Rear deraillur trøbbel
#2576345
25/09/2019 19:53
mpe
Innlegg: 689 |
Har et utrolig frustrerende problem med innstilling av bagkgir. Girøret er sjekket og er rett. Har byttet vaier og strømpe, uten at det hjalp. (Campa vaier til Chorus 11) Løsner og strammer på strammeskruen uten at det blir bra. Det er fra ca. midt av kassett og utover at giret "nøler" med bevegelsen.
Noen her som kan hjelpe meg å løse dette problemet?
Redigert av mpe; 25/09/2019 19:54.
Re: Rear deraillur trøbbel
[Re: mpe]
#2576347
25/09/2019 20:11
vviz
Innlegg: 2,202 |
Bare for å oppklare evt. misforståelser. Med "midt og utover", da mener du fra ca midten av kassetten og videre til de tyngre girene / små tannhjulene? Altså, problemet skjer når wiren skal "slakkes" og ikke når wiren skal strammes? Er det mulig å utdype litt mer hva du legger i nøling? Eksempelvis, flyttes ikke giret langt nok, eller flytter det, men med forsinkelse (nøler litt, deretter flytter det seg) osv, etc?
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: mpe]
#2576349
25/09/2019 20:27
mpe
Innlegg: 689 |
Den nøler lenge med å flytte seg til tyngre gir. Må gjerne klikke enda en gang, og da er jo det helt galt, og til slutt hopper over nest tyngste gir og til tyngste...
[Re: mpe]
#2576352
25/09/2019 20:52
vviz
Innlegg: 2,202 |
Når den nøler/henger, hva skjer om du klikker ut høyrebenet og gir bakgiret ett vennskapelig "klaps" med foten? Alternativt bare gi den ett lite klaps med hånda om du gjør dette i ett sykkelstativ. Hva skjer da? Girer den ned slik den skal?
Hvis ja, så er det mest logiske jeg kan se for meg at wiren henger ett eller annet sted på veien. Har selv opplevd dette med en sykkel som var satt opp fra fabrikk/butikk. De hadde lagt strømpa i for krapp vinkel under styretapen, og det skapte nok friksjon til at wiren ikke klarte å slakke seg ut tilstrekkelig. Du kan jo lete etter den type feil i wire-føringen. Men først og fremst kan du kanskje prøve å sprute litt olje i strømpene for å sikre minst mulig friksjon.
[Re: mpe]
#2576357
26/09/2019 00:01
Registrert: Jul 2002
jorn
Innlegg: 512 |
Slark i fasteskruen eller i girøret?
[Re: mpe]
#2576363
26/09/2019 05:52
mpe
Innlegg: 689 |
Girøre og fasteskruen er tight
Jeg tror det må være et friksjons problem, men som skrevet har jeg ny vaier/strømpe, som jeg var meget påpasselig at jeg ikke fikk knekk eller for krappe vinkler når jeg monterte. Vaier er ny, som et par måneder gammel, og byttet denne da jeg fikk tilsvarende problem tidligere i sommer.
Tenker selv at det kan være noe med ergoshifteren.
[Re: mpe]
#2576375
26/09/2019 07:07
Registrert: Jun 2017
Joaaso
Innlegg: 113 |
Sjekk at kabelguiden under kranklageret er ren - prøv evt å smøre kabelen litt akkurat der. Har opplevd tidligere at sand og søle der har forårsaket liknende problemer, som en liten rengjøring har fikset.
[Re: mpe]
#2576386
26/09/2019 08:20
jorlie
Innlegg: 467 |
Ville startet med å koble fra wire, og dra den litt frem og tilbake gjennom strømpene for å sjekke om alt er smooth . Deretter kan du dra litt i derailleuren uten at den er tilkoblet wire for å sjekke om fjærer og ledd virker som de skal. Jeg hadde et lignende problem, det viste seg at fjær-leddet som sørger for b-tension (håper dere forstår hva jeg mener) var inngrodd med skitt og beveget seg trått. Jeg plukket fra hverandre hele greia, og etter å ha renset det hele funket det igjen.
[Re: mpe]
#2576508
27/09/2019 06:35
mpe
Innlegg: 689 |
Fant ut at jeg faktisk finger tightet vaieren for stramt. (er ikke spesiellt sterk i fingrene). Skrudde ut strammeskruen litt og fingertightet mindre, før jeg festet vaier igjen, og har da mer slakkemonn. Funker bra nå, men er ikke det litt besynderlig at man må passe på ikke å stramme vaier for mye før man skrur til festeskruen?
