Får ikke løsnet setepinnen
Får ikke løsnet setepinnen #2585445 07/12/2019 11:55
Registrert: Jul 2019
Aerius Offline OP
Flytt gjerne tråden om den ligger feil!
Jeg får altså ikke unbrakoen til å ta skikkelig tak i gjengene for å få løsnet setepinnen. Noen som har noen råd å komme med? Jeg får fint brukt den til å løsne andre ting så det er ikke her problemet ligger.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585453 07/12/2019 13:07
dagfink Offline
Det kan høyrast ut som hovudet på skruen er skadd. Eit tiltak du kan vurdera, er å slå inn eit litt for stort, flatt skrujern.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585462 07/12/2019 14:57
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
du får skrueuttrekkere på clas/biltema/jula/osv.
om ingen passer perfekt i det gamle unbrakohullet kan du bare borre et lite pilothull i hodet og sku inn den størrelsen som passer.
om det er et hull på motsatt side av setepinneklemmen, slik at du kan se den andre enden av skuen, kan det hende du kan skru den ut fra baksiden med et vanlig borr, siden den gjerne vil bite seg fast i skruen og skru den ut.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585469 07/12/2019 18:27
Paulus Offline
Banke inn en torx. Ganske lett på sånne aluskruer.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585473 07/12/2019 19:15
...eller, hvis dette er på din splitter nye Topstone og du ikke er vant med å mekke, rull den innom nærmeste verksted, der en vennlig sjel løsner bolten skånsomt og eventuelt setter på en ny, gratis eller for nesten ingen penger ICON_SMILE
(Nei, dette er ikke mannssjåvinisme! Har lav terskel selv for å la profesjonelle skru på doningene. Velfungerende og lydløs doning sparer meg for irritasjoner og gir meg større sykkelglede ICON_SMILE )
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Sepeda] #2585474 07/12/2019 19:31
Aerius Offline OP
Sitat: Sepeda
(Nei, dette er ikke mannssjåvisme! Har lav terskel selv for å la profesjonelle skru på doningene. Velfungerende doning sparer meg for irritasjoner og gir meg større sykkelglede ICON_SMILE )
Topstonen er til salgs Sepeda eek
Dette er på en karbonramme/pinne. Toppmodellen til Synapse.
Redigert av Aerius; 07/12/2019 19:32.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585477 07/12/2019 19:38
Sitat: Aerius
Ja, har spurt deg om akkurat det i tråden om fargevalg... ICON_SHOCKED
Ad toppmodell Synapse: Desto mer grunn til å være nennsom.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585489 07/12/2019 20:47
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Aerius
Problem løst? Bruk gjerne en torx med en god porsjon andakt for å få den ut. Hodet høres skadet ut, så det er nok greit å få byttet bolten.
Dersom umbrako går rundt i "hullet" der altså.
Redigert av tmork; 07/12/2019 21:05.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585507 08/12/2019 07:48
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
bruk grisepikk;
krever litt forsiktighet når du forborer
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: tmork] #2585514 08/12/2019 09:21
Aerius Offline OP
Sitat: tmork
Problemet er ikke løst nei. Men har ikke gjort noen forsøk siden jeg opprettet tråden. Skal få hjelp til div. av en sykkelkyndig nabo i dag så håper vi får det til da! Det var nok noe sånt jeg tenkte selv og ja, at hodet er skadet.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585515 08/12/2019 10:01
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Har du prøvd med t-25 på multiverktøyet? Funker ofte. Ellers prøv som anbefalt med torx 25 eller 27 og hammer. Ramma tar ikke skade av det. Ville hvert fall prøvd det før bor el grisepikk.
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: Aerius] #2585516 08/12/2019 10:04
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Aerius
Sitat: tmork
Bra, da blir det sikkert ordnings.
Det lett vulgære navnet som vises til over er slike som dette:
https://www.clasohlson.com/no/Rennsteig-skrueuttrekker/p/41-1502
Dette spesifikke kittet ser ut til å gå ned til M3 bolter, og du har vel noe slikt som M4 vil jeg tippe (bare sett bilder så en klype salt). Borrer i så tilfelle forsiktig ned i bolthodet med betydelig mindre bor og bruker ekstraktor til å skru ut ved hjelp av det nye hullet.
Borring gjøres med en veldig stødig hånd, stor forsiktighet og kun 2-3 mm ned i bolt (kun til ekstraktoren tar). Tverrsnitt på bor må være en del mindre enn tverrsnitt bolt uten hode.
Redigert av tmork; 08/12/2019 10:08.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: Får ikke løsnet setepinnen [Re: tmork] #2585517 08/12/2019 10:17
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Hvis ikke de enkle metodene som skissert fungerer, så kan trolig være greit å sette sykkelen inn på et verksted for jobben. Greit å slippe kjøpe ekstraktor til bolter, bor, og drill.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
