Fikse på GPX filer?
Fikse på GPX filer?
#2579724
18/10/2019 19:41
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Noen som kan si hva jeg kan gjøre hvis jeg vil kvitte meg med en 100m feilsykling e.l midt i et GPS spor jeg tenker å legge ut. Er det bare å legge ut på sykkelen igjen og prøve å holde tunga rett i munnen denne gangen?
Re: Fikse på GPX filer?
[Re: sanouka]
#2579725
18/10/2019 20:01
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Kan du ikke legge den inn som en Strava rute og redigere den der?
[Re: sanouka]
#2579726
18/10/2019 20:03
Registrert: Apr 2018
Geir Dahl
Innlegg: 12 |
Hei. Det er bare å fjerne fjerne de sporpunktene som er feil i et redigeringsprogram som for eksempel BaseCamp. Selv bruker jeg Locus Map på telefonen.
[Re: Plankepetter]
#2579727
18/10/2019 20:17
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Kan du ikke legge den inn som en Strava rute og redigere den der? Går det? Vet bare om funksjoner for å kutte i en eller begge endene evt oppdeling, men å glatte ut evt små feilskjær har jeg aldri funnet.
[Re: sanouka]
#2579728
18/10/2019 20:20
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Takk foretrekker PCn på sånne greier. Kan du fortelle meg hva en slik funksjon kan tenkes å hete på BC. Finner waypoint og kuttings i endene , men ikke hvordan jeg visker ut evt små feilskjær langs ruta.
[Re: sanouka]
#2579746
19/10/2019 06:22
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Kan du ikke legge den inn som en Strava rute og redigere den der? Går det? Vet bare om funksjoner for å kutte i en eller begge endene evt oppdeling, men å glatte ut evt små feilskjær har jeg aldri funnet. På Strava på PC kan du redigere dine ruter. Du kan også legge inn andres turer som dine ruter og redigere de. Tror du må ha medlemskap for å ha den funksjonen.
[Re: sanouka]
#2579793
19/10/2019 11:47
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Jeg har medlskap. Kan du tenke deg å gi meg en rask walkthrough? Jeg finner som sagt bare crop og split og skjønner isf ikke hvordan jeg bruke en av disse til nevnte formål. Takk
[Re: sanouka]
#2579798
19/10/2019 12:09
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Om du er litt kjent med koordinatene rund 'feilskjæret' er det enkelt å redigere de bort i f.eks wordpad. GPX er bare en tekstfil.
[Re: sanouka]
#2579805
19/10/2019 13:20
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Er dessverre ikke helt der på EDB feltet nei. Har så langt endt opp på GPS track editor, får det til men blir jo mye knot når man ikke har peil hvordan man kutter ting i begge ender i en håndvending og/eller skal fjerne 2 sekundersintervaller bit for bit.....haha...ikke lett. Tror jeg like greit kan legge utpå igjen og starte/slutte gpsn der jeg har tenkt og samtidig sørge for å holde tunga rett i munnen.
Redigert av sanouka; 19/10/2019 13:21.
[Re: sanouka]
#2579807
19/10/2019 13:39
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Jeg tar utgangspunkt i en tur du har på Strava fra før. Gå inn på turen på PC. Trykk på de tre prikkene nederst til venstre, velg Create Route. Så trykker du på tannhjulet der du kan velge type kart og skrur av Original Activity. Da kan du endre akkurat hva du vil på hele turen. Lagre den som en ny rute når du er ferdig.
[Re: sanouka]
#2579809
19/10/2019 13:51
Geir Dahl
Innlegg: 12 |
I Garmin BaseCamp finner du redigeringsfunksjonene under Verktøy. For å fjerne sporpunkt klikker du på punktet med "viskelæret". Du avslutter redigeringen med Escape-tasten. Du kan angre/gjøre om stegvis tilbake/frem med pilene på oppe på verktøylinja.
