Bytte dempegaffel?
Bytte dempegaffel? #2571948 30/08/2019 16:20
Registrert: Aug 2019
The_boss Offline OP
Hei. Jeg har akkurat kjøpt meg en billig Nishiki-sykkel på Finn. Sykkelen er god å sykle på, men når jeg treffer på grusveien med vaskebrett, bunner jeg demperen. Det er en Sr Suntour m6200 som står på uten lock out.
Jeg lurer på om dere vet om det er mulig å fikse den? Det er sikkert en fjærdemper, slik jeg har skjønt det.
Dersom jeg må kjøpe ny, så er jeg ikke interessert i det beste av det beste
Kun en demper som ikke bunner på vaskebrettveier. Jeg er ingen ihuga offroader, men stiv gaffel er ikke et alternativ av nevnte veigrunnlag.
Problemet med å kjøpe ny er at jeg ikke aner hva jeg skal se etter. Lengde, bredde og alt det der er gresk for meg.
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2571963 30/08/2019 17:53
RoyK Offline
Hvor store hjul?
Re: Bytte dempegaffel? [Re: RoyK] #2571964 30/08/2019 17:54
The_boss Offline OP
26"
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2571985 30/08/2019 20:19
Toillball Offline
Skaff deg en pent brukt rockshox reba/sid/recon eller Fox 32 gaffel og kast suntourgaffelen. Manitou r7 eller rst first er også rimelige og relativt problemfrie oppgraderinger.
Bare pass på at styrerøret er like langt som det du har på den gamle gaffelen, at det ikke er tapered (dvs tykkere rør nederst på styrerøret ) og at det er samme navinnfesting (9mm , ikke gjennomgående 12/15mm aksling)
Jeg går ut fra at du har skivebremser, hvis ikke må gaffelen ha bremseboss som man kan feste bremsene på, men hvis det er tilfelle så bytt hele sykkelen ICON_SMIRK
Redigert av Toillball; 30/08/2019 20:20.
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572000 30/08/2019 22:19
RoyK Offline
Jeg har en godt brukt Reba som trenger litt kjærlighet, men som virker greit. Jeg har bare olja opp ytterbeina på den etter å ha tatt ut lufta og pumpa den opp igjen (dual-air).
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572001 30/08/2019 22:23
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Om den er den samme som denne: https://www.ebay.com/itm/sr-suntour-M-6200-mtb-suspension-forks/113865438917?hash=item1a82e8b6c5:g:EVIAAOSwWkNdYnVF
er den jo ganske gammel, vanskelig å få deler til ved evt behov ifm service, men uansett får du erstattet den desto billigere siden standarden er "utdatert", ingen grunn til å bytte sykkel om du får ny gaffel kastet etter deg på bruktmarkedet. Spør på forumet her etter gammel gaffel med bremseboss, og jeg tipper du får tak i noe billig eller gratis, ellers er det jo Finn. Nishikien kan sikkert leve lenge og fungere like bra som en ny sykkel, til ditt bruk.
Re: Bytte dempegaffel? [Re: ingeplinge] #2572020 31/08/2019 07:32
The_boss Offline OP
Sitat: ingeplinge
Må innrømme jeg ble litt satt ut da jeg fikk beskjed om å bytte ut sykkelen fordi den har v-bremser. Har hatt den ute på et par 10km-turer, og den gjør absolutt nytta si for meg. Den ser også ganske strøken ut, så det er en fin sykkel. Da skal jeg spørre på forumet etter en demper med bremse oss :-)
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572046 31/08/2019 15:06
Toillball Offline
Det er ikke meningen å være streng og arrogant, men da sykkelen er gammel og enkelt utstyrt er det kanskje lite gunstig å oppgradere. Du må også lete opp ganske gamle bruktgafler for å få bremseboss og da har vel tidens tann gnagd endel på dem dessverre.
Men for all del, få tak i en gammel Recon eller Sid og kjør på, men pass på at 20år ikke har forvitret dem så mye at de ikke er brukbare lengre. Sjekk rust og korrosjon på gaffelben og ved innfesting til navet.
Re: Bytte dempegaffel? [Re: Toillball] #2572056 31/08/2019 17:01
The_boss Offline OP
Du er absolutt ikke arrogant, litt streng, men det skal jeg overleve ICON_LAUGH Til den bruken jeg har som er å sykle en tur med poden på 5 år, så er den mer enn god nok. I tillegg ser jeg det som en mulighet til å lære å mekke litt mer på sykkel uten at jeg risikerer en månedslønn. At delene er gamle er selvfølgelig et lite skår i gleden, men skal klare å finne noe som passer :-)
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572059 31/08/2019 17:23
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: The_boss
Sitat: ingeplinge
Trur jeg har en RST Gila (ny) som kan passe. Kan sjekke om du er interessert.
Re: Bytte dempegaffel? [Re: Tange] #2572060 31/08/2019 17:32
The_boss Offline OP
Det er jeg :-) Sjekk i vei ICON_LAUGH
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572138 01/09/2019 10:36
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Fant den. Helt ny RST Gila TL, 26" med bremseboss, i svart.
Den er 1 1/8" tommers (diameter på kronerør og styrelager) hele veien og lengden på kronerøret (røret som går gjennom rammen) er 205 mm. Rimelig sikker på at den passer.
Hvor i landet holder du til?
Kan ta resten på PM.
Slik ser den ut, bar svart:
Re: Bytte dempegaffel? [Re: Tange] #2572143 01/09/2019 10:52
The_boss Offline OP
Pm sendt :-)
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572199 01/09/2019 18:07
The_boss Offline OP
Takker for en meget hyggelig handel, Tange :-)
Re: Bytte dempegaffel? [Re: The_boss] #2572324 02/09/2019 09:19
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Takk i like måte.
Som sagt om det er noe du lurer på noe om monteringen er det bare å spørre.
