Skifte av bremseklosser Shimano 105
Skifte av bremseklosser Shimano 105 #2585713 10/12/2019 19:28
Registrert: Apr 2019
Z
Zigbag Offline OP
Z
Jeg skiftet bremseklosser (foran) på min Topstone i dag (Shimano 105 bremsekaliper), og la merke til at den ene klossen var litt mer slitt enn den andre. Det er ikke snakk om mye, her er noen bilder for å illustrere:
https://drive.google.com/file/d/1MhsQupRQiYIalcOaik8x2m0YAKjMM7xg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MlVgM2fRlSw4_ARaACdIq7wZGaB_42vc/view?usp=sharing
Har ikke merket noen syptomer på at noe skulle være galt. Skifte av klossene bak viste normal slitasje på begge klossene. Er dette innafor? Det er jo ikke store differansen mellom skivene.
Merket når jeg satte i de nye at det var ganske trangt, og etter at jeg fikk på plass hjulet, ser jeg at det venstre stempelet er kommer bittelitt lengre ut av kaliper, antar det samme har skjedd ved montering av de forrige klossene. Klossene som ble byttet ut var originale.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585714 10/12/2019 19:46
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Zigbag
Hvor mange kilometer på klossene?
Hvis du har en del km og du ikke er plaget av subbing i særlig grad ville jeg muligens gitt blaffen, men er du litt "tech savvy" ville du nok som meg forsøke å optimalisere bremsecaliper for best mulig sentrering.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585715 10/12/2019 19:51
Z
Zigbag Offline OP
Z
Ingen aning hvor mange kilometer klossene har gått, de ble utslitt ca samtidig som de bak. Kjøpte sykkelen i april, så de har jo holdt 8-9 måneder med pendling og turer. Kan jo ta av hjulet uten å ta av klossene, for så å klemme inn begge stempelene helt og se om det hjelper. Det jeg spør om er egentlig om dette er et stort nok problem til at jeg burde gjøre det.
Foreløpig er jeg mest fristet til å la det stå som det er. Regner med jeg da vil ha samme situasjon neste gang jeg skifter bremser. Får gjøre en bedre klemmejobb da.
Hvor lenge burde klossene holde? Pendler omtrent 11 km per dag i tillegg til noen sykkelturer her og der.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585716 10/12/2019 20:06
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
helt normalt at klossene slites ujamnt og det er mange grunner til det.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585720 10/12/2019 20:15
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Zigbag
Godt spørsmål og ikke noe eksakt svar. På stisykkel forventer jeg et klossebytte per sesong, på commuter hver andre sesong, og på landeveissykkel enn så lenge litt udefinert siden det er første sesong med skiver.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: tmork] #2585726 10/12/2019 21:01
Z
Zigbag Offline OP
Z
Kanskje jeg bremser for mye ICON_SMILE
Må tas med tas den kjøres i Stavanger, så har kjørt en del i regn og våte forhold. I tillegg var klossene organiske, noe de nye også er. Bremseskivene er kun kompatible med organiske, så holder meg til det foreløpig.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585740 11/12/2019 07:52
Flamini Offline
Sitat: Zigbag
Er ikke alle bremseskiver laget i rustfritt stål ?
Hva er det som tilsier at noen bremseskiver kun er kompatible med organiske klosser ?
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585742 11/12/2019 08:37
Z
Zigbag Offline OP
Z
Det står "Resin pad only" på bremseskivene.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585744 11/12/2019 08:54
RoyK Offline
Sitat: Zigbag
Høres rart ut
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585748 11/12/2019 09:27
Flamini Offline
Sitat: Zigbag
sintrede klosser kan slite betraktig mer på skivene enn organiske klosser.
dersom du ønsker de fordelene som sintrede klosser gir og kan akseptere mer slitasje på skivene, så kan du bruke sintrede klosser
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585763 11/12/2019 11:53
aanund Offline
Noen billige skiver/modeller er kun for organiske klosser. Sintrede klosser på disse skivene kan gi overoppheting og dermed ødelegge skivene.
