Brainstorm: hvordan holde goggles duggfrie #enduro
#2578133
08/10/2019 06:25
Innlegg: 33,748 |
Hakadal enduro var - eh - vått! Det endte opp med å måtte ta av goggles for å få sett noe på siste etappe, da det var et brutalt kondenslag på innsiden.
Har hørt følgende: - fjerne skum på luftehullene rundt linsen: dette er fint, men du risikerer gjørme som slenges opp under linsen - men det gir god lufting - Bruke silicagel-poser sammen med brillene når du ikke bruker dem (hvordan?) - Ha en ziploc-pose med tørre ark med tørkepapir i lomma.
Men hvordan holder man da brillene tørre mellom etappene? Skumgummien er jo fuktig fra regn/svette. Linsen blir jo også våt, så den må tørkes. Hvis man da putter brillene tilbake i brilleposen, blir brilleposen fuktig og holder på fukt i rundt linsen. Hydrofobiske linser er i hvert fall bullshit!
Så har du utsiden. Tear-off funker ikke hvis det regner, da det gjerne blir vått mellom linse og tear-off. Roll-off kan jo funke, men de er jo så balle dyrt!
Noen som har knikket kaden (knekt køden, knukket keden etc)
Re: Brainstorm: hvordan holde goggles duggfrie #enduro
[Re: baronKanon]
#2578161
08/10/2019 07:36
Registrert: Feb 2013
Anerds
Innlegg: 241 |
Smith Fog Master Kit.
Måtte kjøre uten briller på Hakadal gjennomkjøringen da det dugget for mye. Vasket dem med dette på kvelden og ikke noe problem med dugg på lørdagen. Trolig rebrandet isopropyl på liten sprayflaske eller noe.
[Re: baronKanon]
#2578174
08/10/2019 08:17
Innlegg: 33,748 |
Men holdt det også kondens vekk mellom etappene? Det er det som var det store problemet. ALT var vått og dermed også brillepose og alt.
[Re: baronKanon]
#2578190
08/10/2019 09:06
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Dykkermasker pleide vi alltid å bruke en liten lighter på innsiden for å unngå kondens. Spytt i maska og gni hvis fortsatt problem.
Aner ikke om det funker på goggles.
[Re: baronKanon]
#2578192
08/10/2019 09:11
Anerds
Innlegg: 241 |
Joa, hadde de på hjelmen under hele rittet. Var jo dråper og regn på dem, men det var bare å tørke bort, men husker ikke å slite med kondens, for det var grusomt dagen før
[Re: baronKanon]
#2578194
08/10/2019 09:12
Innlegg: 33,748 |
Har Muc Off anti-fog jeg skal få testet ut før den tid, da.
[Re: baronKanon]
#2578205
08/10/2019 10:11
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Det finnes briller med innebygget vifte, det er visstnok populært i isklatring (tipper kondens er et temmelig stort problem der). Smith f.eks..
[Re: baronKanon]
#2578271
08/10/2019 14:39
Registrert: Aug 2017
Rogini
Innlegg: 84 |
Hvilke briller bruker du? Min erfaring er at briller med doble glass ikke dugger.
[Re: baronKanon]
#2578277
08/10/2019 15:42
Registrert: Jan 2012
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Julbo Aerospace har linser som kan sprettes ut. Det hjelper godt mot dugg. Dog er de ment for vintersport, og muligens litt mørke for norsk høstsykling.
[Re: Rogini]
#2578281
08/10/2019 16:09
Innlegg: 33,748 |
Hvilke briller bruker du? Min erfaring er at briller med doble glass ikke dugger. Hjelper lite når det blir mye fukt på innsiden
[Re: baronKanon]
#2578286
08/10/2019 17:17
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Barberskum skal visstnok funke, men mulig det bare fungerer på briller av glass og ikke goggles.
