Drømmebygg - hjelp til synsing
#2594681
11/03/2020 13:13
Registrert: Oct 2011
Larry WB
Innlegg: 86 |
Hei. Jeg liker å leke med tanken om å bygge en stisykkel og bruke mest mulig deler fra små uavhengige leverandører. Gjerne de som går litt egne veier. Dette er foreløpig kun et drømmeprosjekt men det hadde vært artig å få innspill fra dere om ulike deler og kanskje lære noe nytt på veien også. Sånn helt i starten er dette noen tanker: Demper: EXT Storia, Push ElevenSix Gaffel: Intend, Trickstuff (går rykter om at det kommer) EXT (er vel rett rundt hjørnet) Bremser: Trickstuff Krank: CaneCreek eeWings Dropper: 9point8 Stem: Intend Styre: Trenger forslag Sete: Trenger forslag Pedaler: Trenger forslag
..og alt annet dere kan tenke på.
Giring tenker jeg at Shimano og SRAM foreløpig ikke er utfordret på..
På forhånd takk for alle innspill.
Re: Drømmebygg - hjelp til synsing
[Re: Larry WB]
#2594683
11/03/2020 13:20
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Kindernay på gir er jo veldig langt fremme i skoa da. AreTallak på forumet her Kindernay på sti-sykkelen sin. Evt. Box om kindernay er _for_ langt framme ;-)
[Re: Larry WB]
#2594687
11/03/2020 13:34
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Kindernay er veldig gøy! Ulempen er vekt. På min hardtail er det strålende.
[Re: Larry WB]
#2594692
11/03/2020 13:48
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
+1 på Trickstuff bremser. De er strålende!
Er BikeYoke indie nok for dropper? De er også veldig bra.
[Re: Larry WB]
#2594693
11/03/2020 13:48
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Box components gir hvis du liker å ha solide greier med litt større sprang mellom girene? Er nok mer enduro enn xc, så kommer an på bruk?
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: Larry WB]
#2594741
11/03/2020 19:54
Innlegg: 33,748 |
Drit i Kindernay. Det plasserer vekt helt feil sted på sykkelen. Kjør 11-delt SRAM eller Shimano med Garbaruk-kassett på 10-50 og Garbaruk girarm, samt trinsehjul. Da får du godt spenn og lavere udempet vekt. Geometron-folka gjør tilsvarende, og de er i overkant opptatt av å få ned udempet vekt (dvs. hjul og drivverk). Box har vel heller ikke så mye å melde helt ennå. Men de som har prøvd alt sier ta SRAM AXS enn så lenge er Nirvana, med XTR som topp på mekanisk 12-delt. Jeg holder meg selv til 11-delt enn så lenge.
Trickstuff Piccola HD er grommeste bremsene til en feinschmeckerstisykkel.
Styre: der har du Gemini som topp med integrert stem og "bare" en prislapp på 650€. Jeg ville nok kanskje sett på Beast Components der. Gjerne 31,8mm og Trickstuff shims i 35mm stem for mer komfort.
Bikeyoke eller Reverb AXS ville nok jeg hatt. Førstnevnte er helt magisk, og sistnevnte kan brukes på alle syklene dine uten for mye dill.
Styrelager: Cane Creek 110 nede og Intend Stiffmaster oppe (sistnevnte krever dessverre litt vedlikehold for å holde seg smidig).
Kranklager: Cane Creek Hellbender med MTRX-lagre. Ingen protest på kranken. har den selv, og den er helt fantastisk!
Pedaler: det du foretrekker (XTR eller Mallet E 11, f.eks.)
Bakdemper: Intend Hover
Sete: hvis du vil prøve noe annerledes, kan du kjøpe et SQ-lab 611-sete av meg (brukt kanskje 10 ganger på rulla).
Stem: du kan også vurdere 77designz one piece, som er lettere enn Intend, og fortsatt sertifisert til DH-standard i samme lab som Intend bruker (EFBE)
Hjul/felger: Har litt troen på Revel Wheels, som bruker plast istedenfor epoxy som bindemiddel. Alternativt WeAreOne Composites, som produseres i Kamloops BC.
