Byggetråd: Norges letteste racer (skivebrems)
#2593639
03/03/2020 21:30
Registrert: Jan 2020
Sykkel-Petter
Innlegg: 67 |
Jeg skal bygge meg en ny landeveissykkel og målet er å bygge Norges letteste landeveissykkel med skivebrems. Og da regner jeg med å komme god ned på 5-tallet. Jeg har alltid vært fasinert av lette sykler selv om jeg vet det ikke er lav vekt som karakteriserer en god sykkel. Selvsagt er det mye rimeligere (og lettere) for meg å gå ned i vekt osv osv, men det er ikke det dette prosjektet handler om. Det handler om kjærlighet for deler, utstyr og prosessen til en komplett unik sykkel. En sykkel skal etter de uskrevene reglene veies med en flaskeholder og pedaler? Jeg har kjøpt en Factor O2 VAM ramme av Unaas gutta i Oslo. Så det er basen for prosjektet. Etter å ha lest meg opp på en rekke artikler om teamet skal dette være en av de beste og letteste rammene. Factor er et fasinerende merke. VAM er Factor sin "S-works" eller "Vroomen-design". Rammen er ikke lakkert for å spare vekt og har kun enkle dekaler med et tynt matt lag for å spare noen gram der. Det følger med et integrert styre-stem som jeg ikke regner å bruke det ettersom jeg både antar det er for tungt og det passer ikke min geometri. Det samme gjelder nok setepinnen som har standard 27,1mm diameter. Her får jeg se etter gode alternativer. Det store spørsmålet er kanskje hvilke girgruppe man skal gå for. Er det "lovlig" å feks gå for 1-delt girgruppe på landeveien? For dermed vil SRAM AXS eTap være valget? eller skal man ha tradisjonelt fremgir på et bygg som dette? ![[Linket bilde fra bike-components.de]](https://www.bike-components.de/cache/p/xl1/7/4/Factor-O2-V-A-M-Disc-Carbon-Frame-Kit-naked-carbon-54-cm-74783-308334-1578928873.jpeg) ![[Linket bilde fra live.staticflickr.com]](https://live.staticflickr.com/65535/48638518472_87958a1e7b_b.jpg) Da er prosjektet i gang... Vi får se om jeg blir ferdig til veiene er klare mot slutten av måneden...
Re: Byggetråd: Norges letteste racer (skivebrems)
[Re: Sykkel-Petter]
#2593648
04/03/2020 06:30
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Du kan starte med å plukke av den metallbiten som sitter på kjedestaget. Der har du sikkert ett par gram! https://www.berk-composites.com/ har jeg sett levere sete og pinne i ett. Nede på 133 gram totalt.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593652
04/03/2020 07:18
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Factor  Jeg har ikke greie på lettvektskomponenter, men håper tråden vil vise at skiver ikke behøver å bety steintung sykkel  Vi har allerede sykler i originaloppsett rett fra butikk akkurat på UCI-grensen 6,8 kg, som f.eks. versjoner av Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc, Cervelo R5 Disc og Wilier Zero SLR Disc. Og snart vil man slutte å bruke Disc i modellnavnene. Letteste skivesykkel i originaloppsett er så vidt jeg vet Canyon CF Evo Disc 10.0 LTD oppgitt til 5,95 kg. Et nødskrik under 6, altså. Samme modell med felgbremser er vel å merke fortsatt 150 gram lettere Siden du har valgt Factor, antar jeg at du allerede har studert og kanskje blitt inspirert av denne. Med fremgir. ![[Linket bilde fra images.immediate.co.uk]](https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/21/2019/03/factor_01-1520507222837-12z8ry0p8573i-da6998b.jpg) Bikeradar: Fairwheel Bikes’ Factor O2 Disc Project weighs just 5.1 kg
[Re: Sykkel-Petter]
#2593683
04/03/2020 11:05
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Er det "lovlig" å feks gå for 1-delt girgruppe på landeveien? ... eller skal man ha tradisjonelt fremgir på et bygg som dette?
Det spørs hvilken myndighet du forholder deg til. UCI godtar 1x, men i enkelte kretser kan du forvente et rapp over ryggen med en eldre Silca-pumpe. Hvis målet er å bygge lettest mulig, så tror jeg det vil bli lettest å sette på et så lite som mulig singeldrev fremme, og en kassett der du unngår de største drevene. Da blir det lett, men et kompromiss mtp utveksling og lette/tunge gir.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593689
04/03/2020 11:42
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Hvor "brukbar" skal sykkelen være?
