Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man?
Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? #2589118 24/01/2020 08:52
Registrert: May 2005
perpedal Offline OP
Må kjøpe meg nytt 29" bakhjul til terrengsykkelen da det gamle er utslitt forbi det jeg gidder å koste på det. Lagerne er gått dukken og bosset er også ferdig. Så deler til 1500kr gidder jeg ikke kjøpe.
Men siden 2012 har felgene est ut en del, fra mine nå 21mm innvendig bredde. Har i dag med Schwalbe 2,35 Nobby Nick ca 7mm klaring til kjedestagene. Setestagene har ca 10mm på begge sider. Med dagens felg er det sideveggen til dekket som er det bredeste punktet på dekket.
Bredden mellom kjedestagene er ca 74mm.
Spørsmålet er. Hvor bred felg bør jeg gå for bak? Bør jeg stoppe på 25mm innvendig bredde, eller går det med 30mm? Har prøvd å søke litt rundt på nettet uten helt å bli klok på hvor mye bredere eventuelt dekkene vil bli med bredere felg.
Kommer til å bruke 2,35 dekk fra Schwalbe, da boden er full av de. Har følgende sett som brukes på sykkelen, NN, HD og ISP .
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: perpedal] #2589147 24/01/2020 11:47
Paulus Offline
De eser ikke 14mm med et hopp fra 21-30mm felg. Litt vil nok dekkene gå ut, hvor mye er jeg usikker på, men kanskje 2-3mm. 25mm er fin bredde på felg, det samme er 30mm. Det kommer litt an på bruken. Jeg ville kanskje vurdert 25mm bak og 30-35mm framme hvis det er en stisykkel.
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: Paulus] #2589153 24/01/2020 12:37
perpedal Offline OP
Det er en 120mm heldempet sykkel hjulet skal på. Det er den eneste "god"-sykkelen jeg har for tiden. Så som småbarnspappa med lite ledig tid til masse sykling blir den brukt til alt mulig fra blandevei til stisykling. Syklingen er blitt til 50/50 korte leketurer i skogen bakhuset og små kveldsekspedisjoner i nærområdet som blir alt fra rene landeveisturer til en blanding av altmulig, alt etter hva man finner av veier og stier som frister.
Har tenkt tanken på 25 bak og 30 forran. Men frister litt med lik dimensjon forran og bak. Men lander nok på 25/30 så er jeg helt sikker på at det ikke blir noe subbing i bakrammen. Sparer vell noen gram på å velge 25mm. Ville bare sjekke med det altvitende forumet om noen satt på kunnskapen om hvor mye ett dekk eser ut med økt felgbredde før man gikk til innkjøp av noe. Surt med bomkjøp der plutselig hjulet ikke snurrer i bakramma!
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: perpedal] #2589155 24/01/2020 12:48
mogens Offline
Fant det ikke igjen nå, men mener jeg leste nylig at en kunne ta utgangspunkt i at hver millimeter du øker felgbredden med, gir ca 0,4 mm økt dekkbredde på samme dekk.
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: mogens] #2589160 24/01/2020 13:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis vi later som dekket har et sirkulært tverrsnitt så vil en økning av omkretsen (felgbredden) med 1 mm gi en økning i diameter (dekkbredde) på 1/pi ~ 0,3 mm. Virkeligheten er ikke så enkel, såklart.
Redigert av Arne_And; 24/01/2020 13:26.
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: perpedal] #2589951 03/02/2020 11:31
perpedal Offline OP
Bredde er valgt til 25mm innvendig. Men hvilket hjul(sett) går man for?
Pga litt trangt budsjett akkurat nå er DT sin 1900-serie mest aktuell.
Så velger man X1900 eller M1900? X er noen 100gr lettere enn M. Mens M kan man få med 30mm bredde forran. Er det noen markant forskjell i hvor mye de 2 tåler? Er ikke den med det smudeste linjevalget gjennom skogen. Er ingen endurosyklist, mere stisyklist/allmaountain (eller hva man nå kaller seg når man bare sykler gjennom skogen og over fjell) Men samtidig så vil sykkelen bli brukt til all min sykling, uten om til/fra butikken/byen.
Går man da alltid for det letteste hjulparret? Eller det som i teorien tåler mest hjuling?
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: perpedal] #2589954 03/02/2020 11:39
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Jeg har M1700 og er superfornøyd med det hjulsettet. Riktignok i 30mm. Lett nok er det også - synes jeg. Bruker det kun for stikjøring etc. Om jeg skal kjøre hardt(dvs med heis ol) så velger jeg et grovere hjulsett(E1700).
Tror M varianten skal være midt i blinken for deg. Du er tross alt en fullvoksen mann og ikke en slik kort spirrevipp som meg... Ellers er det verdt å merke seg at det er relativt stor forskjell på navene mellom 1700 og 1900, men det vet du vel allerede.
Ut på tur!
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: Supermann] #2589957 03/02/2020 12:06
perpedal Offline OP
Har skjønt at 1700 serien er den jeg burde gått for. Men kombinasjonen av gammel sykkel med, 142 navbredde bak, på tur til å byttes ut så fort pengene er der, og at leketøykontoen ikke er veldig full om dagen. Gjør at 1900 serien er den som er mest aktuell ut i fra kost/nytte. Viktige her er å få i gang sykkelen igjen og begynner jeg å nærme meg 5000kr så er det andre valg en DT som frister mere. Og hadde det vært 148-baknav på sykklene så hadde nok budsjettet blitt et annet.
Innerst inne så vet jeg at M er det opplagte valget, men lille nerden innerst inne i meg liker vekta på X som kommer noe under 2kg.
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: perpedal] #2589970 03/02/2020 13:27
JoM Offline
Hvis du ikke er klar over det, kan det være greit å ta med i vurderingen at 1900 har 3-pal boss, mens 1700 har rachet.
Re: Nytt bakhjul - Hvor bred felg velger man? [Re: JoM] #2590072 04/02/2020 12:27
Sitat: JoM
DT370, som også har paler er kjent for å ryke