Å.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585766 11/12/2019 12:05
Sintrede klosser er kun bedre når du kjører fort, siden disse krever varme for å yte bedre. Organiske klosser er vesentlig bedre for oss vanlig dødelige. Hadde en periode jeg bare kjørte sintrede klosser, men de skriker og funker dårligere i vått, men de varer lenger.
Hvis du sliter med skrubb, har du mest sannsynlig fått noe dritt på klosser og skiver, og trenger å gjøre en grundig rens av skiver (kanskjepusse litt ned med 400papir eller noe), og bytte klosser. Klosser kan kanskje reddes med litt nedpussing også, samt bremserens, litt avhengig av hvor dypt forurensingen har gått.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: aanund] #2585769 11/12/2019 12:49
Flamini Offline
Sitat: aanund
Å.
Sintrede klosser skal lede varmen bedre bort fra skiven enn organiske.
Hvis skiven blir varmere med sintrede klosser er det fordi de gir bedre bremsevirkning og derav høyere temperatur.
Igjen; er dette noe du tror eller en påstand som du kan underbygge ?
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Flamini] #2585772 11/12/2019 13:02
Stefan77 Offline
Sitat: Flamini
Sitat: aanund
Å.
Iom at det ikke er noen som kan bekrefte at dette ikke går så må vi anta at de faktisk er død.....
Case closed!
- Stefan
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Flamini] #2585777 11/12/2019 13:50
Sitat: Flamini
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585806 11/12/2019 20:00
Z
Zigbag Offline OP
Z
Tror jeg holder meg til organiske foreløpig, egentlig godt fornøyd med de. Lite støy og kurant bremseeffekt.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Flamini] #2585817 12/12/2019 03:47
aanund Offline
Sitat: Flamini
Sitat: aanund
Å.
Forrige innlegg er min personlige mening. Noen billige modeller av skiver har en simplere utførelse som er dårligere til å fordele bort varmen. TS har trolig (b)landeveissykkel siden den har 105 caliper og dermed også små skiver som vil kunne gi mer varmgang med sintrede klosser.
(Dette var også en personlig betraktning, basert på skjønn og erfaring).
Og, @Flamini, det er første gang jeg har hørt at sintrede klosser skal lede bort varme bedre enn organiske. Klosser leder ikke bort varme, de genererer varme basert på friksjon mot skiven. Noen klosser har dog påmontert finner for å avhjelpe kjøling.
Å.
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: aanund] #2585819 12/12/2019 06:09
Sitat: aanund
Å.
nemlig
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: baronKanon] #2585823 12/12/2019 06:30
Flamini Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: aanund
Å.
nemlig
mulig jeg ordla meg litt feil;
det aller meste av varmen fordeles til skiven - hvilket jeg ikke skrev noe om.. slik jeg forstår det vil metallpartiklene lede varmen bedre i selve belegget. kan forsikre deg om at klossene blir gode og varme de også
Se forøvrig her:
https://www.denniskirk.com/blog/2014/03/10/motorcycle-brake-pads-sintered-vs-organic/
Forøvrig Baronen; hvis klossene ikke leder varme - hvorfor monterer da shimano kjøleribber på dem ?
Re: Skifte av bremseklosser Shimano 105 [Re: Zigbag] #2585833 12/12/2019 08:44
aanund Offline
Klossene genererer varme, og i hovedsak er det skivene som hjelper til å kjøle ned. Stor overflate på skivene gir bedre kjøling, jfr stor skive med masse små hull.
Klossene er festet på en metallplate som og vil overføre varme til kaliper. Shimano monterer kjøleribber til denne metallplaten for å ytterligere hjelpe til med kjøling på enkelte modeller.
(mine første skivebremser kjøpt i 94, hadde minimalt med kjøleribber på kaliper, skiver uten hull, på 160/140mm. Det medførte elendig avkjøling og olja i kaliperne ble kokt, og begynte å lekke etter få turer. Kabelaktiverte bremser med minimalistisk oljereservoar.)
Å.
