Sluse mellom garasje og bolig
Sluse mellom garasje og bolig #2569879 20/08/2019 11:58
Registrert: May 2004
Totte Offline OP
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Ærede forum, jeg sitter med et hus med branndør mellom garasje og resten av huset. Hvis jeg tolker brannvernforskriftene riktig, så er det krav om at det skal være en ventilert sluse mellom garasje og oppholdsrom, med tanke på avgasser fra garasjen. Mulig at dette strengt tatt ikke gjelder for vår bolig mtp byggeår, men greit nok, vi har uansett en bod som ikke er annet enn lagerrom og kan kalles en sluse, så det er lite å tape på å forsøke å gjøre det riktig.
I denne boden/slusa er det imidlertid en luring som har satt på panel over ventilen ut i friluft. Dette skal rettes opp i nå, men noe skurrer for meg her: Med bare én ventil og en mer eller mindre lufttett dør i hver ende av slusa, vil det bli noen ekstra utskiftning av luft ved å sette inn en aktiv vifte kontra bare ha en ventil til friluft? Ville det riktige være å ha to vifter, én som blåser og én som suger, eller evt. bare snu retning på ventilasjonsvifta til å lage konstant overtrykk i slusa, og satse på at det hindrer eksos i å komme inn når døra åpnes?
Nå er ikke dette et problem i praksis uansett, men det må jo være en tanke bakom forskiftene om hvordan ting burde virke?
PS! Den 100% sikre løsningen med å elektrifisere hele bilparken har vært vurdert, men den strander både på hyttebilen og på motorsykkel.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2569885 20/08/2019 12:08
GeirK Offline
Du får nok ikke dispensasjon fordi om du bytter til elbil.
Vi har vindfang som sluse mellom gangen og garasjen, men uten ventilasjon. Jeg kan ikke en gang huske at det var et krav i 2009.
- Robert Green Ingersoll
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2569893 20/08/2019 12:29
Totte Offline OP
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Nei, og det var jo heller ikke slik ment, men det praktiske problemet ville nå uansett ha vært 100% eliminert.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2569969 20/08/2019 19:37
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Du kan sette inn miniventilasjon for å få luftutskifting og bevare energien i lufta.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2569973 20/08/2019 20:09
Registrert: Aug 2018
Klinkekule Offline
Overtrykk vil hindre eksos i å komme inn i slusa, og inn i huset
Undertrykk vil hindre eksos i å komme frå slusa til huset.
Begge delar skulle fungere.
Er vel slik at overtrykk ikkje er bra sidan det kan trykke fukt inn i konstruksjonen.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2570193 21/08/2019 22:15
Totte Offline OP
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
"Miniventilasjon" var et nytt spor, men det får heller bli en enkel ventil i første omgang, det blir uansett bedre enn å ikke ha noe lufting i det hele tatt. Takk til bidragsyterne.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2570204 22/08/2019 06:36
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Jeg har miniventilasjon i garasjen (Twinfresh) men den flytter ikke så mye luft da den oppgitte kapasiteten er som vifte som blåser en vei og luftmengden er halvert når man skal kjøre den i syklus begge veier.
Skal man ha 2 blir det jo 10k så da koster det litt.
Redigert av Syklist1; 22/08/2019 07:21.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Totte] #2570332 22/08/2019 15:43
Paulus Offline
Hvorfor skal du bruke så mye tid og penger på et rom du bare skal gå gjennom? Lag hull til ventilen og stemple godkjent. Det er vel ikke krav til "sluse". Det er bare ikke tillat nå ha dør fra garasjen rett inn i stua. Du må ha en gang, vindfang eller annet lukket rom som ikke er beregnet for varig opphold. De fleste har døra fra garasjen inn til vindfanget/yttergangen.
Re: Sluse mellom garasje og bolig [Re: Paulus] #2570519 23/08/2019 12:19
Totte Offline OP
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Nå er jo konklusjonen som sagt at jeg ikke skal bruke så mye tid og penger på dette. Siden det tydeligvis ikke er noe krav til aktiv ventilasjon, så blir det enkel ventil uten vifte, og evt. et ekstra hull i muren til en blås-sug-løsning på et senere tidspunkt, hvis jeg føler for å gjøre det mer optimalt. De prisene jeg har sett på miniventilasjon så langt er i alle fall lite fristende, men Finn-søket er opprettet ...