Nav: Jeg ville nok vurdert Industry Nine Hydra der. Alternativt Onyx Vesper hvis du ikke bryr deg om tungt bakhjul. Det er helt stille og har knapt motstand. Ingen inngrepspunkter gjør at det tar umiddelbart når du begynner å trå.
Eiker: Pillar X-Tra 1420. 28 stykker bør holde i massevis hvis du har stive felger. Eikenipler: Enten DT Squorx eller Sapim Polyax Double Square
Bremseskiver: Brakestuff Punch
Flaskestativ: King Cage titan
Kjedestagbeskytter: STFU
Kjede: toppmodell som passer til kassetten din
Seteklemme. 77designz (veier en fjert, gjør jobben)
Ramme. Atherton enduroramme eller Pole Stamina 140 (alternativt 180 hvis du kjører grovt)
Når det gjelder den gaffelen du tror kommer fra Trickstuff, så har jeg en følelse av at det er en Intend-gaffel. Cornelius har nok i hvert fall hatt en finger med i spillet der.
[Re: Larry WB]
#2594853
12/03/2020 13:00
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Öhlins er kanskje for mainstream for et "Drømmebygg"?
[Re: Larry WB]
#2594879
12/03/2020 14:41
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Pole er altfor mainstream! Unno, Antidote, Zerode, nicolai osv
Felger: Zipp 3zero moto eller Crankbrothers Syntesis
Gaffel: Trust Performance? Evt. Fox36/lyrik(Yari) med Avalanche cartridge og fjærkonvertering.
[Re: bøttesmetten]
#2594948
13/03/2020 07:12
Innlegg: 33,748 |
Pole er ikke mainstream. Skal du ha sært, er det Starling, Pipedream full Moxie etc. også som må tas i betraktning. Trust er sært, men det er nok kun for de sterkeste, da de ikke er veldig følsomme på smått. Har hatt lyst til å ha lyst til å ha en sånn, men jeg klarer heldigvis ikke å ha lyst til en sånn på ordentlig. En Lyrik med Hybrid coil fra Avalanche tror jeg nok er noe av det bedre du kan få på gaffelfronten nå. Har også troen på Lyrik med Charger 2.1, PUSH HC97 og Vorsprung Smashpot. Har selv Lyrik med HC97, og det er en veldig god kombo. Tenker på Smashpot som neste oppgradering, siden jeg har hatt PUSH AC3 før, men den låser vandringen til en spesifikt, og gjør at gaffelen må følge ramma hvis man bytter ramme med annet behov for vandring foran. Red: Grattis med Evolink, Bøttesmetten!
Redigert av baronKanon; 13/03/2020 07:13. Rediger grunn: grattis
[Re: Larry WB]
#2594988
13/03/2020 10:27
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Ser forholdsvis lite beskrivelser av mitt bygg fra i fjor, så hvordan dette kan bli et drømmebygg er jeg usikker på.  *dukker*
[Re: Anders A-R]
#2594991
13/03/2020 10:40
Innlegg: 33,748 |
Ser forholdsvis lite beskrivelser av mitt bygg fra i fjor, så hvordan dette kan bli et drømmebygg er jeg usikker på.  *dukker* Har du titankrank? Nei. Har du hjul for voksne? Nei Skjønner ikke hvorfor det ikke er noen beskrivelser av ditt bygg
[Re: Larry WB]
#2595006
13/03/2020 11:24
BigBoben
Innlegg: 532 |
Er drømmebygget til de fleste her at det skal være mest mulig spesielt/sært?
Jeg er så nyforelska i min Megatower-ramme at mitt drømmebygg hadde blitt med utganspunkt i den rammen. Med gromme deler, hjulsett osv. Mitt drømmebygg er nok egentlig bare et mainstream bygg med komponenter fra øverste hyller, tror jeg da. Sikkert fordi jeg pdd er frelst av egen ramme;-)
Santa Cruz Megatower
[Re: Larry WB]
#2595012
13/03/2020 11:33
Innlegg: 33,748 |
Drømmebygg er jo det ultimate av hva man ønsker seg. Om det er sære ting eller ei er jo opp til eier av bygget. Gee Milners Dream Build-videoer viser jo bl.a. flere som bygger med helt vanlige komponenter også (Manon Carpenters Radon med Marzocchi-dempere, bl.a.)
