Bruke 29 gaffel på 27.5 sykkel
#2583070
16/11/2019 11:26
Registrert: Nov 2015
SveinK
Innlegg: 61 |
Jeg har litt deler liggende og siden min datter trenger ny sykkel kjøpte jeg en ramme. Men mulig jeg ikke var så smart. Demperen jeg har liggende er til 29, og sykkelen jeg bygger er 27.5. Jeg har trodd at det kun var broen over som sto høyere, men i går slo det meg at det sikkert er noe som skal kompensere for større hjul. Kan noe fortelle meg hva forskjellen er? Er det helt håpløst å benytte 29 gaffel på 27.5? Takknemlig for svar.
Redigert av SveinK; 16/11/2019 11:26.
Re: Bruke 29 gaffel på 27.5 sykkel
[Re: SveinK]
#2583071
16/11/2019 11:28
Paulus
Innlegg: 3,821 |
[Re: SveinK]
#2583072
16/11/2019 11:50
neistein
Innlegg: 1,498 |
Mekanisk går det fint, men avstanden mellom aksling og toppen av styrekrona er lenger på 29» gaffel og vil da gi deg en litt annen geometri på sykkelen
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: SveinK]
#2583073
16/11/2019 11:55
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Gaffelen er rundt (622-584)/2=19mm lenger for å kompensere for de større hjulene. Konsekvens er typisk hevet krakhus med anslagsvis 7-8mm og en en styrevinkel(og setevinkel) som blir en grad slakkere. fronten blir selvfølgelig også noe høyere.
Dette vil typisk gå helt fint, men uten konsekvenser er det ikke
Ut på tur!
[Re: SveinK]
#2583080
16/11/2019 13:05
SveinK
Innlegg: 61 |
Dette er SA Nomade, så den er slakk nok😂. Men jeg trodde det var motsatt siden diameteren er mindre på 27.5 må gaffelen være lengre. Men nomade bruker 170 vandring, da vil vel en 29 160 ikke være så galt da? Uff får vel bite i det sure eple å kjøpe en gaffel.
[Re: SveinK]
#2583082
16/11/2019 13:20
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Det går som sagt helt fint.
[Re: SveinK]
#2583086
16/11/2019 13:58
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Du kan sjekke opp "axle to crown" målet på de to gaflene på nettet. Er det under 1 cm forskjell er det antageligvis ikke merkbart for deg.
- Mike Tyson
[Re: SveinK]
#2583133
17/11/2019 11:18
neistein
Innlegg: 1,498 |
Så lenge du har gaffelen liggende er det bare å prøve og se om det funker. Vids her på forumet har satt et 29» hjul foran i en 27.5 gaffel på en Nomad 4 og kommet med noen betraktninger. Blir selvfølgelig ikke det samme som du vil prøve, men geometrimessig vil det bli nogenlunde det samme. Begge bastardløsninger vil løfte kranken noe og slække vinklene. Tommelfingerreglen sier øk av ac to crown med 1 tomme (2,5 cm) gir ca en grad slakkere vinkler. Så hvis det er snakk om en cm blir det en halv grad. Ville ikke la meg skremme av det.
Redigert av neistein; 17/11/2019 11:23.
[Re: SveinK]
#2583134
17/11/2019 11:26
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Jepp, hvis du setter på en 29" gaffel med 160mm vandring så blir forskjellen ikke merkbar i praksis.
Hvis du setter på 29" hjul i tillegg, så blir den ytterligere 2 cm høyere i front. Så må du sette bakre link i "low" for å ikke få for høyt bottom bracket. Da får du enda slækkere vinkler, noe som er ganske deilig når man bomber på litt. Du får dog bittelitt dårligere balanse i veldig saktegående cruxing oppover.
Styrehøyden kan man justere på div måter. Jeg har null stack under stemmen og har styret omtrent der jeg vil nå.
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: SveinK]
#2583138
17/11/2019 13:04
SveinK
Innlegg: 61 |
Tusen takk for alle svar, genialt med forum. Skal prøve 160 29 gaffel.
