Luftesett magura
Luftesett magura
#2585476
07/12/2019 19:37
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Hoi! Bestilte meg luftesett fra magura (miniservicekit). I kittet var 2 sprøyter, 1 slange, 4 nippelting til å sette på slangene, litt slange og hendel deler.
Jeg skulle bare lufte forbremsen så fant den nippeltingen som lignet mest på de gjengene jeg har på hendelen, satte den i den ene enden av slangen og sprøyta i andre enden.
Fra Sram er jeg vant med å ha myyye vakum, dunke på slangen, hendelen, kalipperen, vente på bobler, sette på trykk igjen. Gjenta 10 ganger.
Men med magura kittet var dette litt problem. Ingen av delene i pakken har samme gjenger som lufteskruen på hendel. Den jeg hadde satt på som lignet mest får du skrudd litt inn, men blir ikke tett. Det kommer luft inn mellom nippeltingen og slangen. Det kommer luft inn mellom sprøyta og slangen.
Finnes det noen bedre kit? Gjør jeg noe feil? En kamerat sa han brukte en annne sprøyte, og at denne tilfeldigvis passer akkuratt i luftehullet uten slange.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Luftesett magura
[Re: Cervin]
#2585490
07/12/2019 20:49
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Magura bruker vel mineralolje og denne oppfører seg helt annerledes enn DOT 4.1 / DOT 5-væske. Sistnevnte er hydrofil og vil ta til seg luft etter hvert. Dette er fint med tanke på at man ikke får vann dråper eller luftbobler som i verste fall kan skape problemer på kort tid. Ulempa er imidlertid at man heller får dvaskere og dvaskere bremsevæske over tid etter hvert som bremsevæska blir eldre. Med mineralolje vil du ikke trenge den pumpinga som du må ta på DOT, så det er nok bare å kjøre på. Pleier ikke å være så vanskelig.
Redigert av RoyK; 07/12/2019 20:50.
[Re: Cervin]
#2585492
07/12/2019 20:57
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvorfor må du ha gjenger på sprøyta? Det er vel bare å skru sprøyta rett i hølet som på andre bremser.
[Re: Cervin]
#2585498
07/12/2019 22:41
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Er ikke gjenger på sprøyta. Dette er "sykehus style" sprøyter. Som slangen bare trees rettt inpå. Diameteren på tuppen på sprøyta er så liten at det ikke tetter om jeg stikker srpøyta rett i luftehullet.
[Re: Cervin]
#2585499
07/12/2019 23:12
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ja det jeg tenker på. Vanlige luer slip sprøyter kan man vanligvis bare skru ned i hendelsen. Men hvis hølet er svært går det jo ikke. Luer lock kan du ikke bruke uten en overgang.
[Re: Cervin]
#2585500
07/12/2019 23:29
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Du skal ikkje skru inn på Magurahendel, men berre sette sprøyta rett inn utan slange. Iallefall om du benytter Magura sitt kit. Når det er sagt, det gamle stripse hendelen over natta trikset for så å lufte hendel er det eg har hatt mest suksess med...Repetert nokre gongar samt lufte rett etter nokre sykkelturar inntil bremsa blir bra. "For MT trail, tiewrap brake lever to handlebar grip, fully compressed, leave over night. Then remove the tiewrap, use syringe to fill up the system and close it up with the plastic bolt." https://www.youtube.com/watch?v=GMRk916qJTg
Redigert av TrondAM; 07/12/2019 23:36.
[Re: Cervin]
#2585513
08/12/2019 08:54
ventle
Innlegg: 3,876 |
Kjenner ikke Magura-prosedyren godt nok til å komme med noen konkrete råd (i hvertfall ikke enda, jeg har et sett i kjelleren som venter på behandling...), men vil bare tipse om å se på instruksjonene fra Epic Bleed Solutions. De er temmelig grundige og har ofte med noen tips man ikke finner andre steder. https://epicbleedsolutions.com/blogs/guides/how-to-bleed-magura-disc-brakes#
mvh Helge
[Re: Cervin]
#2585540
08/12/2019 15:50
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Har slitt mye med lufting av MT-bremsene til Magura. Bruker utstyret og prosedyren i videoen Vehe linker til. Min erfaring er at det er fort gjort å trekke luft inn i systemet når man bruker sprøyte på kaliper til å suge fra flasken. Ikke skap for stort undertrykk. Siste operasjon bør være å presse olje fra kaliper.
[Re: Cervin]
#2585563
08/12/2019 19:27
Cervin
Innlegg: 1,336 |
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/bremser/bremser/luftesett/magura/magura-skivebrems-mini-servicekit-alt-du-trenger-for-%c3%a5-lufte-bremsene-2700191-p0000165864
Dette kittet jeg har, men sprøytespissen passer ikke inn på hendelen, den er for tynn.
Men en ting jeg lærte av videoen er at du ikke trenger bruke vakum noe sted. Og da er sprøyten tett nok. Bare sende inn litt olje fra kalipperen så skal igrunnen probemet være løst. De gjengene på slangen passer sikkert på kalipperen.
[Re: Cervin]
#2585584
09/12/2019 07:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Sprøyta som settes inn i bremsehendelen skal ikke ha stempel, den skal være åpen så den fungerer som reservoir. Da er det vel ikke mulig å bruke vakuum?
Edit: jeg ser videoen til Magura har stempelet på plass, men Epic Bleed Solutions foreslår å fjerne stempelet, og det har fungert utmerket for meg.
Redigert av Arne_And; 09/12/2019 07:22.
[Re: Cervin]
#2585589
09/12/2019 08:21
Innlegg: 33,748 |
Det kan være en idé med stempel, så du ikke får sprut opp og over hele gulvet hvis du er litt hard på den andre sprøyta.
Alternativt borr et hull høyt oppe i sprøyta og ha stempelet over denne, slik at du får ut luften uten sprut, samtidig som at sprøyta fungerer fint nedenfor hullet.
Redigert av baronKanon; 09/12/2019 08:22.
[Re: Cervin]
#2585652
10/12/2019 06:21
Registrert: Oct 2012
e-h
Innlegg: 312 |
Det er riktig som de sier her at sprøytespissen bare skal stå i hullet. Hullet blir smalere innover og vil bli tett nok. Det som har hjulpet meg med Magura etter å ha tatt vanlig bleed fra kalipper er å ta en såkalt quickbleed fra reservoir etterpå Jeg slet med å få ut all luft og endte opp med myk hendel etter noen turer (før jeg prøvde quick bleed): https://www.magura.com/media/1856/quick_bleed_instruction_final_techtip_2_may_2012_01.pdf
