Altiboks, wifi dekning. Eller ikke
#2584542
30/11/2019 22:17
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Noen som har erfaring med å sette opp ett nettverk etter hjemmesentralen. Hjemmesentralen gir ikke dekning og å sette den i bromodus torpederer kablet nettverk ned til kjellern. Har prøvd med et google mesh etter etpar alti godkjente swircher men nå datt plutselig to tv dekodere ned og wifien er svært ustabilt. Har nappet ut google og engasjert wifien på hjemmesentralen så dekoderne er oppe å går men dårlig dekning nede.
Re: Altiboks, wifi dekning. Eller ikke
[Re: jan erik]
#2584549
01/12/2019 06:44
Registrert: May 2005
eGo
Innlegg: 1,235 |
Jeg har hjemmesentralen i bridge modus og kjører Ubiquiti Unifi mesh med 3 AP og en Cisco switch etter sentralen. Ikke noe problem. Før det hadde jeg en Asus router og en switch. Det fungerte og bra. Ut fra sentralen er det egen port for TV, en annen for nettverk. Hvordan har du koblet opp Goolge og switcher når du har prøvd?
Ønsker å kjøpe : Campa krank, 172,5. 2015 modell. Kompakt/semikompakt Chorus eller bedre.
[Re: jan erik]
#2584552
01/12/2019 07:41
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Utfordringen er at jeg mister kablingen ned når jeg setter den i bridge ettersom dekoderen da må inn i en spesiell port på hjemmesentralen. Slik det er nå så står hjemmesentralen i vanlig modus med avslått wifi. Det er kablet ned til en switch nede som går til dekoder,nas og ps 4 samt en kablet det av google mesh. Oppe er det kablet til en switch som går til hoved enheten på google mesh,tv,philips hue bridge( som ikke virker medmindre den er plugget kablet rett inn i google mesh enheten) Dette gikk fullstendig i stå i går. Begge dekoderne mistet altså kontakt med hjemmesentralen.
[Re: jan erik]
#2584677
02/12/2019 08:12
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
Det der har jeg nettopp hatt en runde med altibox selv på. Har google wifi tilkoblet port 1. så på de 3 resterende kjører jeg kabling ut til switcher som har snooping. disse går til 3 plasser hvor det er tv, PS4 og andre ting som er kjekt å ha kablet data tilkoblet.
Jeg har ikke satt sentralen i bro modus.
Jeg sleit en del med at data og tv signal gikk inn og ut. men når jeg fikk flytta google wifi prime pucken til port 1 så løsnet det seg.
Skal sies at Altibox går ikke god for oppsettet mitt. og sier at sentralen skal stå i bro modus. Men da mister jeg jo data ut på de 3 resterende portene. Så for meg så er det uaktuelt da den ene går til hybel.
Redigert av Supersand82; 02/12/2019 08:13.
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: jan erik]
#2584717
02/12/2019 14:28
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Den ruteren (aka "hjemmesentralen") som Altibox leverer, er noe forbanna ræl og egner seg stort sett til bru og fint lite mer. Dekninga er laber og setter du opp port-forwarding, så funker det ei stund helt til ruteren bare glemmer porten eller sender dataene til ei anna maskin på nettet (har sett begge deler skje). De har jo ikke fått rulla ut skikkelig IPv6 heller, men "støtter" kompatibilitetslaget 6rd, men da med bare to (eller fire?) IPv6-nett per husstand (det bør være minst 256, som i /56-nett). Men det er egentlig ikke så nøye, siden det bare fungerer en halvtime eller to før du må støvle alt og skru av 6rd for å få ting til å funke igjen - IPv4 inkludert.
Så sett ruteren ("*hjemmesentralen*", som om det er noe forskjell på den og en annen ruter, rent bortsett fra kvaliteten, som åpenbart suger) i bru og kjøp noe vettugt å sette opp bak. Ubiquiti er nok et klokt valg og støtter nok IPv6 langt bedre enn rælet fra Altibox, inkludert 6rd. De skulle visst få "ekte" IPv6 "snart", sa de for 6-7 år siden, så gi dem 10 år til, så blir det kanskje noe. IPv4-adresser er det jo tomt for…
[Re: jan erik]
#2584792
03/12/2019 09:19
jan erik
Innlegg: 3,885 |
har en rt-ax88u på vei for test. kan jeg bruke denne(WAN? LAN)mellom utgang 1 på hjemmesentralen og ut lan porten til switcher og tv dekoder når hjemmesentralen ikke er brokobblet? Altså som en switch og wifi router>? planlegger å slå av wifien fra hjemmesentralen.
Redigert av jan erik; 03/12/2019 09:20.
[Re: jan erik]
#2584805
03/12/2019 10:17
simson
Innlegg: 1,881 |
Mulig jeg misforstår: Men kan du ikke bare bruke kabel ut fra ruteren i stedet for fra hjemmesentralen - og sette sistnevnte i bro?
(Det bruker jeg på mitt opplegg.)
[Re: jan erik]
#2584813
03/12/2019 10:54
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Nei, fordi det tvinger hjemmesentralen til å velge port 1 til dekodere og dermed mister jeg en kablet nettverk ned
[Re: jan erik]
#2584817
03/12/2019 11:16
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Nei, fordi det tvinger hjemmesentralen til å velge port 1 til dekodere og dermed mister jeg en kablet nettverk ned Er et halvt år siden jeg hadde Altibox, men med den nye TV-løsningen mener jeg å huske at TV- og data-nett gikk på samme nett. Jeg koblet i hvertfall dekoder og alt annet inn på samme switch.
[Re: Raskall]
#2584833
03/12/2019 12:45
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Nei, fordi det tvinger hjemmesentralen til å velge port 1 til dekodere og dermed mister jeg en kablet nettverk ned Er et halvt år siden jeg hadde Altibox, men med den nye TV-løsningen mener jeg å huske at TV- og data-nett gikk på samme nett. Jeg koblet i hvertfall dekoder og alt annet inn på samme switch. Setter du boksen i Bridge får du to separate utganger...
[Re: jan erik]
#2584844
03/12/2019 13:48
eGo
Innlegg: 1,235 |
Da får du sette en egen switch på tv utgangen. Så huker du begge dekoderene på den.
[Re: jan erik]
#2584923
04/12/2019 05:37
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
Jeg kjører ett slikt oppsett. Har kun skrudd av Wifi på sentralen slik at jeg har data og tv ut på alle utgangene. i tillegg så har switchene "snooping" funksjon. [img:left] https://imgur.com/a/MTpViuR[/img]
Redigert av Supersand82; 04/12/2019 05:38.
[Re: Supersand82]
#2584940
04/12/2019 07:50
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Jeg kjører ett slikt oppsett. Har kun skrudd av Wifi på sentralen slik at jeg har data og tv ut på alle utgangene. i tillegg så har switchene "snooping" funksjon. [img:left] https://imgur.com/a/MTpViuR[/img] Thanks! skal prøve det...
[Re: jan erik]
#2587072
31/12/2019 07:56
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
Kjøpte meg Apple tv som jeg satte inn istede for tv dekoderen på stua. Så i går kjøpte jeg meg sonos.. Men sleit fryktelig å få koblet de mot tvn..
Men etter litt feilsøking så fant jeg ut at den switchen jeg har på stua må stå etter Main Google WiFi puck for å finne igjen høytalerne på airplay. Og siden jeg har byttet ut dekoderen med Apple tv så har jeg fremdeles tv.
Dette funkerer MYE bedre enn det gamle oppsettet. Jeg skal over tid erstatte de siste 2 dekoderene og med Apple tv.
