Får ikke løsnet setepinnen
#2585445
07/12/2019 11:55
Registrert: Jul 2019
Aerius
Innlegg: 44 |
Flytt gjerne tråden om den ligger feil! Jeg får altså ikke unbrakoen til å ta skikkelig tak i gjengene for å få løsnet setepinnen. Noen som har noen råd å komme med? Jeg får fint brukt den til å løsne andre ting så det er ikke her problemet ligger.
Re: Får ikke løsnet setepinnen
[Re: Aerius]
#2585453
07/12/2019 13:07
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Det kan høyrast ut som hovudet på skruen er skadd. Eit tiltak du kan vurdera, er å slå inn eit litt for stort, flatt skrujern.
[Re: Aerius]
#2585462
07/12/2019 14:57
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
du får skrueuttrekkere på clas/biltema/jula/osv. om ingen passer perfekt i det gamle unbrakohullet kan du bare borre et lite pilothull i hodet og sku inn den størrelsen som passer. om det er et hull på motsatt side av setepinneklemmen, slik at du kan se den andre enden av skuen, kan det hende du kan skru den ut fra baksiden med et vanlig borr, siden den gjerne vil bite seg fast i skruen og skru den ut.
[Re: Aerius]
#2585469
07/12/2019 18:27
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Banke inn en torx. Ganske lett på sånne aluskruer.
[Re: Aerius]
#2585473
07/12/2019 19:15
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
...eller, hvis dette er på din splitter nye Topstone og du ikke er vant med å mekke, rull den innom nærmeste verksted, der en vennlig sjel løsner bolten skånsomt og eventuelt setter på en ny, gratis eller for nesten ingen penger  (Nei, dette er ikke mannssjåvinisme! Har lav terskel selv for å la profesjonelle skru på doningene. Velfungerende og lydløs doning sparer meg for irritasjoner og gir meg større sykkelglede  )
[Re: Sepeda]
#2585474
07/12/2019 19:31
Aerius
Innlegg: 44 |
...eller, hvis dette er på din splitter nye Topstone og du ikke er vant med å mekke, rull den innom nærmeste verksted, der en vennlig sjel løsner bolten skånsomt og eventuelt setter på en ny, gratis eller for nesten ingen penger  (Nei, dette er ikke mannssjåvisme! Har lav terskel selv for å la profesjonelle skru på doningene. Velfungerende doning sparer meg for irritasjoner og gir meg større sykkelglede  ) Topstonen er til salgs Sepeda Dette er på en karbonramme/pinne. Toppmodellen til Synapse.
Redigert av Aerius; 07/12/2019 19:32.
[Re: Aerius]
#2585477
07/12/2019 19:38
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Topstonen er til salgs Sepeda Ja, har spurt deg om akkurat det i tråden om fargevalg... Ad toppmodell Synapse: Desto mer grunn til å være nennsom.
[Re: Aerius]
#2585489
07/12/2019 20:47
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Flytt gjerne tråden om den ligger feil! Jeg får altså ikke unbrakoen til å ta skikkelig tak i gjengene for å få løsnet setepinnen. Noen som har noen råd å komme med? Jeg får fint brukt den til å løsne andre ting så det er ikke her problemet ligger. Problem løst? Bruk gjerne en torx med en god porsjon andakt for å få den ut. Hodet høres skadet ut, så det er nok greit å få byttet bolten. Dersom umbrako går rundt i "hullet" der altså.
Redigert av tmork; 07/12/2019 21:05.
[Re: Aerius]
#2585507
08/12/2019 07:48
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
bruk grisepikk; krever litt forsiktighet når du forborer
[Re: tmork]
#2585514
08/12/2019 09:21
Aerius
Innlegg: 44 |
Dersom umbrako går rundt i "hullet" der altså. Problemet er ikke løst nei. Men har ikke gjort noen forsøk siden jeg opprettet tråden. Skal få hjelp til div. av en sykkelkyndig nabo i dag så håper vi får det til da! Det var nok noe sånt jeg tenkte selv og ja, at hodet er skadet.
[Re: Aerius]
#2585515
08/12/2019 10:01
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Har du prøvd med t-25 på multiverktøyet? Funker ofte. Ellers prøv som anbefalt med torx 25 eller 27 og hammer. Ramma tar ikke skade av det. Ville hvert fall prøvd det før bor el grisepikk.
[Re: Aerius]
#2585516
08/12/2019 10:04
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Dersom umbrako går rundt i "hullet" der altså. Problemet er ikke løst nei. Men har ikke gjort noen forsøk siden jeg opprettet tråden. Skal få hjelp til div. av en sykkelkyndig nabo i dag så håper vi får det til da! Det var nok noe sånt jeg tenkte selv og ja, at hodet er skadet. Bra, da blir det sikkert ordnings. Det lett vulgære navnet som vises til over er slike som dette: https://www.clasohlson.com/no/Rennsteig-skrueuttrekker/p/41-1502Dette spesifikke kittet ser ut til å gå ned til M3 bolter, og du har vel noe slikt som M4 vil jeg tippe (bare sett bilder så en klype salt). Borrer i så tilfelle forsiktig ned i bolthodet med betydelig mindre bor og bruker ekstraktor til å skru ut ved hjelp av det nye hullet. Borring gjøres med en veldig stødig hånd, stor forsiktighet og kun 2-3 mm ned i bolt (kun til ekstraktoren tar). Tverrsnitt på bor må være en del mindre enn tverrsnitt bolt uten hode.
Redigert av tmork; 08/12/2019 10:08.
[Re: tmork]
#2585517
08/12/2019 10:17
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Hvis ikke de enkle metodene som skissert fungerer, så kan trolig være greit å sette sykkelen inn på et verksted for jobben. Greit å slippe kjøpe ekstraktor til bolter, bor, og drill.