[Re: sanouka]
#2579822
19/10/2019 15:08
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Det är faktiskt inte vanskligare än att öppna filen i en vanlig text editor, ta reda på vilka tider på trackloggen som du vill ta bort och slette trackpointens i det tidsintervalet. En trackpoint kan se ut så här <Trackpoint> <Time>2019-01-08T15:23:05Z</Time> <Position> <LatitudeDegrees>63.4265921</LatitudeDegrees> <LongitudeDegrees>10.3697812</LongitudeDegrees> </Position> <AltitudeMeters>42.7999992</AltitudeMeters> <DistanceMeters>604.5300293</DistanceMeters> <HeartRateBpm xsi:type="HeartRateInBeatsPerMinute_t"> <Value>109</Value> </HeartRateBpm> <Extensions> <TPX xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/ActivityExtension/v2" CadenceSensor="Footpod"> <Speed>5.1789999</Speed> </TPX> </Extensions> </Trackpoint>
[Re: Geir Dahl]
#2579832
19/10/2019 15:36
sanouka
Innlegg: 5,819 |
I Garmin BaseCamp finner du redigeringsfunksjonene under Verktøy. For å fjerne sporpunkt klikker du på punktet med "viskelæret". Du avslutter redigeringen med Escape-tasten. Du kan angre/gjøre om stegvis tilbake/frem med pilene på oppe på verktøylinja. Ok skjønner nå, men de funksjonene er grå hos meg. Sikkert fordi jeg ikke har Garmin. Takk likevel.
[Re: Plankepetter]
#2579833
19/10/2019 15:40
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Jeg tar utgangspunkt i en tur du har på Strava fra før. Gå inn på turen på PC. Trykk på de tre prikkene nederst til venstre, velg Create Route. Så trykker du på tannhjulet der du kan velge type kart og skrur av Original Activity. Da kan du endre akkurat hva du vil på hele turen. Lagre den som en ny rute når du er ferdig. Ok den var ny for meg gett, skal teste sporenstreks. Alltid greit å slippe en haug med andre steder man skal innom å lagre og exportere. Hvis jeg har skjønt det riktig så blir originalfila liggende som den økta den alltid var også ?
[Re: sanouka]
#2579835
19/10/2019 15:56
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Sorry ass, men routebuilder i strava har jeg aldri skjønt noe av når det er sti det er snakk om. Det bare popper opp streker som man ikke vil ha og helt umulig å få lagt inn med tilfredsstillende nøyaktighet i manual mode.........eller dvs det kan jo bare være meg. Nå trenger jeg ikke å legge inn noe så den er jo grei, men jeg skjønner pokker ikke hvordan jeg bare med musa og et tastetrykk eller tre skal få bort avstikkerne. Det dukker opp noen waypoints er kluet å legge et til i enden av avstikkeren og så slette samme waypoint?
[Re: fredriks]
#2579837
19/10/2019 16:01
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Det är faktiskt inte vanskligare än att öppna filen i en vanlig text editor, ta reda på vilka tider på trackloggen som du vill ta bort och slette trackpointens i det tidsintervalet. En trackpoint kan se ut så här <Trackpoint> <Time>2019-01-08T15:23:05Z</Time> <Position> <LatitudeDegrees>63.4265921</LatitudeDegrees> <LongitudeDegrees>10.3697812</LongitudeDegrees> </Position> <AltitudeMeters>42.7999992</AltitudeMeters> <DistanceMeters>604.5300293</DistanceMeters> <HeartRateBpm xsi:type="HeartRateInBeatsPerMinute_t"> <Value>109</Value> </HeartRateBpm> <Extensions> <TPX xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/ActivityExtension/v2" CadenceSensor="Footpod"> <Speed>5.1789999</Speed> </TPX> </Extensions> </Trackpoint> Takk for tilliten Fredriks, men er redd du overvurderer mine EDB kunnskaper. Jeg ser kun traileren til The Matrix her  Hvis, altså hvis jeg skulle gjøre det slik, hva åpner jeg fila i for å se den sånn og hvordan vet jeg hvor jeg er uten å ha pugget koordinatene. Takk
[Re: sanouka]
#2579838
19/10/2019 16:05
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hjelper å lese alt og så plutselig en glitch i the matrix hvor noen prøvde å fortelle meg noe. Forstår, gå inn og se på tiden og slette. Text editor program, er word et slikt program?