[Re: larsdx]
#2578292
08/10/2019 17:56
erijon
Innlegg: 1,854 |
Aner ikke om det funker på goggles. På alle dykkermasker, svømmebriller osv som selges idag (av god kvalitet) står det spesifikt at man ikke skal vaske med spytt eller være borti innsiden av glasset med fingrene da dette ødelegger anti dugg funksjonen. Har noe med enzymene i spyttet å gjøre tror jeg. Regner med at det samme da gjelder for goggles.
Er på utkikk etter: Spinergy hjul Coda sykkeldeler
[Re: baronKanon]
#2578311
08/10/2019 19:38
Kortbeint
Innlegg: 83 |
Panikk-kjøpte mine første goggles veka før oslo enduro. Det kom vel 30 mm i løpet treningsdagen så det var vått nok. Vart heldigvis betre på konkurransedagen sjølv om det var minst like møkkete.
Mi løysing var å sprute av gjørma med vatn frå vannflaska i botnen av kvar etappe før den størkna, tørke av dei og pakke dei inn i eit mikrofiberhåndkle (packtowl). Legge det heile i sekken og la det ligge der til toppen av neste etappe. Syntes det fungerte bra.
Mine har dobbelt glass. Trur det hjelp mot dugg, men på eit tidspunkt klarte eg å få vatn inn mellom glassa. Då blir dugg som absolutt ikkje går bort... Var heldigvis berre i eit hjørne ;-)
Har slik Muc-off antifog spray. Har brukt det på briller og meiner eg ser bra effekt, men synes effekten forsvinn fort. Etter vask etter tur så må det påførast på nytt.
[Re: baronKanon]
#2578314
08/10/2019 19:55
Ebrietas
Innlegg: 180 |
Har ikke erfaring fra enduroritt men syklet heisbasert med googles i regn og gjørme forrige helg. Etter att det dugga en del i begynnelsen fant jeg en gulle god løsning med å stappe googlene med tørkepapir som fikk ligge inni til jeg var på toppen. Så tørket jeg av og fikk med det som var på utsiden i samme slengen. Så mulig du var inne på noe med å ha papir med i zipp-lockpose.
[Re: baronKanon]
#2578320
08/10/2019 20:48
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Min erfaring med googles i pissregn er at når skummet først har blitt gjennomvått er de ubrukelige til det har tørket igjen. Bedre å bruke briller med god dekning når det er skikkelig vått (selv om det ser jævlig teit ut med helhjelm).
- Mike Tyson
[Re: baronKanon]
#2578324
08/10/2019 22:48
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Hvorfor ikke bruke bruke en seriøs forskjerm (For eks RRP Proguard) som gjør at det spruter minimalt? Må du bruke goggles?
Jeg bruker skikkelig skjerm på utfor og vanlige briller og selv om det er vått er det ikke noe problem med søle på overkroppen og i ansiktet. Har aldri brukt goggles og kommer nok ikke til å begynne med det heller.
[Re: chalshus]
#2578328
09/10/2019 03:57
Jeggs
Innlegg: 289 |
Jeg bruker skikkelig skjerm på utfor og vanlige briller og selv om det er vått er det ikke noe problem med søle på overkroppen og i ansiktet. Har aldri brukt goggles og kommer nok ikke til å begynne med det heller. Nå var det ikke problemer med søle trådstarter ønsket hjelp med. Briller vil sikkert fungere, men det ser jo ikke ut med helhjelm(for den som bryr seg om sånn).
Redigert av Jeggs; 09/10/2019 04:02.
[Re: baronKanon]
#2578336
09/10/2019 06:40
Eivel
Innlegg: 413 |
En ting er hvordan briller og helhjelm ser ut, en annen ting er at mange (meg inkludert) sliter med å få brillestengene inn i helhjelmen.
[Re: baronKanon]
#2578345
09/10/2019 07:34
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Hva slags hjelm bruker du da? Jeg har hatt noen få helhjelmer (og endre endurohjelmer) og det har aldri vært et problem. Men folk er forskjellige.
