Problem med 6800 hendel
Problem med 6800 hendel #2596071 18/03/2020 21:12
Registrert: Apr 2017
daniel_sykkel Offline OP
Hei dere
Jeg kommer ikke lenger på egenhånd, trenger input utenfra ICON_TONGUE
Det har seg slik at høyre girhendel (Shimano Ultegra 6800) glipper girene på vei nedover, det vil si når jeg girer fra stort tannhjul (lett gir) til mindre tannhjul (tungt gir). Da hopper typisk kjedet 4-5 gir ned ved kun 1 klikk på hendelen.
[Linket bilde fra bikeshop.no]
Jeg har isolert problemet til hendelen nettopp fordi jeg har tatt kabelen ut av girskifter og holder kabel mellom fingrene mens jeg girer for å provosere frem denne feilen. Feilen oppstår ikke når det ikke er trekk i kabelen, eller kabelen ikke står i hendelen.
Slitte tannhjul inni hendelen sier du kanskje? Det trodde jeg også så jeg åpnet hendelen for å se, og så vidt jeg kan se ser tannhjulene fine ut.
Hva gjør jeg nå? Jeg er rådvill...
Re: Problem med 6800 hendel [Re: daniel_sykkel] #2596077 18/03/2020 21:48
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
kanskje tappen som skal holde igjen tannhjulet ikke griper skikkelig?
nå har jeg kun erfaring med demontering av de gamle 600 hendlene, men du kan jo sjekke om det er en liten fjær på tappen som er blitt litt løs, eller om det er noe som holder litt igjen.
har du prøvd å pøse på med wd40 for å rense ut gammelt fett og skit?
Re: Problem med 6800 hendel [Re: daniel_sykkel] #2596098 19/03/2020 06:55
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Har du tredd wiren riktig?
http://sykkelsor.no
Re: Problem med 6800 hendel [Re: bjarnetv] #2596209 19/03/2020 19:22
Sitat: bjarnetv
Det er denne lille tappen du henviser til
Den har jeg sjekket og den har fin bevegelighet.
Har renset utav hele systemet med, WD40, avfetting og så rødsprit.
Re: Problem med 6800 hendel [Re: daniel_sykkel] #2596220 19/03/2020 20:39
bjarnetv Offline
Om du føler deg mekanisk kompetent så ville jeg stappet en kabel inn, og observert hvordan mekanismen funker/feiler nå som du har den åpen for innsyn.
Deretter ville jeg identifisert bitene som hjelper til med å slippe ut kabel og holde igjen tannhjulet og prøvd å finne ut hva som gjør at de ikke klarer jobben.
Det kan være så enkelt som at selve bolten som holder hele mekanismen sammen ikke er stram nok og gjør ting slarkete, eller at en liten fjær som skal dytte på tappene har kommet ut av stilling eller er knekt.
om det ikke blir umiddelbart tydelig hvor feilen ligger gjennom å observere tannhjulet mens glippingen inntreffer, så ville jeg rett og slett begynt å demontere hele skiten (og tatt masse bilder underveis) for å se om du finner noe skjult problem dypt inne i mekanismen.
alternativet er selvfølgelig å kjøpe en ny billig hendel på finn, men det er ganske kjedelig og lite lærerikt ICON_WINK
Re: Problem med 6800 hendel [Re: daniel_sykkel] #2596840 22/03/2020 19:26
Kan vel konkludere i denne saken etter mye Research på nett og fikling med hendelen.
Denne type hendel er ikke mulig å demontere mer enn deg jeg har gjort nå, så får ikke sjekket/fikset tannhjul, fjærer og denslags. Ser for meg ut som at palen/tannhjul som holder igjen for giring ned glipper. Denne ligger bakenfor den synlige palen.
Se forøvrig film på Facebook gruppen sykkelprathttps://m.facebook.com/groups/1717138135186165?view=permalink&id=2671355606431075
