avid vs hope
avid vs hope
#246577
04/11/2005 20:11
axel
Innlegg: 422 |
skal kjøpebremse fra crc..
valget står mellom hope 6ti og avid juicy seven...
(leverer crc høyre hendel på bakbremser???)
axel
Hacking is like sex!!! You get in, you do your thing, you get out, and you hope you didn't leave anything behind that can be traced back to you
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246578
04/11/2005 20:34
Dan
Innlegg: 20,607 |
(leverer crc høyre hendel på bakbremser???) Ja, men det er jo bare tull.
Re: avid vs hope
[Re: Dan]
#246579
04/11/2005 20:55
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
(leverer crc høyre hendel på bakbremser???) Ja, men det er jo bare tull. Opplagt. Tenk å montere høyre hendel, når kaliperet er på venstre siden .... litt av en utfordring å strekke seg etter, spørru meg. Martin Pssst axel: Juicy-hendler kan monteres på begge sider og ved bestilling av Håp-bremser får du opsjon på å klikke på Left Hand- eller Right Hand-Lever.
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246580
04/11/2005 21:00
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Det viktige her er ikke hvilken modell du går for, men at du får med deg det du trenger for å kappe slangene og lufte bremsen etterpå, og at du også kjapt får tak i reservedeler når (ikke hvis) noe går galt.
Ole.
Re: avid vs hope
[Re: Ole]
#246581
04/11/2005 21:41
axel
Innlegg: 422 |
ok takk for tips.. men lurer fremdeles på hvilken jeg skal gå for... hope er vel egentlig lettere å få reservedeler til, eller?? er ikke bakbremsen alltid høyre hendel i norge??? det er dette jeg har vært vant til så derfor vil jeg egentlig kjøpe det... hva bruker dere på bakbremsen??
takker for alle svar, axel
Re: avid vs hope
[Re: Ole]
#246582
04/11/2005 22:25
Registrert: Nov 2005
Nina
Innlegg: 3 |
Dette kan jeg skrive under på. Kjøpte formula oro fra crc. Det var ikke med utstyr til å kappe slangene. Det var heller ikke mulig å få kjøpt luftesett fra crc.
Jeg må nå i ettertid kjøpe disse fra en bejelpelig x-importør her i Norge. Det å kjøpe billig - ble ganske dyrt. Jeg var igrunn heldig som fikk ordnet det så smertefritt.
Min begestring for crc har avtatt etter jeg mottok bremsene og noen andre deler. Pedalene jeg hadde betalt for manglet. Cleats og refleks var der, men ikke selve pedalene. Jeg måtte ta bilde av det jeg hadde mottatt og hvordan innpakknigen så ut for at de skulle tro meg på crc. Det ordnet seg imidlertid til slutt, og de skal sende meg pedalene.
Da jeg spurte hvorfor det ikke var med utstyr til å kutte bremseslangene fikk jeg til svar "Brakes are supplied as received by the uk importer, all they intend to include? If you need manuals then they can be obtained from the Formula website."
Service er verdt en del, noe jeg skal ta med i regnestykket neste gang jeg skal bruke mye penger på sykkel.
Re: avid vs hope
[Re: Nina]
#246583
04/11/2005 22:27
ojs
Innlegg: 273 |
Sånn går det når kjæresten har begynt å bruke terrengsykkel.no <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Det var altså jeg som hadde erfaringer rundt forumla oro og crc.
Re: avid vs hope
[Re: ojs]
#246584
04/11/2005 22:52
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Hope bremser krever ikke noe ekstra om du trenger å kappe slangen. Kan bruke samme oliven på nytt, og må ikke luftes om ved kapping. Lufting krever ikke noe annet enn bremseveske og en liten slangebit, til å sette på kalipperen.
