Garmin pulsbelte dør underveis i økt
#2595945
18/03/2020 07:50
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Er det batteriet som er i ferd med å ta kvelden? Beltet er < 6 mnd gammelt.
Det som skjer er at det fungerer fint en time ca (dette er innendørs, så svetter jo en del), så låser det seg på en puls, for deretter brått gå til type 72 eller noe annet helt urealistisk.
Og de små skruene er jo et helv.... å få opp!! Finnes det noe triks her - vel og merke dersom det er batteriet som er grunnen?
Re: Garmin pulsbelte dør underveis i økt
[Re: eOpseth]
#2595953
18/03/2020 08:21
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Batteriet bør vel vare minst ett år... Ta kontakt med Garmin, jeg hadde et pulsbelte som plutselig døde, og de sendte meg et nytt uten noe mer om og men
[Re: eOpseth]
#2595983
18/03/2020 12:01
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Bare bytt batteri og prøv. Det pleier å hjelpe. Garmin support kommer sikkert til å foreslå det samme
[Re: eOpseth]
#2596021
18/03/2020 17:46
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Har du sjekket om elektrodene i selve beltet kan være skadet? (En ordentlig sportsbutikk bør ha utstyr til å sjekke det...)
Gaute
[Re: eOpseth]
#2596085
19/03/2020 02:47
aanund
Innlegg: 863 |
Min Garmin pulsmåler begynte å fjuske (flere år gammel), og det var brune ringer på kontaktflatene på selve sensoren som kunne minne om rust. Fikk ny ved henvendelse til Garmin. Viktig å skylle sensoren etter hver økt fikk jeg beskjed om. Å.
[Re: gauter]
#2596114
19/03/2020 08:33
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har du sjekket om elektrodene i selve beltet kan være skadet? (En ordentlig sportsbutikk bør ha utstyr til å sjekke det...) Kan ikke se noe på det - fungerer jo først i økta, så rart om det skulle være en skade der.
[Re: aanund]
#2596128
19/03/2020 10:09
gauter
Innlegg: 9,316 |
Min Garmin pulsmåler begynte å fjuske (flere år gammel), og det var brune ringer på kontaktflatene på selve sensoren som kunne minne om rust. Fikk ny ved henvendelse til Garmin. Viktig å skylle sensoren etter hver økt fikk jeg beskjed om. Å. Ja, men definitivt ikke "vri opp" etter skylling. Da ryker elektrodene.
Gaute
[Re: gauter]
#2596132
19/03/2020 10:32
aanund
Innlegg: 863 |
Min Garmin pulsmåler begynte å fjuske (flere år gammel), og det var brune ringer på kontaktflatene på selve sensoren som kunne minne om rust. Fikk ny ved henvendelse til Garmin. Viktig å skylle sensoren etter hver økt fikk jeg beskjed om. Å. Ja, men definitivt ikke "vri opp" etter skylling. Da ryker elektrodene. Ikke beltet, det er selve pulsenheten du klikker innpå beltet som var anbefalt å skylle etter hver tur. Til TS, spørre om å låne belte av en kamerat, med din sensor. Da ser du fort om feilen er i sensor eller selve beltet. Å.
[Re: eOpseth]
#2596238
19/03/2020 22:22
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Hvis du søker her tror jeg du finner et par tråder med andre som har hatt problemer. Var problemfritt å kontakte Garmin og få tilsendt ny (muligens kjent produksjonsfeil på enkelte).
[Re: eOpseth]
#2596250
20/03/2020 07:10
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Mulig jeg må ta kontakt med de, byttet batteri i går - og etter en time var det liten respons på pulsen men den falt ikke tilbake til 72 som den har gjort tidligere - så får teste lengre økt i dag. Rundt timen er det ting skjer
[Re: eOpseth]
#2596731
22/03/2020 10:48
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Batteribytte hjalp ikke, dør nesten nøyaktig etter en time i bruk.
Mail sendt inn - så får vi se hva de svarer.
[Re: eOpseth]
#2597016
23/03/2020 14:52
Skikongen
Innlegg: 762 |
Du får nok nytt. Lykke til.
Redigert av Skikongen; 23/03/2020 14:53.
