Intern kabelføring
Intern kabelføring #2578464 09/10/2019 19:48
Paulus Offline OP
Kjærringa har kjøpt seg en canyon strive 29. Veldig pen sak, men den har intern kabelføring for bakbremsen. Har en del erfaring med intern føring av gir og senkepinne. Men jeg har aldri før skiftet brems som går internt i ramma. Noen som har tips og triks?
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578473 10/10/2019 05:08
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Det er bare å kople av bremsen, tre den igjennom, kople på og lufte bremsen.
http://sykkelsor.no
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578493 10/10/2019 07:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
RockShox har et hendig lite verktøy (Barb Connector) som lar deg skru sammen to bremseslanger, slik at det er lett å tre ny slange når man tar ut den gamle. Du trenger da en ekstra bremseslange som du trekker inn når den gamle bremsen trekkes ut, og så trekker du den nye bremsen inn med denne slangen. (Det er laget for Reverb, men funker fint for skivebremser).
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578503 10/10/2019 07:58
Registrert: Apr 2015
TordFuglstad Offline
Jeg har samme problemstilling straks, jeg tenker at jeg taper en skrue i enden av slange/kabel og bruker en neodymium-magnet for å dra dette gjennom ramma. Legger en klut under magneten for å ikke ripe opp ramma.
Selvbygd leketøy: Dartmoor Hornet
Byggetråd
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578509 10/10/2019 08:18
perbl Online
Skrur man endel på sykler med intern kabelføring, kan jeg virkelig anbefale Park Tools sett med ulike verktøy for å trekke. Det koster endel, men du slipper mye frustrasjoner.
Bet i det sure eplet og kjøpte meg et sånt da jeg kjøpte meg sykkel uten interne rør her i sommer. Den viktigste funksjonaliteten får du nok til ved å bruke verktøyet Arne_And viser til og, selv om jeg også liker mulighetene til å føre fram guidewirer med magnet i det PT-settet. Jeg trakk store deler av strømpene og slangene gjennom skumrør for å dempe støy i ramma, og da var det gull verdt å ha godt trekkverktøy som var tynnere enn slangene som skulle inni.
https://www.parktool.com/product/internal-cable-routing-kit-ir-1-2?category=Brakes
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578615 10/10/2019 18:15
Paulus Offline OP
Ååååååå fytti graisen det var hat. 2,5t brukte jeg. Når vi var to og jeg fikk hjelp så gikk det fort. Eller det tok 15 minutter. Måtte fram med inspeksjonskameraet for å ha sjans. Makan til mainnsjit. Gjennomføringen var laget med en kant på innsiden av kjedestaget. Her var det helt umulig å trekke slangen gjennom. Måtte skru av baktriangelet, inn med inspeksjonskamera og så tre gjennom og se når jeg traff fra innsiden. Å trekke med tråd var umulig siden det var en skarp knekk på kjedestaget. Løsningen til arne and hadde nok fungert hvis den kommer seg forbi cruxet. Intern kabelføring må bli forbudt. Helt unødvendige greier. Håper bladet terrengsykkel tar hensyn til intern kabelføring i testene og trekker minst to poeng på de syklene som leveres med sånt. Strive står til stryk.
Takk til alle som bidro med tips.
Redigert av Paulus; 10/10/2019 19:34.
Re: Intern kabelføring [Re: Paulus] #2578637 11/10/2019 00:15
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
:-D! Kan i hvert fall være utfordrende når en glemmer å trekke tråd/hyssing gjennom i det en fjerner wire som skal erstattes, men når en husker dette er det jo bare å skru i en liten skrue, feste tråden og trekke igjennom etterpå. Og som nevnt over: å tenke ut og installere støydempende remedier, slik at en slipper ulyden av bremseslange mot rør, er absolutt verdt merarbeidet..!
Re: Intern kabelføring [Re: ingeplinge] #2578646 11/10/2019 06:25
Paulus Offline OP
Nei det var ikke så enkelt. Som sagt var det ikke mulig å trekke med tråd.