Redigert av sanouka; 19/10/2019 16:05.
[Re: sanouka]
#2579839
19/10/2019 16:21
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Nei, men möjligt att det går. Notepad, wordpad, visual studio code er text editorer. Du ska jobba med själva filen utan någon form av extra formating
[Re: sanouka]
#2579858
19/10/2019 17:32
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Takk for info og jeg hadde nok funnet ut av det, men tror i utgpkt at det er en fordel at man enten jobber IT relatert eller har interesse for sånne greier hvis man skal gjøre det sånn. Jeg ender opp med å få ting slettet men så er det feil format når det går tilbake og får ikke åpnet igjen osv osv. Har faktisk fått det til på Track editor og funnet litt ut av det så neste gang, hvis det ikke går for lang tid, vil gå greit faktisk. Var også et fint filter der som pyntet på små bugs i signalene. Takker for alle innspill.
[Re: sanouka]
#2579900
20/10/2019 07:54
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det är faktiskt inte vanskligare än att öppna filen i en vanlig text editor, ta reda på vilka tider på trackloggen som du vill ta bort och slette trackpointens i det tidsintervalet. Hjelper å lese alt og så plutselig en glitch i the matrix hvor noen prøvde å fortelle meg noe. Forstår, gå inn og se på tiden og slette. Text editor program, er word et slikt program? Word ville jeg ikke brukt men -wordpad-, -kladdblokk- eller litt mer avansert som Notepad++. Kladdblokk finnes dog vel på alle PC-er og duger utmerket. Det er alltid mitt første valg til tross for at jeg har dedikert programvare til slikt. Er bare to ting du trenger og det er å vite: hva du vil fjerne (jeg nevnte koordinater, men om du kjenner tidspunktet fungerer det like bra), og å sørge for at du fjerrner hele elementer til punkter. Dvs. alt mellom starttag og sluttag. I Fredriks eksempel alt mellom (inklusiv) <trackpoint> og </trackpoint> Heter vel <trkpt> og </trkpt> nå.
[Re: sanouka]
#2579928
20/10/2019 13:43
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Begynner å få litt schwungen på GPS editor nå, men sitter å lurer på om jeg kanskje bruker feil program for nå skulle jeg gjerne ha flytta meg til next level editing og gjort to tre filer om til en tur. Altså tatt utgpkt i en fil men endret litt på ruta ved hjelp av et par tre andre filer hvor jeg har vært men ikke syklet akkurat slik jeg vil legge det opp i GPX nå. Sitter med noe jeg sa ja til på den lokale BUA. De lurte på om jeg kunne lage noen enkle ruter som de kunne bruke. Det er jo greit, men da må jeg legge opp rutene annerledes. Jeg har stort sett vært innom alle stedene, men med annet mål enn å legge opp rute for barn og vanlige folk for å si det sånn. Men kan ikke skjønne annet etter 48 timers crashcourse på emnet enn at dette skulle la seg gjøre?
[Re: sanouka]
#2580215
23/10/2019 08:42
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Flotte greier. Skal se på den
[Re: sanouka]
#2581477
03/11/2019 16:21
Registrert: Dec 2004
frodebo
Innlegg: 427 |
Se også på www.plotaroute.com. Jeg har brukt den i noen år - fin ruteplanlegger som også har stikart. Lett å redigere gps-spor.
Redigert av frodebo; 03/11/2019 16:22.
