Landeveisstyre anbefalinger ?
Landeveisstyre anbefalinger ? #2570402 23/08/2019 06:45
tvoldbakken Offline OP
Hei
Er det noen som har noen gode anbefalinger ? Sykkelen er en Fuji SL 2.1 Di2 Disc LE, med Di2 og skivebremser og styret bør være tilpasset Di2 med hensyn til kabler. Er det et absolutt must med carbonstyre eller finnes det et godt alternativ i Alu ? Hva er det man i tilfelle oppnår med et carbonstyre VS alustyre foruten den minimale vektforskjellen. Styret som sitter på sykkelen er : Oval Concepts 310 Ergo, 6061 alloy
https://www.birk.no/fuji-sl-2-1-di2-disc-le-2018-landeveissykkel
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570403 23/08/2019 06:48
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Hvorfor ønsker du å bytte?
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570411 23/08/2019 07:16
Valentino Offline
Hva ønsker du å oppnå?
Karbon demper ofte mer, enn Al, men noen blir ganske myke.
Jeg bruker FSA sin Compact-fasong for det er den jeg liker best. Aluminium (stivt men tungt) og dobbel styretape (vibrasjonsdemping og komfort for store/lange hender).
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: Havre] #2570443 23/08/2019 08:26
Ønsker vel å bytte hvis det er noen fordeler , stivhet eller demping
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570453 23/08/2019 08:43
Havre Offline
Personlig merker jeg minimalt - hvis noe forskjell.
Blitt glad i 35mm. Vet ikke om jeg hadde likt å gå tilbake til 31.8mm nå. Ellers som Valentino er inne på synes jeg å ha riktig fasong er viktigere enn material.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570458 23/08/2019 08:53
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
karbon er jo akk så behagelig da - merker stor forskjell i nevene etter en langtur med karbonstyre kontra alu.
karbon kan selvfølgelig bli litt mykt om du er en harcore sprinter, men om ikke så synes jeg karbon er verdt det på godsykkelen.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570479 23/08/2019 10:03
Loki Offline
Karbon gir vel mulighet for bedre fasong samt intern kabelføring som er litt sexy.
Hadde enkelt alustyre på leiesykkel i sommer, det var litt nedtur.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570508 23/08/2019 11:51
Panda Offline
Jeg kjøpte 3T Ernova Team Stealth på 105 gram for 780 kr på salg hos Chain Reaction.
Super styr med 100% intern ledning og kabelføring.
Bedre komfort og lavere vekt er grunnen til man bytter til et carbonstyre.
Ditt nåværende styre veier 300 gram. Her kan du altså spare nesten 200 gram for ca. 800 kr.
Husk å kjøp di2 bar end plug så du slipper den stygge boks under stemet
Redigert av Panda; 23/08/2019 11:54.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570511 23/08/2019 12:00
Havre Offline
105 gram? Det må vel være feil?
Lette styrer er vel gjerne rundt 200 gram?
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570605 23/08/2019 20:46
Panda Offline
Ja shit. Legg til 100 gram. 3T styret veier 205 gram i 44 cm bredde.
Hadde vært kult med 105 g. ellers. Haha!
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570697 24/08/2019 19:02
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
Liker veldig godt utforming og stivhet på mitt Deda Superzero alu styre og stem. Byttet fra et annet i alu-styre fra Ritchey og stivheten økte vesentlig, hvis det er målet. Dette fås også som carbon med intern kabelføring.
Redigert av Bamsemums; 24/08/2019 19:04.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: Panda] #2570952 26/08/2019 08:03
Angående 3T Ernova Team Stealth , bruker du standard bredde på 42 cm eller 44cm. Noen hevder at man må gå opp en størrelse på 3T styrer ? Dette er nok et aktuelt styre for meg med 73 mm reach og 123 mm drop.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2570976 26/08/2019 09:28
vviz Offline
Jeg har ett 3T Superergo LTD (Etterfølgeren til Ergonova/Ernova) i str 40cm. Om du ønsker kan jeg godt kontrollmåle hendler og drop-avstand i kveld, dersom det er noe usikkerhet.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: vviz] #2570999 26/08/2019 10:37
Hei 3T Superergo LTD kan være inntressant men 40 cm tror jeg at blir i smaleste lager
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2571015 26/08/2019 11:38
vviz Offline
Sitat: tvoldbakken
Jeg skal ikke selge ICON_LAUGH Jeg satt bare med ett inntrykk av at det kanskje var noe usikkerhet rundt oppgitte størrelser vs. reelle størrelser(?) Isåfall kan jeg gjøre kontrollmålinger på mitt, for å se hvordan den reelle størrelsen evt. er ift. den oppgitte.
Jeg husker ikke hvordan 3T måler (eller om de oppgir det), men det er jo litt forskjell fra produsent til produsent om de oppgir målene Center-Center eller fra utsiden av rørene til den andre utsiden. Så 42cm hos en produsent kan jo føles litt annerledes enn 42cm hos en annen.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: vviz] #2571017 26/08/2019 11:44
Sitat: vviz
...det er jo litt forskjell fra produsent til produsent om de oppgir målene Center-Center eller fra utsiden av rørene til den andre utsiden.
Nettopp.
3T er blant dem som oppgir center-center, mens f.eks. Syntace oppgir målt fra utsiden av rørene. 40 cm i 3T vil dermed ligge nær 42 cm i f.eks. Syntace. At man skal velge en størrelse opp i 3T, slik det ble nevnt over, er derfor ikke uten videre logisk. Tvert imot ICON_SMILE
Ellers er det mye nyttig info i GCNs video How To Choose The Right Handlebars For Your Road Bike.
Re: Landeveisstyre anbefalinger ? [Re: tvoldbakken] #2571055 26/08/2019 13:27
bjarnetv Offline
3T oppgir jo hvordan de måler på nettsidene sine, så det er ikke rakettforskning å finne ut av dette ICON_WINK
(dette er for superergo, men det er vel bare en ørlite tweaket ergonova/ernova)
38 40 42 44
W1 Hood-to-hood (mm) 380 400 420 440
W2 Drop-to-drop (mm) 400 420 440 460
R1 Reach (mm) 77 77 77 77
R2 Reach (mm) 89 89 89 89
D1 Drop (mm) 119 119 119 119
F1 Drop flare (degrees) 6.0 6.0 6.0 6.0
Weight LTD (+/-4%) (g) 162 165 175 185
Weight TEAM (+/-4%) (g) 186 190 200 210
