Bytte ut halogenspotter med LED
Bytte ut halogenspotter med LED #2583860 24/11/2019 09:49
Registrert: Sep 2011
I
ijustpop Offline OP
I
Vi har rundt 30 halogenspotter i leiligheten (gang, baderom og vaskerom)
Disse vil jeg nå bytte ut med LED.
Det er ingen innbyggningskasser, kun en kapber med GU10 sokkel som henger ned i taket. Murtak i en bygård fra 1920-tallet. Jeg fant noen papirer fra elektriker som monterte dette i 2012 hvor det stor skrevet at det ikke ble montert bokser fordi det ikke var nødvendig grunnet murtak.
Kan jeg bare bytte GU10 halogenspottene med LED-spotter GU10 sokkel?
Og så se om dimmeren som brukes fortsatt fungerer?
Og om dimmingen fungerer dårlig så må jeg ha en elektriker til å bytte dimmer?
Det ryker omtrent 1-2 halogenpærer i måneden og det blir kostbart i lengden samt at det begynner å bli veldig vanskelig å få tak i halogenspotter.
Re: Bytte ut halogenspotter med LED [Re: ijustpop] #2583862 24/11/2019 10:51
Paulus Offline
Ja i prinsippet kan du det, men du kan få problemer med dimming. Det finnes egne led-pærer som egner seg bedre for dimmere som er beregnet for vanlige pærer. Hvis dimmeren ikke takler led-pærene kan du "lure" den ved å bruke en vanlig halogenpære i kretsen. Noen dimmere kan justeres, men hvis ingen av triksene funker må du bytte dimmer.
Re: Bytte ut halogenspotter med LED [Re: ijustpop] #2583865 24/11/2019 12:26
Registrert: May 2014
svene Offline
Du må ha LED pærer som er merket som dimbare. Eller vil de ikke dimme merkbart. Jeg har byttet ut mange halogenspoter med dimbare LED og det funker helt fint med standard dimmere. Eneste som ikke funker med standard dimmeren er at LED pærene ikke dimmer ned like lavt som halogenpærene. LED pærene dimmer vel ned til ca 15-20% av maks lysstyrke med de gamle standard dimmerne, mens halogenpærene kunne dimmes ned til de bare såvidt glødet.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Bytte ut halogenspotter med LED [Re: ijustpop] #2584220 27/11/2019 15:09
RoyK Offline
https://www.elektroimportoren.no/belysning/lyskilder-lyspaerer/led-paere/005027759/Catalog.html
Noe her, kanskje.
Men som Svene sier, finn noe som er dimmbart, dvs med strømstabilisering. Mye billig ræl har bare en kondensatordropper og det er *ikke* dimbart.
Re: Bytte ut halogenspotter med LED [Re: ijustpop] #2584221 27/11/2019 15:11
RoyK Offline
Alternativt kan du bytte ut hele driten med noe som er laga for LED i utgangspunktet der dimminga blir gjort i svitsjing og ikke ved å tukle med 50Hz-en med en TRIAC/DIAC-kombo slik som 80-talls-dimmere (som fremdeles brukes) gjør.
Re: Bytte ut halogenspotter med LED [Re: RoyK] #2585003 04/12/2019 11:54
I
ijustpop Offline OP
I
Sitat: RoyK
Med bytte ut hele driten så mener du å bytte ut dimmeren?Så prisen blir nye LED-spotter og dimmer+elektrikerarbeid?