[Re: chalshus]
#2578347
09/10/2019 07:59
Innlegg: 33,748 |
ysing var å sprute av gjørma med vatn frå vannflaska i botnen av kvar etappe før den størkna, tørke av dei og pakke dei inn i eit mikrofiberhåndkle (packtowl). Legge det heile i sekken og la det ligge der til toppen av neste etappe. Syntes det fungerte bra. /quote] Fornuftig tips! [quote=Ebrietas] stappe googlene med tørkepapir som fikk ligge inni til jeg var på toppen. Så tørket jeg av og fikk med det som var på utsiden i samme slengen. Lurt! Kan vel kombineres med han over. Hvorfor ikke bruke bruke en seriøs forskjerm (For eks RRP Proguard) som gjør at det spruter minimalt? Må du bruke goggles? Er ikke sprut, men generelt "alt-er-vått-og-fuktig" som gjør at jeg ikke ser gjennom vanndråper. Ja, jeg må bruke goggles. Det går på sikt og sikkerhet. Og følelse av sikkerhet. Har hatt lang forskjerm før, og det har blitt slått nedi dekket ved bånning, da gaffelbroen går ørlite over krone på gaffel ved full bånn. Eneste som har holdt seg i skinnet har vært MuckyNutz Bender Fender XL. Hjelper selvfølgelig på litt gjørme i trynet, men ikke på pinner, møkk, dyr og stein.
[Re: baronKanon]
#2578359
09/10/2019 09:01
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Det chals spør om er hvorfor du må bruke goggles i stedet for vanlige briller. Beskytter ikke vanlige briller bra nok mot pinner, møkk, dyr og stein?
[Re: Arne_And]
#2578364
09/10/2019 09:12
Innlegg: 33,748 |
Det chals spør om er hvorfor du må bruke goggles i stedet for vanlige briller. Beskytter ikke vanlige briller bra nok mot pinner, møkk, dyr og stein? De har litt mindre felt de dekker på, og følelsen av goggles er bedre, og føler man seg bedre, sykler man bedre.
[Re: chalshus]
#2578371
09/10/2019 09:52
Eivel
Innlegg: 413 |
Hva slags hjelm bruker du da? Jeg har hatt noen få helhjelmer (og endre endurohjelmer) og det har aldri vært et problem. Men folk er forskjellige. Tipper dette faller under "folk er forskjellige" (hjelmer er forsåvidt også forskjellige). Jeg har en Sweet Arbitrator, men har kjent det samme med leid helhjelm (husker ikke merke/modell).
[Re: baronKanon]
#2578397
09/10/2019 11:35
jsdk
Innlegg: 821 |
Kan ikke huske noen damer som har klaget på dugg i BH-en, så en for øyene kan bli bra!
[Re: baronKanon]
#2578428
09/10/2019 13:03
neistein
Innlegg: 1,498 |
Kjørte motorsykkel racing for mange år siden og da var det feit Zalo/vann blanding som gjaldt. Smøre på innsiden av visiret. eller så har jo mange skibriller med doble glass et anti dugg belegg på innsiden. F eks Oakley Crowbar har vel lik ramme for MX og ski. Uansett blir det dugg hvis du er svett og flytter brillene opp på lua.
Det får meg til å tenke på sånn skjerm opplegg noen bruker i langrenn. Eller visir for tempohjelm. Får kanskje ikke tempohjelm med hakebeskytter (heltempohjelmmedvisir)
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: baronKanon]
#2578432
09/10/2019 13:09
Registrert: Jun 2015
Lømo
Innlegg: 167 |
Goggles med varme i glasset , problem løst 👌 509 har flere modeller med varme i glassene. Glassene til 509 heter ignite.
[Re: baronKanon]
#2578496
10/10/2019 07:36
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvordan er den optiske kvaliteten på briller med varme i glasset?
