Billlig grusracer
Billlig grusracer #2579565 17/10/2019 17:47
Registrert: Jun 2018
eskval82 Offline OP
Re: Billlig grusracer [Re: eskval82] #2579626 18/10/2019 08:33
Furu Offline
/Stig
/Stig
Det er litt bedre gir på scott sykkelen. Utover det virker de ganske like.
Av disse ville jeg valgt Scott på grunn av fargen.
Men jeg vill nok leita videre etter en sykkel med hydrauliske bremser. Forum har nok mange tråder som forklarer hvorfor.
Stig
Re: Billlig grusracer [Re: eskval82] #2579646 18/10/2019 10:29
EmilZipp Offline
Det ligger flere tester på landevei og terrengsykkel om grussykler. Om du først skal på XXL har de denne her til 9.999 ganske ofte (nå står det 12.990). 1x11 Apex gir og 42-10/42 er anvendelig samt gode komponenter og bremser. Tror jeg ville vurdert den..https://www.xxl.no/white-gx-ltd-apex-19-grussykkel-unisex-dyp-bla/p/1156896_1_style
Denne her fikk skryt i landevei (eller var det søsterbladet terrengsykkel) https://www.gsport.no/260751-diamant-ar-tiagra-gravelsykkel?#758=347924&761=80167
Lykke til !
Re: Billlig grusracer [Re: Furu] #2579661 18/10/2019 11:12
eskval82 Offline OP
Sitat: Furu
Ja, det eg stusset litt på med Nakamuraen. Har et gammelt Sora gruppe på en eldre racer, fungere igrunn heilt fint.
Det med hydrauliske bremser har lese noko om før ja.
Eg heller litt mot Nakamuraen utseende messig. Den kan eg få til 6.700,- mens Scott’en til 7.500,- men Scott finnes kun i medium her hos meg og trur det blir litt knapt.
Bruken er egentleg tiltenkt jobbpendling og budsjettet er ikke så høyt.
Re: Billlig grusracer [Re: eskval82] #2579680 18/10/2019 12:20
PetterS Offline
Mekaniske skivebremser kan være helt ok de, men hvis du skal bruke sykkelen om vinteren ville jeg i hvert fall ikke hatt bremsewire som står åpen for inntrenging av vann bak ved kalipperen, slik det er på de to som du ser på. Det er ulempen med at kalipperen står inne i baktriangelet.
vh Petter
Re: Billlig grusracer [Re: PetterS] #2579690 18/10/2019 12:52
eskval82 Offline OP
Sitat: PetterS
vh Petter
Takk for opplysningen, gjelder dette da kun mekaniske skivebremser? Ser på den White sykkelen, GX LTD, den er vel ikkje åpen slik som på dei to andre?
Re: Billlig grusracer [Re: eskval82] #2579691 18/10/2019 12:57
Brusdalen Offline
Den har hydrauliske bremser, dvs at systemet består av et olje-reservoir som er "lukket" og ikke like utsatt for ytre påkjenninger og slitasje som f.eks. en wire som skal dras ini og ut av en strømpe.
Hydraulsike bremser er å foretrekke til f.eks. vinterbruk, men mekaniske (med wire) fungerer det også.
Redigert av Brusdalen; 18/10/2019 12:58.
Re: Billlig grusracer [Re: eskval82] #2579721 18/10/2019 18:20
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Jeg vil seriøst anbefale hydrauliske bremser. Mekaniske skivebremser er ok i starten, men blir svært dårlige etter hvert. De er også sårbare for frost, nesten mer enn gamle felgbremser.
Å oppgradere fra mekanisk til hydraulisk koster opp mot 4000 om du går for Tiagra-hendler.