[Re: mpe]
#2576516
27/09/2019 07:04
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Faktisk ikke.
Sånn generelt er Campa 11 kilent på wirefriksjon. Det er viktig at alle radier er størst mulig og at strømpeendene kuttes pent. Generelt vil jeg anbefale eiere av 11-delt å bytte til det nye (og dessverre langt dyrere) "The Maximum Smoothness"-settet CG-FRD700 som er standard på 12-delt og altså kompatibelt med 11-delt.
[Re: mpe]
#2577590
04/10/2019 08:58
mpe
Innlegg: 689 |
Er 12-delt like "kilent" som 11, eller..?
[Re: mpe]
#2586916
27/12/2019 23:01
mpe
Innlegg: 689 |
Har lest meg opp på rundtomkring på verdensveven og kommet til at oppsettet av kabler og bakgir ikke klarer 1 kg testen, dvs. (Som Valentino er inne på) er for mye kabel friksjon. Gjorde en test selv, og bakgiret klarte kun å "svelge" 0,33 kg. https://www.youtube.com/watch?v=umKMVjLhmE4Har sjekket at strømpene på campa kabelsettet er kuttet pent og rett, "åpent" i endene, og ingen knekker på vaier. Bilder av vaier føring her. ![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/5A4R3mf.jpg) ![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/1bBWMXX.jpg) ![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/LVHGyjk.jpg) ![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/mfGZAAP.jpg) Noen som mener det er for mye vaier eller for krappe radiuser? Kan det hjelpe å kjøpe ny deraillur(med kanskje strammere fjær)? Ser ikke nye 12 delte vaier sett til salgs noen steder.
Redigert av mpe; 27/12/2019 23:34.
[Re: mpe]
#2586922
28/12/2019 09:26
tregil
Innlegg: 578 |
Ikke noe bidrag til å løse problemet, men basert på min erfaring så er Shimano 7800 fortsatt enkleste og beste gruppe å justere inn med perfekt girfunksjon. Verden går fremover...
[Re: mpe]
#2586924
28/12/2019 09:35
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg har akkurat handlet CG-FRD700 hos Bikeshop, dvs. de sendte meg først det gamle kombisettet CG-ER600 med papirer på CG-FRD700, men var lynkjappe da jeg påpekte feilen.
Kan ikke se noe galt i kabelføringen din utfra bildene.
[Re: Valentino]
#2586927
28/12/2019 10:41
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Faktisk ikke.
Sånn generelt er Campa 11 kilent på wirefriksjon. Det er viktig at alle radier er størst mulig og at strømpeendene kuttes pent. Generelt vil jeg anbefale eiere av 11-delt å bytte til det nye (og dessverre langt dyrere) "The Maximum Smoothness"-settet CG-FRD700 som er standard på 12-delt og altså kompatibelt med 11-delt. Er dette en endring da de endret vaier-trekket for ca 4år siden? Er det tilsv. for 12-delt? Jeg har hatt 11delt Campa av den første utgaven i flere år på triathlonsykkelen, der har jeg krappe bøyer i tempostyret - uten å noen gang hatt disse problemene.
[Re: mpe]
#2586931
28/12/2019 11:37
mpe
Innlegg: 689 |
Det virker som et ganske utbredt campa 11 problem rundtomkring, etter å ha tråla nettet etter løsninger.
Redigert av mpe; 28/12/2019 12:35.
[Re: alfred]
#2586936
28/12/2019 13:17
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg hadde førstegenerasjons 11-delt, det uten s-form på paralellogrammet, altså 2009-13. Det første bakgiret mitt (2009 SR) hadde ganske sløvt wiretrekk. De satte inn strammere fjær som løpende endring, og da jeg måtte handle nytt etter et uhell i 12 ble det bedre. 12-delt er bedre igjen, men av rapporter jeg leser er grunnen ene og alene de nye wirene. Wirestrømpene skal visstnok være like på Ultra Smooth og The Maximum Smoothness.
[Re: mpe]
#2587007
29/12/2019 16:33
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Det virker som et ganske utbredt campa 11 problem rundtomkring, etter å ha tråla nettet etter løsninger. hadde lignende problem på en tidligere vintersykkel og da var det en opplagring som hadde rustet. rengjør og smør giret nøye og sjekk om det hjelper
[Re: mpe]
#2602239
21/04/2020 06:33
mpe
Innlegg: 689 |
Oppdatering: Har montert den nye Maximum Smoothness vaieren, og den gjorde virkelig susen. Giringa bak er en fryd, hvilket er en "enorm" lettelse (også med tanke på prisen for vaieren).