[Re: Sykkel-Petter]
#2593690
04/03/2020 11:45
vviz
Innlegg: 2,202 |
Wow så kult! Jeg gleder meg til å følge fortsettelsen! Lykke til! Jeg synes ikke du skal sette Framgir på en lettvekter. Om det bygges som en klayresykkel gir jo ikke Framgir deg noe annet enn unødvendig vekt. Og ang. Hva som er lovlig eller ei, jeg kjører 1x12 AXS på en "helt vanlig" landeveissykkel, som ikke har unnskyldningen av å være Norges letteste på noe som helst. Og selv om det alltid vil være en "liten krig" mellom tilhengerne av det ene ift. det andre (som for alle andre standarder på en sykkel), så har jeg fortsatt til gode å oppleve at noen kommer bort og påpeker hvor "feil" dette evt er. En og annen som av nysgjerrighet spør om det fungerer godt osv. Personlig synes jeg det fungerer veldig godt. På AXS Red mener jeg det sparte ca 200g også. Det er jo ganske på det budsjettet du jobber med nå vil jeg tro  Jeg er superspent på å se dette resultatet, samt hvordan du skal klare å komme ned på den vekta med de komponentene du har nevnt så langt. Hva veier egentlig det rammesettet inkl. Gaffel?
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: vviz]
#2593725
04/03/2020 15:39
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hva veier egentlig det rammesettet inkl. gaffel? Antar at trådstarter har veid og vil svare, men mens vi venter i spenning: CyclingTips refererer i sin test til en oppgitt vekt på 690 gram for lakkert ramme i 54, kun 20 gram tyngre enn versjonen for felgbremser. Vektdifferansen for henholdsvis mindre og større størrelser av rammen skal være 30-40 gram pr. størrelse. 310 gram for gaffelen. M.a.o. oppgitt vekt for lakkert rammesett for skiver i 54 plinger inn på nøyaktig 1000 gram. Gøyalt at denne også har klaring for 30 mm dekk. Blandeveissykkel, altså  Nei, vent, du får ikke særlig vibrasjonsdemping i et rammesett på 1000 gram.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593729
04/03/2020 16:14
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jeg er spent på hva du har tenkt på ang hjul. Pariser- eller kanttråddekk?
[Re: Sykkel-Petter]
#2593734
04/03/2020 17:22
Panda
Innlegg: 3,245 |
Tubeless er det nye sort. Lurer mest på pris. Ekstra lav vekt krank/styre/stem/setepinne fra mfck koster skjorta.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593737
04/03/2020 17:46
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Rammesett på 1kg totalt? Ja takk.. Lurer på om jeg må ta meg en tur til en (av de gjenlevende) lokal sjappe og se om de har noe på lager..
[Re: Panda]
#2593742
04/03/2020 18:29
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Skal du ned på så lav vekt, kommer du vel ikke utenom pariserdekk og -felger.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593760
04/03/2020 20:31
Panda
Innlegg: 3,245 |
Får clincher på 850 gram settet.
[Re: Panda]
#2593765
04/03/2020 21:08
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Får clincher på 850 gram settet. Mye som finnes og som funker til utstilling, noe helt annet hva som holder i vanlig bruk.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593767
04/03/2020 21:10
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Skal man virkelig gå bananas er det vel bare å handle hos THM, om man har budsjettet selvsagt (hva man tenker om å bruke 12k på et kranksett er en annen ting)
[Re: Trond Helge]
#2593771
04/03/2020 21:33
Sykkel-Petter
Innlegg: 67 |
Morsomt. Det var jeg ikke klar over. Smart samarbeid av Fara mener jeg.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593774
04/03/2020 21:45
Sykkel-Petter
Innlegg: 67 |
Redigert av Sykkel-Petter; 04/03/2020 21:46.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593777
04/03/2020 21:51
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Så vidt jeg har forstått bruker Shimano og SRAM ulik formfaktor på slanger og koplinger, og også ulik olje. Ikke kødd med bremser tenker jeg (men jeg er jo også av den formening at en sykkel som du ikke tør å kjøre i tresifret hastighet ikke er verd mer enn råoljen rammen er laget av. Skikkelig kjedelig).
[Re: Valentino]
#2593778
04/03/2020 22:00
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Så vidt jeg har forstått bruker Shimano og SRAM ulik formfaktor på slanger og koplinger, og også ulik olje. Ikke kødd med bremser tenker jeg (men jeg er jo også av den formening at en sykkel som du ikke tør å kjøre i tresifret hastighet ikke er verd mer enn råoljen rammen er laget av. Skikkelig kjedelig). Helt enig. En sykkel man må være forsiktig med eller en sykkel som har begrensninger i bruk er en meningsløs sykkel. Unntaket er om den kun skal brukes til "hill climb" ritt. Men det har vi vel ikke i Norge?