[Re: Larry WB]
#2595019
13/03/2020 11:51
BigBoben
Innlegg: 532 |
Ja, og misforstå meg rett, helt med på det sære. Liker sære ting selv, er nok ikke sykkel-nørd nok enda til å være sær nok:p (enda..) Kjenner bøttesmetten så vet hvor sær den karen er!;) Og ved å «kaste vekk» tiden min her på forumet, så skjønner jeg at du og flere også er nørd/sære.
Men tilbake til detaljer, jeg kunne tenkt meg å prøvd på min MT; - xx1 axs - oppgradere Lyrik’n fra Avalanche el lign. Kanskje nye Øhlins - kanskje en Reverb på batteri - Trickstuff bremser - Push eller annen grom coil. Evt nye Øhlins fram/bak - Reserve pga garanti , på gromme nav - eeWings - 77 designz cockpit
Vekt er ikke jeg sann hyper på. Tung mann må ha tungt verktøy!
[Re: Larry WB]
#2595035
13/03/2020 12:41
Larry WB
Innlegg: 86 |
Til BigBoben. Neida et drømmebygg trenger ikke være mest mulig sært. Jeg startet tråden fordi jeg synes det er interessant og spennende å følge med på hva som finnes av deler og komponenter. Jeg regner med at mange her inne har bedre oversikt og erfaring enn meg så det er artig å høre hva de hadde valgt. Derfor også fokus på det litt spesielle, fordi mainstream har man ganske god oversikt over. Og Jeg har allerede lært en del nytt takket være innspill i tråden  For øvrig sykler jeg på en ganske så standard Ibis Mojo 3 og er veldig fornøy med det!
[Re: Larry WB]
#2595039
13/03/2020 12:45
BigBoben
Innlegg: 532 |
Jeg går ofte og dagdrømmer om dette selv, så supert at en tråd er oppretta! Denne følges med glede:-) Samme her, lært mye allerede og fått surfa på ting jeg ikke visste jeg burde vite om.
[Re: Larry WB]
#2595048
13/03/2020 13:05
aanund
Innlegg: 863 |
Er Öhlins bra? En kompis sin Spesh var lengre tid på service med gaffel og bakdemper problem, enn den var tilgjengelig til å sykle med i løpet av ett år. (det kan og ha noe med distributøren i Taiwan å gjøre.) Siklet tidligere hardt på Öhlins selv. Demperene dems til moto er jo legendariske. Å.
[Re: BigBoben]
#2595063
13/03/2020 14:03
Innlegg: 33,748 |
Er Öhlins bra? En kompis sin Spesh var lengre tid på service med gaffel og bakdemper problem, enn den var tilgjengelig til å sykle med i løpet av ett år. (det kan og ha noe med distributøren i Taiwan å gjøre.) Siklet tidligere hardt på Öhlins selv. Demperene dems til moto er jo legendariske. Å. Jeg har sett flere som bytter ut Öhlins, ja. Har troen på bakdemperne, men ikke gaflene. Jeg går ofte og dagdrømmer om dette selv, så supert at en tråd er oppretta! Denne følges med glede:-) Samme her, lært mye allerede og fått surfa på ting jeg ikke visste jeg burde vite om. Jeg også. Sitter og har dritlyst på en custom stålramme, men ser ikke helt at jeg får bestilt noe før aksjemarkedet øker og krona er sterkere, for nå er det jo helt iddiot å kjøpe sykkelstæsj så svak krona er.
[Re: -Jan]
#2595087
13/03/2020 14:45
Innlegg: 33,748 |
Jeg har ikke dårlig erfaring, Men det er viktig at man dimensjonerer eiker så eiken går gjennom nippelhodet. DT sin eikekalkulator beregner kortere eiker for squorx enn 12mm, hvis jeg ikke tar helt feil.
