. Jo lengre ned på kassetten, jo lengre ned må jeg trykke - egentlig vri hele hånda rundt og ned på innsida. Ganske ugreit.
Om noen har vært borti dette før, fins det noen triks?
Gaute
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598852 02/04/2020 12:33
skubisan Offline
Ah.. det ringer en bjelle men etter snart tre år som sykkelpensjonist så klarer jeg ikke å huske nøyaktig hva som forårsaker problemet. Tror det er noe veldig enkelt med hvordan wiren trees og festes. Pust rolig til Valentino eller noen andre Campisti kommer på banen.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598855 02/04/2020 12:56
gauter Offline OP
Ok, da håper jeg de melder seg på. Takk.
Jeg er en veldig dårlig mekaniker, så jeg trenger så presise beskrivelser som mulig. Kan heller ikke skjønne at jeg kan tre vaieren på noen annen måte...?
Gaute
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598865 02/04/2020 13:36
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Spørs om de er så fornærmet over overskriften at de holder seg unna. Campagnolo har ikke trøbbel. gauter har trøbbel ICON_LAUGH
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598874 02/04/2020 13:59
kjasmas Offline
Potensielt dumt spørsmål, men du bruker Campa-wire?
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598877 02/04/2020 14:09
sun flyer Offline
Campahendlene blir faktisk slitt pga måten de er laget på. "The ergonomics of Campagnolo’s mechanical shifters are superior to SRAM’s due to having two independent levers, but unfortunately SRAM and Campagnolo both have what I view as a design flaw in that to pull the derailleur cable, the smaller and somewhat more fragile shift lever behind the brake lever must be pushed, which can take a reasonable amount of force. After many shifts, this lever can become fatigued and break off, which I’ve experienced with a Campagnolo lever on my own bike and I’ve seen several people come into the bike shop where I work with both Campagnolo and SRAM levers that are broken in this way, sometimes after only one or two years of moderate use. Shimano levers avoid this problem by having the far more robust main brake lever be the one that is used to pull shift cable and the more fragile shift lever behind it only releases cable, which requires far less force. "
Klippet fra https://ridefar.info/bike/components/derailleurs/
Redigert av sun flyer; 02/04/2020 14:10.
Re: Campa-trøbbel [Re: sun flyer] #2598878 02/04/2020 14:16
Sitat: sun flyer
Sitatet ditt beskriver at spaken som trekker i vaieren - altså den som girer til lettere gir på kasseten, eller større drev på kranken brekker av pga treg vaiergang eller lignende. Gaute har problemer med at spaken som slipper vaieren nedover kassetten - altså den lille tommelspaken, fusker, eller ikke klarer å dytte vaieren godt nok.
Re: Campa-trøbbel [Re: kjasmas] #2598886 02/04/2020 15:07
gauter Offline OP
Sitat: kjasmas
Hah, godt spørsmål! Kan det være forklaringa, mener du?
Gaute
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598890 02/04/2020 15:29
Valentino Offline
Spm:
Om du klikker ett klikk med tommelskifteren, returnerer den som den skal?
Her er en video som viser en fullstendig overhaling av hendlene dine. Det går an med 10-delt, men ikke med 11- og 12-delt.
https://www.youtube.com/watch?v=6OocYpHXJ3Y
Lurt å bruke Campa-wire og strømper forøvrig. Det finnes en del wirer å få kjøpt som har alt for mye friksjon.
Re: Campa-trøbbel [Re: sykkeloyvind] #2598891 02/04/2020 15:39
sun flyer Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sun flyer
Ahh, ser det nå. Har en sykkel med campa, ser det for meg nå. Har aldri opplevd akkurat det problemet.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598893 02/04/2020 16:06
skubisan Offline
Ganske sikker på at du har feil wiresett og/eller har tredd wiren feil. Er også ganske sikker på at jeg hadde samme problem selv da jeg bygde min første sykkel med campa men klarer ikke å huske nøyaktig hva jeg gjorde feil. Shimano/sram har større diameter på kabelhodet. Det kan være så enkelt som at det ikke setter seg skikkelig i sporet sitt.