[Re: Sykkel-Petter]
#2593779
04/03/2020 22:05
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Folkens, alle er enige om det, og selvsagt skal man ikke kødde med bremsene, men sjekk premisset for prosjektet: Jeg har alltid vært fasinert av lette sykler selv om jeg vet det ikke er lav vekt som karakteriserer en god sykkel. Selvsagt er det mye rimeligere (og lettere) for meg å gå ned i vekt osv osv, men det er ikke det dette prosjektet handler om. Det handler om kjærlighet for deler, utstyr og prosessen til en komplett unik sykkel. Så krysser jeg også fingrene for at den blir funksjonell
[Re: Sykkel-Petter]
#2593832
05/03/2020 11:41
vviz
Innlegg: 2,202 |
Når det gjelder hydraulikkslanger vet jeg ikke om de er kompatible. Hvis den indre diameteren er riktig, slik at koblingene får feste når man skrur de inn i slangen, burde det vel sannsynligvis gå an?
Men er det noe vektforskjell? Altså, har du noe å tjene på å kjøre Shimano-slange på SRAM eller vice versa?
Det er som nevnt ulike oljer, så si du velger Shimano-slange for SRAM bør du ihvertfall sjekke at den er laget av noe som tåler DOT-væske.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593886
05/03/2020 19:59
erik e
Innlegg: 705 |
Gleder meg til og følge med. Tøft. Lykke til.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593913
05/03/2020 22:43
Sykkel-Petter
Innlegg: 67 |
Foreløbig er posjektet oppe i 2266gram. Jeg har laget meg et excel ark for å holde oversikt over komponentene. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=116529&filename=Vekt-liste1.jpg) Jeg har fått et "kinastyre" av en kamerat. Vekten på 174gram er rimelig brukbart for et gratis styre. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=116532&filename=Kinastyre.jpg) Fra tidligere har jeg et Tioga carbon sete som passer meg godt og er konfortabelt. Men det er blytungt sammenlignet med Tune sitt Skyrace sete til 63 gram som jeg lenge har hatt lyst til å kjøpe. Så dette blir nok skiftet etterhvert. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=116530&filename=Tioga-sadel.jpg) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=116531&filename=Krank.jpg) Jeg har skaffet meg Easton EC90 krank. Denne skal være lettere enn både THM og AX-Ligthness sine kranker. Drevene som sitter på er selvsagt alt for tunge, så de må skiftes etterhvert.
Redigert av Sykkel-Petter; 05/03/2020 22:43.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593914
05/03/2020 22:55
Sykkel-Petter
Innlegg: 67 |
Tilbake i tid husker jeg å ha lest om en setepinne som var crazy lett der setepinneklemmen var av karbontråd eller noe lignende. Er det noen som kjenner til det?
[Re: Sykkel-Petter]
#2593917
05/03/2020 23:20
BZE
Innlegg: 350 |
[Re: Sykkel-Petter]
#2593919
06/03/2020 00:20
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Jeg har skaffet meg Easton EC90 krank. Denne skal være lettere enn både THM og AX-Ligthness sine kranker. Det trur eg ikkje.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593936
06/03/2020 08:16
vviz
Innlegg: 2,202 |
Om det er lettere enn THM-krank vet jeg ikke, da jeg desverre ikke har en å måle mot. Men dette er 1g lavere enn en RED AXS krank i 1x-konfigurasjon med 44T drev. Så tung er den jo ikke akkurat  SRAM-kranken har jeg kontrollveid til: 412g med 44T drev + 187g (venstre krankarm) = 599g. EDIT: Denne vekta er forøvrig inkl. wattmåler (og batteriet til den) når jeg tenker meg om. Men det er ikke snakk om den helt store vekta. Husker jeg rett tror jeg wattmåleren legger på ca 15g fra varianten uten.
Redigert av vviz; 06/03/2020 08:21.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593938
06/03/2020 08:19
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
er 28g lettere enn DA9000 krank med 53/39 drev.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593940
06/03/2020 08:22
Valentino
Innlegg: 9,867 |
"Kinakarbon"-styre? Jeg har sett hva som kan skje ved bruk av noname-styrer.
[Re: Sykkel-Petter]
#2593941
06/03/2020 08:23
-Jan
Innlegg: 9,737 |
r2 har bilde av både THM og Easton liggande på vekt. Litt vanskeleg å samanlikne når Easton er DM, da.