Re: avid vs hope
[Re: Sverre]
#246585
04/11/2005 23:10
axel
Innlegg: 422 |
Hva bruker dere på bakbremsen???
takk for alle svar, axel
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246586
05/11/2005 03:34
korkegutt
Innlegg: 213 |
kjører forbremsen på høyre hendel nå etter å ha herjet med div motorsykler i så mange år blir det bare kluss med forbrems på venstre side, går bra helt til det blir superteknisk eller nødbrems da må jeg ha forbrems på høyre;)
Og vedr hope og avid, så er jeg ikke i tvil dt blir hope for alle penga! Har kjent Erik på Bottolfsen som er impotør av hope alt for lenge til å tenke på noe annet;) har altid reddet meg med tips og reservedeler;) En stor takk til Erik
Mvh Lars
Re: avid vs hope
[Re: korkegutt]
#246587
05/11/2005 10:55
axel
Innlegg: 422 |
ok..takker <img src="/forum/arena/images/graemlins/tysker.gif" alt="" />
Har også hørt at hope er vanskelig å montere.. noen som er enig i dette???
axel
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246588
05/11/2005 11:00
Dan
Innlegg: 20,607 |
Har også hørt at hope er vanskelig å montere.. noen som er enig i dette??? Nei. Null problemer her. Særlig det at du kan kappe slangen uten å måtte lufte etterpå er genialt.
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246589
05/11/2005 15:23
Registrert: Jul 2001
oyvind
AKA DynamittGubb
AKA DynamittGubb
Innlegg: 1,200 |
Når du bestiller Hope-bremser fra CRC kan du velge om du vil ha bakbremsen på høyre hånd eller på venstre.
Re: avid vs hope
[Re: oyvind]
#246590
05/11/2005 21:22
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
M6 er etter min mening den beste bremsen Hope har for øyeblikket. Av en eller annen uforståelig grunn er både Monomini og MonoM4 dårligere enn sine forgjengere. M6 er stor og kraftig, og virker! Avid er Lego i forhold til Hope her. M6 er gjennomgående av bedre kvalitet.100% Maskinert, grei å sku på, grei å lufte uten verktøy. Mange UK sjapper har deler på lager, og sender på rappen. Super hendel, lang banan av en brensekloss som gir god kraft og suveren modulasjon. Driter du i om den veier mer, og er større, er valget klart.
Konkurentene er: ORO 180/200 og Gustav
Re: avid vs hope
[Re: Espen]
#246591
06/11/2005 12:35
axel
Innlegg: 422 |
Hallo, takk for svar!!! Jeg tror det blir en Hope 6ti, men har ikke såmye penger nå <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Noen som har forslag til en BILLIG bremse som fremdees virker??? Mekanisk eller hydralisk??? Bor i London..
axel <img src="/forum/arena/images/graemlins/tysker.gif" alt="" />
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246592
06/11/2005 14:07
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
shimano sine bremser (deore feks) er jo ganske rimelege. Har ikkje prøvd dei, men skal visst funke fint.
Hayes nine er jo finfine eigentleg. Kostar godt under m6 iallfall men over deore
Re: avid vs hope
[Re: Arnebv]
#246593
06/11/2005 16:02
axel
Innlegg: 422 |
takker...
flere forslag???
axel <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" />
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246594
08/11/2005 09:22
kristi
Innlegg: 52 |
Avid ruler.De trenger heller ikke å luftes etter kapping av br slangen,men trenger nye olivs.Lufte sett er uannset lurt å ha og der følger olivs med.Avid er mye lettere å montere også en Hope.Og lufte settet er et av få som funker bra og er lett å bruke hvis mann ser bortifra en "noen"omstendelig manual.
Re: avid vs hope
[Re: kristi]
#246595
08/11/2005 16:31
axel
Innlegg: 422 |
Re: avid vs hope
[Re: axel]
#246596
08/11/2005 20:09
gemse
Innlegg: 46 |
Ikke takk så mye, hvor det er vilje er det " Hope " <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
