Forberedelse til Birken uten sykkel
#2568752
13/08/2019 21:20
Registrert: Jul 2012
Dio
Innlegg: 312 |
Jeg har havnet i uføre og endt opp ombord et offshore-fartøy uten tilgang til spinning-sykkel, kun en middels romaskin og noen vekter, og her skal jeg være til den 28.aug. nivået mitt er ikke bedre en merketiden, men likevel trengs det litt trening for å henge på, jeg har satt i sammen ett sirkeltreningsopplegg med ca.15 øvelser og det tar ca.25-30min å gjennomføre når jeg gjør økta så fort/intensiv jeg kan (full i syre). så hvis noen har tips til hva jeg kan gjøre så fyr løs!
Go hard or go home!!!
Re: Forberedelse til Birken uten sykkel
[Re: Dio]
#2568780
14/08/2019 06:26
olechr
Innlegg: 17,570 |
Da ville jeg prøvd å kjørt en skikkelig intervallperiode på romaskinen.
[Re: Dio]
#2568782
14/08/2019 06:32
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Intervall på romaskina og litt styrke på beina.. Og du rekker jo et par turer på sykkelen når du kommer hjem..
[Re: Dio]
#2568793
14/08/2019 06:56
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Knebøy uten vekt, ettbeins tåhev, gå eller springe i trapp viss det finst.
[Re: Dio]
#2568905
14/08/2019 13:00
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Jeg hadde valgt å holde meg unna tung styrketrening, men som Ole Christian er inne på, er nok ro maskinen ditt beste treningsredskap slik det høres ut.
Sørg for en god oppvarming før du drar på, og husk riktig teknikk. Se Youtube for instruksjons videoer om du ikke har benyttet ro maskin tidligere.
Ikke stress deg ut på krevende sykkelturer når du kommer hjem den 28. Sørg for overskudd de siste dagene, og så kan det være greit med en tur hvor du drar på litt inn i mellom.
[Re: Dio]
#2568952
14/08/2019 19:08
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Du ligger tynt an
[Re: Dio]
#2569047
15/08/2019 08:12
kadensfjerner
Innlegg: 287 |
Leste en gang om en britisk 800 eller 1500m løper som løp styggfort. Dette var leenge siden. I tiden da det var 6 dagers uke og lange arbeidsdager. (Husker ikke tidene, kun at det var utrolig kjapt og før tartandekk.) Så denne figuren trente blant annet ila. arbeidsdagen inne på fabrikken med stillestående løping. Intervaller i 30 sek til 1 minutts - Høye kneløft med kjapp frekvens, full spiker. Som sagt så gjort. Testet dette under jobbreiser på hotell med dårlig tid. Hjertepumpa freste, pusten gikk som en blåsebelg og og blodet pumpet i beina. Ikke akkurat sykkelrelevant, ** kremt **, men det fikk i hvert fall systemet skikkelig i gang på under 1 x 1 meter flate.
[Re: kadensfjerner]
#2569150
15/08/2019 15:37
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Leste en gang om en britisk 800 eller 1500m løper som løp styggfort. Dette var leenge siden. I tiden da det var 6 dagers uke og lange arbeidsdager. (Husker ikke tidene, kun at det var utrolig kjapt og før tartandekk.) Så denne figuren trente blant annet ila. arbeidsdagen inne på fabrikken med stillestående løping. Intervaller i 30 sek til 1 minutts - Høye kneløft med kjapp frekvens, full spiker. Som sagt så gjort. Testet dette under jobbreiser på hotell med dårlig tid. Hjertepumpa freste, pusten gikk som en blåsebelg og og blodet pumpet i beina. Ikke akkurat sykkelrelevant, ** kremt **, men det fikk i hvert fall systemet skikkelig i gang på under 1 x 1 meter flate. Du snakker her om treningsmetoden 100-Up. Den er ganske velkjent blant løpere. http://100up.info/how-to-do-the-100-up
[Re: Dio]
#2569195
15/08/2019 20:54
Dio
Innlegg: 312 |
han der brukte helt sikkert tweed og sixpence. vel jeg har fått råd i fra en Svenske som er elite obstacle race utøver og triatlet, så burpees og air squats så mange og så fort jeg kan var det tipset jeg fikk fra han. +roing
[Re: Dio]
#2569281
16/08/2019 09:25
simson
Innlegg: 1,881 |
Jeg har havnet i uføre og endt opp ombord et offshore-fartøy uten tilgang til spinning-sykkel, kun en middels romaskin og noen vekter, og her skal jeg være til den 28.aug. Er det ikke noen trapper du kan løpe intervaller i (uten å gjøre HMS-ansvarlig rasende)?
[Re: sykkeloyvind]
#2569311
16/08/2019 10:37
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Leste en gang om en britisk 800 eller 1500m løper som løp styggfort. Dette var leenge siden. I tiden da det var 6 dagers uke og lange arbeidsdager. (Husker ikke tidene, kun at det var utrolig kjapt og før tartandekk.) Så denne figuren trente blant annet ila. arbeidsdagen inne på fabrikken med stillestående løping. Intervaller i 30 sek til 1 minutts - Høye kneløft med kjapp frekvens, full spiker. Som sagt så gjort. Testet dette under jobbreiser på hotell med dårlig tid. Hjertepumpa freste, pusten gikk som en blåsebelg og og blodet pumpet i beina. Ikke akkurat sykkelrelevant, ** kremt **, men det fikk i hvert fall systemet skikkelig i gang på under 1 x 1 meter flate. Du snakker her om treningsmetoden 100-Up. Den er ganske velkjent blant løpere. http://100up.info/how-to-do-the-100-up 100up er en drill for å forbedre teknikken og skal gjøres kontrollert, men kan selvsagt brukes til å trene kondis også ved å øke frekvensen, men da er det ikke 100up.
[Re: Dio]
#2570196
22/08/2019 01:24
Dio
Innlegg: 312 |
Uhellet i uføra har nå blitt toppa med at jeg F..n ikke kommer meg hjem til Birken i tide... men! 2-3 uker nå med intensiv sirkeltrening kombinert med litt intensiv roing, litt mere enn annenhver dag, så har jo formen gått rett til himmels. den daglig følelsen er topp, å gå opp og ned 7 etasjer noen ganger føles som en lek. men om det har blitt noe mere watt av den grunn får tiden vise.
100 push up 100 sit up 100 tåhev 100 Squat 100 burpees på kortest mulig tid! (rundt 35min)
