Pedal sitter dønn fast
Pedal sitter dønn fast #2569960 20/08/2019 18:59
RoyK Offline OP
Hei
Prøver å bistå en kompis med å få fjerna noen gamle pedaler fra 1454 eller deromkring og i hvert fall den venstre sitter dønn fast. Finnes det det noe godt tips på hvordan få av skiten uten vinkelsliper og uten å ødelegge krankarmen? Ja, vi skrur riktig vei (links)
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2569977 20/08/2019 20:21
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Sitat: RoyK
Hei
Er kranken laget i aluminium eller karbonfiber? Dersom den er laget av aluminium kan du varme kranken rundt pedalfestet med en propanlampe. Varm til ca 200 °C og prøv igjen. Aluminium utvider seg mer enn stål (som pedalakslingen er laget av), Dersom kranken er i laget av karbonfiber er det verre...
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2569988 20/08/2019 21:38
Paulus Offline
Bruk en kraftig muttertrekker. Hvis det ikke skulle funke så smør på noe penetrerende greier, vent et par dager og prøv igjen.
Redigert av Paulus; 20/08/2019 21:39.
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2570004 21/08/2019 06:05
mogens Offline
Sist jeg slet med dette tok jeg av krankarmen og satte den i skrustikke, og ga pedalverktøyet noen gode kakk med hammer - etter å ha dynket med WD40 en dag i forveien. Det fungerte.
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2570208 22/08/2019 06:43
Registrert: May 2015
GGG Offline
Bruk fastnøkkel i riktig dimensjon. Ta ett langt stivt rør (f.eks. Det til støvsugeren) og bruk dette som en forlengelse av fastnøkkelen. Du vil da få en mye lenger fastnøkkel, og altså mye høyere moment når du skrur.
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2570241 22/08/2019 08:53
Registrert: Aug 2018
neopro Offline
Slet med det samme nylig. Høyre pedal.
Løsning: Sprayet på WD40. Ventet et døgn. Støttet sykkelen inntil en vegg, satte på en fastnøkkel og sto med hele kroppsvekten oppå. "Hoppet" på nøkkelen. Løsnet noen millimeter om gangen.
Pedalen hadde korrodert så hardt fast at det satt aluminium fra krankarmen fast i 2-3 av pedalakslingens gjenger. Ikke rart pedalen var vanskelig å ta av.
Re: Pedal sitter dønn fast [Re: RoyK] #2570278 22/08/2019 10:59
perbl Offline
Det obligatoriske er vel å spørre om du legger an i gunstig vinkel (så spiss vinkel som mulig mellom pedalarm og verktøy. Ganske mange ganger jeg har bistått folk som har prøvd å få løs pedaler i stumpe vinkler.
Ellers er det vel kommet fram det meste av tips allerede.
