mørtelspørsmål
mørtelspørsmål
#2577089
01/10/2019 07:44
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Hei
Spørsmål om hvor stor temperaturbelastning en teglsteinsmur murt med M12 mørtel tåler - er det størst sjanse for å få gode svar på det på kvinneguiden, mammanett eller terrengsykkelforumet?
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577117
01/10/2019 09:52
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577118
01/10/2019 10:03
kjull
Innlegg: 2,579 |
Er den bedre enn kvinneguiden altså?
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577146
01/10/2019 12:03
Registrert: Aug 2018
Klinkekule
Innlegg: 239 |
Kva er temperaturbelastning? Skal du vite om noko fungerer under normale eller spesielle tilfelle?
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577156
01/10/2019 12:57
kjull
Innlegg: 2,579 |
Det er yttervegg i tegl i en bakerovn med sandmagasinering av varme og et isolasjonslag mot yttervegg. Vil kunne se opp mot 70 grader innside yttervegg iflg estimater
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577172
01/10/2019 13:51
stosu
Innlegg: 2,882 |
Dette bør en leverandør kunne svare på
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577179
01/10/2019 15:04
Registrert: Jun 2018
jkl
Innlegg: 134 |
Kan ikke se noe problem med perioder med opp til 70 grader på en M12 (1:3) mørtel
Re: mørtelspørsmål
[Re: jkl]
#2577237
02/10/2019 06:43
kjull
Innlegg: 2,579 |
Kan ikke se noe problem med perioder med opp til 70 grader på en M12 (1:3) mørtel Samme har jeg tenkt. Ikke fått så gode svar fra forhandler annet enn "Det bør da gå". Scan mursement, venter på svar fra dem, men regner med dette er grei skurring. Ovnskammer monteres etter plan i morgen
Re: mørtelspørsmål
[Re: kjull]
#2577277
02/10/2019 08:10
jkl
Innlegg: 134 |
Blir jo bra dette! Et godt råd: Trykk / komprimer fugene med en pinne, du drar langs fugene, når de er sånn passe tørre. Blir mye finere med jevne og glatte fuger! Og så tåler de bedre fukt / frost
Re: mørtelspørsmål
[Re: jkl]
#2577641
04/10/2019 13:14
kjull
Innlegg: 2,579 |
Takk  ...jo, bør prøve å få finishen på fugene bedre. Steinene er nokså rustikk i stilen og er etter sigende laget for fuger helt ut i flukt med steinene. Gjennbruk av stein - bruktkjøp fra finn etter at en huseier måtte rive en fasade som var murt for dårlig (antagelig brukt dårlig M5). I går gikk ovnskammeret inn. Satser på noen gode tørre dager fremover så jeg får "lukket" konstruksjonen med tørr sand i
