Scott Spark 2020 mod Nino utgave
Re: Scott Spark 2020 mod Nino utgave
[Re: Otoen]
#2578920
13/10/2019 19:22
Registrert: Mar 2004
SKS
Innlegg: 316 |
Ser det, tenkte det var noen som hadde satt på 110-120mm ALA Nino i front, da blir den litt mer moderne på head Angle , til scott setter ny standard i 2021 —
Redigert av SKS; 13/10/2019 19:23.
[Re: Otoen]
#2580125
22/10/2019 12:57
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Kan oppdatere litt her:). Var litt usikkerhet i farge på logo, da den på noen bilder så hvit ut mens andre bilder sølv. (Den er hvit har jeg nå fått bekreftet..) Planen var å matche dekaler på hjulsett med dette, men pga usikkerhet valgte jeg heller å matche felgdekaler med navene. Blir RR Gutua med DT180 nav, og disse navene har blank sort logo. Så hjulsettet blir sort med blank sorte dekaler. Er en del sort på ramma også, så skal matche bra:). Hjulsettet vil veie 1250 gram:).
Så er planen sorte Esi race grip, eagle xx1 girgruppe.. har liggende i gull, men når slitt så byttes kassett og kjede til sort.
Må få ordna noe wattopplegg, og i og med at pedalarmene her er matchet til ramma kan jo ikke er byttes ut. Så ender trolig med de nye srm Wattpedalene som skal komme på markedet nå før jul... dekk blir fast track swork. Sete blir specialized Phenom swork. King cage titan flaskeholder.
Tja, bikeyoke divine sl dropper til enkelte ritt...
Detta blir fett!
Redigert av Otoen; 22/10/2019 12:59.
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2580132
22/10/2019 13:49
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
[Re: Otoen]
#2580141
22/10/2019 14:58
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Hmmm, de der har jeg ikke visst om:). Blir jo billigere, så absolutt et alternativ. Har helt nye Xtr pedaler liggende oxo, så da kan jeg bruke de:).
Bruker ovale drev, rotor sine... funker det med den wattmåleren?
CK ELVERUM
[Re: erijon]
#2580143
22/10/2019 16:14
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Er en del rittsykler på markedet nå som er mer "moderne" enn sparken. Har ikke fulgt så godt med i timen på rittfulldemper fronten. Hvilke sykler er mer moderne enn spark? BMC Fourstroke? Scott Spark RC er høyst moderne, den, altså.
Gaute
[Re: Otoen]
#2580262
23/10/2019 15:29
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Bruker ovale drev, rotor sine... funker det med den wattmåleren? Er vel 4x104. Absolute black har hvertfall det, jeg har brukt de i det siste på quarq spider når jeg har kjørt med wattmåler, men det blir jo samme greia. Usikker på om rotor har noe egnet.
[Re: Otoen]
#2580315
24/10/2019 07:25
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2580316
24/10/2019 07:30
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Rotor har også laget spidere nå, men tror de kun passer rotor sine egne kranker... jeg skal som sagt bruke de røde armene som følger med ramma, så må ha noe som funker der. Ergo blir det vel spider som passer eller pedaler. Sannsynligvis spider, i og med at prisen er bedre pluss at jeg har Xtr pedaler liggende. Quarg har vel også spider, men mulig power2max er vel så bra?
Er det noen spesielle hensyn jeg må ta i forhold til ramma her og plass? Har mailet med power2max, og de har bekreftet hvilken type som passer ramma og kranken jeg får:). Har ikke funnet de spiderene i norske nettbutikker ennå, så litt minus det. Quarg?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2580346
24/10/2019 11:18
Registrert: Sep 2014
perbaa
Innlegg: 706 |
Quarq passer ikke den kranken.
[Re: Otoen]
#2580362
24/10/2019 12:01
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
Power2Max kjøpes fra Tyskland, så det er dem du eventuelt forholder deg til ang support, det fine er jo at P2M har ekstremt godt rykte og leverer dønn solide wattmålere, så det blir neppe noe problem. Ang ovalt drev, så passer det jo rent fysisk, men vet ikke om wattmåleren overestimerer pga oval osv. Jeg ville styrt langt unna SRM-pedaler, mulig de har blitt bedre, men Exakt pedalene for landevei var ikke akkurat noe suksess. Det finnes også en Kina-variant, Sigeyi Axo.
Redigert av DBrodshaug; 24/10/2019 12:02.
[Re: Otoen]
#2580364
24/10/2019 12:15
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Gå for power2max da:). Har sendt spørsmål om ovale drev, så da får vi se hva de svarer:).
Hvor er det smartest å handle fra tro?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2580370
24/10/2019 12:35
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Er det noen spesielle hensyn jeg må ta i forhold til ramma her og plass? Har mailet med power2max, og de har bekreftet hvilken type som passer ramma og kranken jeg får:). Har ikke funnet de spiderene i norske nettbutikker ennå, så litt minus det. Quarg? Quarq spider passer som sagt ikke på de røde armene. 8 hulls innfesting. Skal du bruke de armene ville jeg gjort som deg og prøvd p2max. Krankhuset til Scott er ganske "flatt" ved at ramma ikke går noe særlig inn rundt lageret så spideren må ikke bygge for mye inn. (sikkert elendig forklart) Jeg kjøpte srm boost spider og fant det ut at dette kan være et problem den harde veien..
[Re: Otoen]
#2580439
24/10/2019 19:32
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Stemmer det, sagt det før du:).
Power2max singel er kompatibel med ovale drev, så går nok for det:).
CK ELVERUM
