Krank, kranklager
Krank, kranklager #2572408 02/09/2019 15:07
Registrert: Nov 2012
RVP Offline OP
Har en Cervelo P3, 2015 mod. På denne står det nå en rotor 3d+ krank som er original med sykkelen. Tenkte å oppgradere til Wattkrank, og har funnet denne på bikeshop som jeg håper passer:
https://bikeshop.no/tilbehor/elektronikk/wattmåler/kranksett/rotor/rotor-inpower-3d-110x5-wattmåler-sort-ant-525g-ny209057-p0000129819
Lageret på sykkelen er skiftet i vår, det er et Sram lager 4630 står det på det. 30mm aksling, 46mm hull i ramma, og 68mm bredde. Men lageret er ikke sentrert midt under ramma, det er trekt litt ut til venstre siden.
Vil dette da passe sammen? Eller må jeg til med spacere etc..?
Tips mottas med glede:-)
Re: Krank, kranklager [Re: RVP] #2572411 02/09/2019 15:25
vviz Offline
Ikke samme sykkel eller lager, men på min sykkel/krank-kombo bruker jeg spacer (1-2mm). I mitt tilfelle fulgte det ett utvalg slike spacere med selve kranklageret, og produsenten anbefalte i mitt tilfelle å shim'e ut den siden som ville gi best mulig kjedelinje.
Om du shim'er velger du samtidig å flytte beinstillingen mot høyre eller venstre, så det er greit å ha i bakhodet, så du ikke shim'er deg frem til en skeiv benstilling.
Hvordan er kranken festet i dag da? Er det spacer(e) på ene siden av kranklageret?
Re: Krank, kranklager [Re: vviz] #2572429 02/09/2019 17:01
RVP Offline OP
Kranken er ikke skim'et i dag nei. Så denne kranken som står i nå er laget for sånne lagere/sykler.
Re: Krank, kranklager [Re: RVP] #2572454 02/09/2019 19:17
vviz Offline
Tror dette begynner å bli utenfor hva jeg tør svare på, men ett bilde hjelper sikkert uansett noen.
Re: Krank, kranklager [Re: RVP] #2572504 03/09/2019 07:00
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Har ikke Cervelo P3 BBright kranklager? Dvs. 79mm bredt krankhus?
Hvis ikke så har jeg en ny quarq du kan kjøpe av meg, som passer 68mm og 73mm bb30/pf30-krankhus.
Problemet mitt var at ramma jeg skulle bruke kranken på viste seg å være bb386 (også 79mm)...
Re: Krank, kranklager [Re: AntonS] #2572723 04/09/2019 05:43
RVP Offline OP
My bad, jo det stemmer at krankhuset er 79mm. Altså BBright.
Men krankhuset er ikke sentrert midt på sykkelen, men det er sånn BBright skal være?
Re: Krank, kranklager [Re: RVP] #2572731 04/09/2019 06:45
Valentino Offline
Re: Krank, kranklager [Re: Valentino] #2572787 04/09/2019 11:54
RVP Offline OP
Supert😀