[Re: baronKanon]
#2595103
13/03/2020 15:27
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Mener du at kriteriene for at en sykkelramme skal være "sær" er at den er lang, slakk, lagd av stål og ha singlepivot? Jeg ville heller karakterisert de som "dumme" Red: Grattis med Evolink, Bøttesmetten!
Jo, takk. Har ikke fått testet enda!
[Re: baronKanon]
#2595120
13/03/2020 17:05
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Ser forholdsvis lite beskrivelser av mitt bygg fra i fjor, så hvordan dette kan bli et drømmebygg er jeg usikker på.  *dukker* Har du titankrank? Nei. Har du hjul for voksne? Nei Skjønner ikke hvorfor det ikke er noen beskrivelser av ditt bygg Ja, kranken er vel egentlig det eneste jeg mangler når jeg kjenner ekstra godt etter. Det er jo bare fordi Tie Dye ikke var tilgjengelig da jeg kjøpte. (og kontoen var tom.) Men sirkushjul tror jeg ikke det blir med det første.
Redigert av Anders A-R; 13/03/2020 17:12.
[Re: Anders A-R]
#2595140
13/03/2020 18:49
Innlegg: 33,748 |
Ser forholdsvis lite beskrivelser av mitt bygg fra i fjor, så hvordan dette kan bli et drømmebygg er jeg usikker på.  *dukker* Har du titankrank? Nei. Har du hjul for voksne? Nei Skjønner ikke hvorfor det ikke er noen beskrivelser av ditt bygg Ja, kranken er vel egentlig det eneste jeg mangler når jeg kjenner ekstra godt etter. Det er jo bare fordi Tie Dye ikke var tilgjengelig da jeg kjøpte. (og kontoen var tom.) Men sirkushjul tror jeg ikke det blir med det første. Har ikke sett meg tilbake!
[Re: bøttesmetten]
#2595141
13/03/2020 18:50
Innlegg: 33,748 |
Jo, takk. Har ikke fått testet enda! For meg er det et kriterium.
[Re: baronKanon]
#2595150
13/03/2020 20:18
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Jeg har ikke dårlig erfaring, Men det er viktig at man dimensjonerer eiker så eiken går gjennom nippelhodet. Jada, men det er neppe det som er problemet her. Sjå svaret frå Ole og andre erfarne byggjarar i mtbr-tråden.
[Re: Larry WB]
#2595152
13/03/2020 20:37
Innlegg: 33,748 |
Ole bruker jo Squorx i sine bygg, jo! Men double square er jo helt topp de også
[Re: Larry WB]
#2595192
14/03/2020 10:27
jallis
Innlegg: 140 |
Kul tråd, bygger en Cotic Flare om dagen og keen på å teste hope bremser. Dem er jo ikke ekstraordinære, men noe tanker om dem står tilbake for xt el code?
[Re: Larry WB]
#2595195
14/03/2020 10:40
BigBoben
Innlegg: 532 |
Selv stor fan av tråd som dette. (Vurderte en stund å starte noe lignende en gang :p)
Liler Hope selv, men etter en del surfing på nett så valgte jeg vekk disse på mitt bygg nå. Min konklusjon var at Hope er bra bremser, men biter ikke nok. På Sunnmøre går det nedover mye, så ville ha bremser som biter bra. Valgte selv Code RSC. Vurderte Hope skiver, men endte med Galfer etter tips fra tidligere eiers erfaringer. Har dog gode erfaringer med Hope floating disc med Guide RSC bremser. Stor forskjell fra de org . centerline skivene. Gikk fra 200/180 til 203 skiver fram/bak.
Var nære på å handle Magura MT7, men kom over noen lite brukte Sram og gikk for de. MT5 er vel også bra. Har du budsjett til det, så hå for Trickstuff som nevnt et par ganger her.
[Re: Larry WB]
#2595200
14/03/2020 11:07
jallis
Innlegg: 140 |
Vi snakker jo drømmebygg og trickstuff ser snasen ut til € 700. Coticen kler noe «særere» enn hyllevare, men det forutsetter selvfølgelig at de leverer på høyde med hyllevare
[Re: Larry WB]
#2595214
14/03/2020 13:11
BigBoben
Innlegg: 532 |
Trickstuff skal levere meget bra!
