Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt?
Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt? #2585157 05/12/2019 08:23
Registrert: Nov 2008
Martin S Offline OP
Hei,
Jeg var akkurat ferdig med å montere Bafang-motor, batteri og display med kontroller.
Tenkte at nå er tiden kommet for å skru på å se at det virker nå før jeg fortsetter med bremse- og gir-sensorer.
Jeg presset på-knappen og displayet lyst opp. JIPPI!
Men ikke mer enn ett sekund, så slukket det og jeg siden har det ikke vært mulig å skru på. Jeg håpet det var batteriet som var flatt, men fikk fortsatt ikke skrudd på etter å ha ladet det helt fullt. Ifølge manualen til displayet skal det holde å trykke på-knappen i 1 sekund.
Jeg har laget en liten video på 1 minutt som viser hvordan ting er koblet sammen.
Noen tips på hva som kan være galt? Finnes det noen butikker i Osloområdet som selger display til Bafang? Det kan jo være greit å teste med et nytt.
Martin
Redigert av Martin S; 05/12/2019 08:23.
Re: Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt? [Re: Martin S] #2585161 05/12/2019 08:48
Strømmen elsykkel er ekspert på Bafang.
Re: Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt? [Re: Martin S] #2585165 05/12/2019 09:07
Registrert: Mar 2017
gutt45kg Offline
Tror du må holde lenger enn 1 sek. Opplevd det samme problemet.
Redigert av gutt45kg; 05/12/2019 09:08.
Re: Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt? [Re: Martin S] #2585181 05/12/2019 09:59
Martin S Offline OP
Jeg snakket akkurat med Strømmen Elsykkel. Fikk masse gode tips. Skulle ønske jeg hadde ringt han før jeg kjøpte meg motoren. Det viser seg at en hjulmotor kanskje hadde vært lurere på en Big Fat Dummy.
Re: Ikke noe liv i DYI el-sykkel. Hva kan være galt? [Re: Martin S] #2585203 05/12/2019 11:23
RoyK Offline
Det var det han sa til meg også da jeg spurte om råd når en bekjent vurderte å elektrifisere tjukkasen sin. Fjuk kan virke litt vel bruktbilselger i framtoninga, men jeg har til gode å føle meg lurt fra ham og har satt opp tre sykler med utstyr derfra så langt.