Re: Campa-trøbbel [Re: Valentino] #2598907 02/04/2020 17:16
gauter Offline OP
Sitat: Valentino
Spm:
Selve hendelen/tommelbryteren returnerer til riktig posisjon, men for hvert klikk og hvert drev kjedet hopper ned på kassetten, jo lengre ned må jeg dytte tommelbryteren for at den skal nå punktet hvor den tar tak i vaieren. Kan virke som om det er brukt feil vaier, altså. Den har i grunnen vært sånn siden sist den var på service, nemlig. Som det kanskje framgår, sykler jeg lite på landevei, og sykkelen har bare blitt brukt litt på rulla de siste par åra.
Gaute
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598922 02/04/2020 18:24
Sitat: gauter
Sitat: Valentino
Spm:
Ja, Campa-vaiere har jo annen ende-klump enn Shimano/SRAM-vaiere. Er Shimano/SRAM-vaier blitt brukt blir det nok fort krøll.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2598926 02/04/2020 18:54
mpe Offline
Er det ikke Jagwire som har vaiere med shimano/sram "klump" i ene enden, og campa i andre enden.
Re: Campa-trøbbel [Re: mpe] #2599004 03/04/2020 08:06
Sitat: mpe
Tror flere tredjeparts-merker har det.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599006 03/04/2020 08:12
tregil Offline
Sitat: gauter
Sitat: Valentino
Spm:
Kan virke som det er montert feil vaier og at friksjonen er for stor. Tror jeg ville demontert vaier og montert nye spesifikke for campa
Jeg benytter Jagwire for campa på mine chorus 11 delt hendler. Fungerer helt ypperlig.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599029 03/04/2020 09:50
gauter Offline OP
Bajs.
Det er brukt riktig vaier, men det viser seg faktisk at det er rust innvendig i hendlene, som skaper problemet.
Det får bli et nytt sett hendler av billigste mulige sort, dessverre.
Takk for forslag til løsning likevel.
Gaute
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599032 03/04/2020 10:03
Sitat: gauter
Bajs.
Rust i hendler høres ut som et real rulle-problem, ja.
10-delte Campa-hendler bør det være mulig å gjøre noen kupp på i disse dager.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599035 03/04/2020 10:15
sun flyer Offline
Rust fjernes greit med oksalsyre hvis du kommer til. Bruker båtproduktet Gelcoat cleaner (hempel) på alt som ruster.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599039 03/04/2020 10:31
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
eddik løser også opp rust, så om du ikke har oksalsyre liggende så kan du bruke det istedenfor ICON_WINK
eddikken må dog nøytraliseres like etter behandlingen (i f.eks utvannet bakepulver) slik at de ikke begynner å ruste igjen med en gang.
i akkurat dette tilfellet er det jo ikke sikkert at rust-fjerningen har noen effekt, siden man tross alt ikke får tilbake det manglende metallet, men det kommer jo an på hvilken funksjon den rustede delen har, og hvor rusten den er.
Re: Campa-trøbbel [Re: bjarnetv] #2599041 03/04/2020 10:38
Sitat: bjarnetv
Litt WD40 kan kanskje gjøre nytta også? Uten risiko for å etse bort kritisk metall.
Re: Campa-trøbbel [Re: gauter] #2599045 03/04/2020 10:58
bjarnetv Offline
ja det skader jo definitivt ikke å prøve - en god dose etterfulgt av vill giring i et minutt eller to kan muligens fikse biffen.
Re: Campa-trøbbel [Re: bjarnetv] #2599065 03/04/2020 13:07
gauter Offline OP
Sitat: bjarnetv
Har prøvd. Ga foreløpig opp i går, satte inn alt med tynn olje og lot det stå over natta, men nei.
Hvis jeg skal spandere på meg ny ræser en gang, blir det neppe Campa, altså. Så latterlig mange små deler og dilldall og ørsmå endringer av standarder og vaiertrekk... Joda, også andre merker har gjort mye siden 2008, men uten å bruke så mye rallemikk innvendig.
Gaute
