Enda en vasketråd
Enda en vasketråd
#2568929
14/08/2019 16:31
Registrert: Aug 2019
sarawfm
Innlegg: 9 |
Hei. Her forleden vasket jeg hjulet i dusjen (har ikke hageslange). Spylte ukritisk i ulike retninger. Brukte kun vann, og en børste i håp om å få vekk skitten på kassetten (ikke vellykket, ikke at jeg trodde rent vann ville fungere som avfetting heller, egentlig)
Noen dager senere småsnakker jeg med en i sykkelbutikken - det er greit å spyle (kassett osv), men det er viktig å spyle ovenfra, og ikke fra siden? Er det noe spesielt jeg burde tenke på? Tenkte ikke så nøye over det akkurat da, men kanskje jeg vasket vekk fett inni lageret (hub? hva er det norske ordet?)? Er en del fett på den pinnen mellom hjulet, og den vasket jeg ikke. Spylte ikke såå mye inni heller. Vet dette sikkert er veldig dumt å spørre om, litt vann skader da ingenting, men vil helst være på den sikre siden. ______ Hvis jeg bruker billig avfetting (feks bio- eller kaldavfetting), ødelegger det noe mer om enn om jeg hadde brukt noe som er spesifikt laget for sykkel? (typ Morgan blue) ____
Virker jo fornuftig at noe varer lengre hvis man vedlikeholder det, men samtidig blir jeg i tvil når jeg leser mye om at sykkelen blir ødelagt hvis jeg vasker 'slik eller slik'. Vil ikke kaste bort tid og penger, men vil samtidig behandle sykkelen bra slik at den skal fungere optimalt i lang tid.
(ja, jeg har tydeligvis for lite å gjøre siden jeg tenker på dette, ut med sykkelen nå!)
Re: Enda en vasketråd
[Re: sarawfm]
#2568944
14/08/2019 18:01
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Redigert av Stupfull; 14/08/2019 18:02.
[Re: sarawfm]
#2568947
14/08/2019 18:39
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Norske ordet for hub er nav. Du skal bare slappe av. Sykkelen og hjulet ditt tar ikke skade av å vaskes i dusjen. Unntaket er vel hvis du er opptatt av lite friksjon og har fjernet fettet fra lagrene, da kan det nok være ugunstig. Ellers skal du spyle ganske mange timer med høyttrykkspyler rett mot lagrene før du klarer å kuke det til.
Avfetting kan sikkert gjøre mer skade hvis den av en eller annen grunn kommer i kontakt med innsiden av lageret. Men billig avfetting er som oftest den typen som du betaler ekstra for hvis det heter "sykkelavfetting".
[Re: sarawfm]
#2568980
14/08/2019 21:01
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Det aller beste er nok ganske hyppig vask supplert med overhaling av nav ein gong eller to i året. Ikkje-vask eg langt ned på lista over tilrådde strategiar for å ta vare på sykkelen din. Ingen grunn til å vera redd for spyling.
[Re: sarawfm]
#2568988
14/08/2019 22:26
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Må vel være mye greiere å bruke en gammel oppvaskbørste eller noe for å få det rent enn avfetting og overdreven spyling?
[Re: Syklist1]
#2569056
15/08/2019 08:46
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Må vel være mye greiere å bruke en gammel oppvaskbørste eller noe for å få det rent enn avfetting og overdreven spyling? Har du tilgang på spyling er det klart det enkleste. Om ikke vasker du for hånd. Forskjellen er vel omtrent som å vaske klær for hånd vs maskin.
[Re: Alpers]
#2569065
15/08/2019 09:38
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Må vel være mye greiere å bruke en gammel oppvaskbørste eller noe for å få det rent enn avfetting og overdreven spyling? Har du tilgang på spyling er det klart det enkleste. Om ikke vasker du for hånd. Forskjellen er vel omtrent som å vaske klær for hånd vs maskin. Skal spyle ganske bra for å få en skitten kassett ren. Personlig tror jeg at jeg ville forsøkt å børste den ren, fortrinnsvis med litt kaldavfetting på børsten. Må jo selvfølgelig spyle etterpå.
[Re: sarawfm]
#2569069
15/08/2019 09:52
vviz
Innlegg: 2,202 |
Min erfaring med kassetter, er at om man ønsker de skinnende rene, så tar det mindre tid å bare demontere de fra bosset og legge de i ett bad av bensin/diesel/white spirit (velg noe du liker) over natta og deretter montere de igjen. Da blir den rein som når den var ny, og "arbeidet" består i demontere/remontere kassetten, samt bli kvitt væsken.
Å gnikke og gnu med oppvaskbørste eller lignende på en kassett som er innsauset i olje har en tendens til å bare "gni dritten utover", og alt i alt ta mere tid, og med dårligere resultat enn min foretrukne løsning.
Etter jeg gikk over til voksing av kjeder har dette vært ett ikke-problem for min del. Kassetten min ser "relativt" ren og pen ut, og det eneste jeg har gjort med den i år er å gi den en dusj med vann/såpe samtidig som jeg vasker resten av sykkelen.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: sarawfm]
#2569101
15/08/2019 11:54
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
Anbefaler biltema sin gel-avfetting. Hell litt i et beger og smør på kjedet/kassetten med en tannbørste, og spyl av etter at den har virket litt - blir skinnende rent, og siden den ikke renner så mye er den ganske drøy i bruk.
[Re: sarawfm]
#2569121
15/08/2019 12:57
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Anbefaler helt vanlig Zalo som avfetting. Fungerer på mange måter bedre enn grovere greier, samt at du slipper å smøre olja inn i lakk og andre ting i stedet. Litt Zalo ublandet på en oppvaskbørste pleier å gjøre susen for å få en kassett blank og fin.
[Re: sykkeloyvind]
#2569158
15/08/2019 17:03
Zigbag
Innlegg: 69 |
Anbefaler helt vanlig Zalo som avfetting. Fungerer på mange måter bedre enn grovere greier, samt at du slipper å smøre olja inn i lakk og andre ting i stedet. Litt Zalo ublandet på en oppvaskbørste pleier å gjøre susen for å få en kassett blank og fin. Smart tips! Zalo kommer jo også i sprayflaske, burde jo være perfekt. Zalo er vel også trygt å få på bremseskivene dersom man blir litt vel ivrig under påføringen?
[Re: sarawfm]
#2569279
16/08/2019 09:22
vviz
Innlegg: 2,202 |
Takk for tips! Dette er akkurat ett slikt produkt jeg ikke visste at jeg trengte før jeg fikk se det  Skal definitivt bestilles. Spesielt ene siden av det øverste trinsehjulet på SRAM AXS Etap er jo umulig å komme til skikkelig fordi det sitter en elmotor i veien.
[Re: IMBA]
#2569362
16/08/2019 12:48
Radival
Innlegg: 1,511 |
Er den kompatibel med 12 delt ?
[Re: sarawfm]
#2569367
16/08/2019 12:54
Registrert: Aug 2016
Jåddhå
Innlegg: 517 |
Finnes sikkert en dobbelt så dyr 12-delt hyssing.
