BB30 på vanlig 68mm gjenget krankhus?
#2582730
13/11/2019 10:08
Registrert: Jan 2003
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
BB30 på vanlig 68mm gjenget krankhus, er dette mulig?
Pass dokk for han Snute og han Gryteklut!
Re: BB30 på vanlig 68mm gjenget krankhus?
[Re: kid]
#2582742
13/11/2019 11:40
Registrert: Jul 2017
fikse
Innlegg: 542 |
[Re: kid]
#2584413
29/11/2019 10:42
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Takk!. Men er fortsatt litt usikker på om dette passer. Snakket med Bike Components og de sier det ikke passer, mens bikeshop sier det går. Nå har jeg allerede kjøpr meg brukt Sram Rival krank med avtagbar spider og er ivrig på og få på en A.B oval Sram directmount drev på grus sykkelen. Men er jo greit med kranklager som passer først da.
Redigert av kid; 29/11/2019 10:45.
[Re: kid]
#2584416
29/11/2019 11:18
Gullars
Innlegg: 2,393 |
RF har jo BSA lagre for 30mm aksel. Hadde det på TB3 før jeg bytta krank, men det er 73mm. Normal sett betyr vel ikke bredden noe for akseldim, men det kan jo være trangt.
aG
40+ and still climbing......
[Re: kid]
#2584418
29/11/2019 11:33
Innlegg: 33,748 |
Kommer an på hvor lang aksling du har. BB30 er opprinnelig supersmalt, så "ekte" BB30-krank vil ikke rekke gjennom et vanlig kramkhus med lager.
[Re: kid]
#2584421
29/11/2019 11:49
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Hvis det er mulig å ta av den preload justerings ringen bak venstre arm så er akslingen 100mm. målt fra kanten på venstre krankarm Er mulig å ta av preload justerings ringen. og det ser ut som akslingen er 102 mm fra arm og helt ut. Og det sporet på akslingen som går inn i høyre arm er ca. 14mm. 102-14-68=20. Så da er det igjen 20mm til lager. Høres litt lite ut? Men kanskje man ikke trenger å skru krank arm helt inn til bunnen av sporet?
Redigert av kid; 29/11/2019 12:01.
[Re: kid]
#2584422
29/11/2019 11:56
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Du må ha en krank som funker med bb386 for å bruke i bsa ramme. Sram alu-kranker og FSA bb30 kranker vil ikke funke pga for kort aksling.
[Re: AntonS]
#2584423
29/11/2019 12:04
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Jævla sykkel industri standarder ass. Litt kjapp på finn.no avtrekkeren tydelighvis
[Re: kid]
#2584424
29/11/2019 12:14
Innlegg: 33,748 |
Jævla sykkel industri standarder ass. Litt kjapp på finn.no avtrekkeren tydelighvis BB30 er en standard, 30mm er en annen BB386 er en helt annen.
[Re: kid]
#2584425
29/11/2019 12:14
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Fikk beskjed nå igjen fra bikeshop at dette passer. med dette lageret: https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/dr...605-p0000101021ev. bygger dette fsa lageret bare 18,5 mm tilsammen på begge sider hvis jeg tenker rett..Da burde det jo funke? Da blir det 15,5 mm av akslingen til høyre krankarm .... https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/drivverk/kranklager/gjenger/bb386-evo/fsa-bbevo8681-kranklager-bronse-for-386evo-p%c3%a5-68-mm-krankhus-fsa2003201-p0000033331
Redigert av kid; 29/11/2019 15:18.
[Re: kid]
#2584451
29/11/2019 15:17
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Så i teorien så går dette?
[Re: kid]
#2584466
29/11/2019 18:55
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Sram Rival krank skal i teorien ikke passe, kanskje du er heldig hvis du tar bort preload adjuster og setter på en wave washer, men kan ikke garantere at det er nok aksling til det.
[Re: AntonS]
#2584467
29/11/2019 19:12
kid
Rollminister
Rollminister
Innlegg: 1,050 |
Leste at disse Sram i realitieten ikke er BB30. Fra BikeRumor forum: Bad info specific to SRAM. Not all SRAM “BB30” road cranks have spindles the same length. Their cranks with removable spiders (like the Force or even RED series with removable spiders) are actually BB386 spec and have long enough spindles to fit a BSA30 setup. Only their non-removable spider RED cranks are true BB30 cranks are the spindles are too short to fit into any BSA30 setup. It’s mostly on SRAM for calling every crank with a 30mm spindle a “BB30” though.. Så hvis dette FSA lageret måler totalt 86.5mm og jeg tar bort preload adjuster og alt av spacere, så er akslingen 100mm. Da har jeg 13,5 mm å montere høyre arm på. Sporet på akslingen måler 14mm. Så da høres det plutselig veldig riktig ut. ...?
Redigert av kid; 29/11/2019 19:13.
[Re: kid]
#2584484
29/11/2019 22:25
Registrert: May 2019
langsom
Innlegg: 18 |
Ja, med litt flaks funker det. Noen har fått det til. Som Anton S sier, kan det hende at du må bruke spacer/washer for justere lageren i ramme. I tillegg kan det skje at du får litt dårligere kjedelinje. Det kan ev. fikses med annet drev eller spacer. Som du ser er det forsatt litt usikkerhet rundt dette. Derfor er det også helt riktig av Bike Components å fraråde offisielt. Offisielt finnes det rett og slett ingen løsning med "BB30" krank i BSA.
Lykke til og rapportere gjerne! (-:
Redigert av langsom; 29/11/2019 22:28.
[Re: kid]
#2584536
30/11/2019 20:20
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Alle carbonkranker fra Sram med 30mm aksling har mindre offset på venstre krankarm, og en 5mm spacer mellom krankarmen og preload adjuster. Disse er de eneste krankene som er garantert å funke. Alu-krankene har mer offsett på venstre krankarm og ingen spacer mellom den og preload adjuster. Men ja, det kan funke, men du risikerer at kranken ikke går rundt når du strammer til riktig moment, fordi det blir for trangt.
