Birken, valgets kval
#2568075
09/08/2019 10:46
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Ja så er jeg påmeldt. Rett og slett på fur faen siden jeg i fjor måtte sitte på rulla med knust kragebein, mens jeg kjørte 3t møkkahardt på tidenes beste bein til jeg spydde. alt mens jeg så birkensendingene på TV og sola skar i fjeset gjennom den åpne verandadøra.
Siden 2017, etter 3 runder med UB, alle tre med varierende utfall, Fra girhavari med påfølgende ombygging til singlespeed og brutt løp på Sjusjøen, med med fullført lørdagsbirken dagen etter. Til megaklasketryn med fjeset på stein 20km fra Pellestova, fullførte og tok mitt tiende merke dagen etterpå med fjeset fullt v bandasje og div strips (fikk fat). Frem til 2017, der jeg sykla mitt mørkeste og svarteste UB noen sinne, møtte lørdagsbirken på grusen og sa til meg selv: "Jeg vil være med på det de gjør!"
Saken er derimot den: Jeg har deltatt på LB 11 ganger, 3 ganger UB og lider av langtidshukommelsestap av negative opplevelser når det kommer til ritt. Og siden jeg nå har 10,5kg lett rittfulldemper, 1,414,5kg grov langdemper og eneste sykkel med knudredekk og hard hale er en CX (med hele 2 (to!) flaskestativ), så sitter jeg med følgende muligheter:
1) Sykle LB og gjenta det som jeg trodde var den ekte Birken, men kanskje for å oppleve at det var mye morsommere før?
2) Endre fra LB til UB i et forsøk på å få minst en komplett gjennomføring der jeg er villig til å smile både underveis og i mål, men etter 22 minutter, angre som en chihuahua i tjeneste for Norske redningshunder fordi jeg valgte feil sykkel (jeg, ikke hunden)?
3) Prøve noe nytt, og endre påmelding fra LB til GB og prøve å ignorere han/dem med stiv gaffel og merkehunger som grettent roterer høyre hånd i været bakerst i gruppen mens han vræler "høyre gåååååår"?
4) Løpe meg en tur i regnet hjemme.
Jeg er smertelig klar over at samtlige av de tre første alternativene vil gi meg vakre minner og det er derfor jeg nå henvender meg til fellesskaoet:
Kan dere velge for meg?
Redigert av Juffe; 09/08/2019 13:56. Rediger grunn: Liker å redigere
Re: Birken, valgets kval
[Re: Juffe]
#2568077
09/08/2019 10:55
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Tror du er klar for noe nytt, men fortsatt med birkenfølelsen underveis og i mål, men litt mindre stress i forkant. Mao alt 3. Litt nostalgi også, endelig kan du trøkke inn 40-50 psi inn i dekka igjen uten at det blir (helt) feil. På en annen side så velg alt 2. For ikke sikkert UB varer i evig tid med bare 250 deltagere, og skal en få en god opplevelse der en gang så er det ikke sikkert tiden venter på at du er klar. Eller ta alt 1 du. Den nye birkentrasen er jo insane mye kulere en den forrige varianten. Håper dette var til hjelp Juffe.
Alt 4 blir alltid feil. ALLTID.
Redigert av Oddefa; 09/08/2019 10:56.
[Re: Juffe]
#2568087
09/08/2019 12:00
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Jeg hadde tatt 1,4 kg tung langdemper med på UB og smilt fra øre til øre mens jeg fløy over stiene Hadde valgt UB. Med rittfulldemper.
[Re: Juffe]
#2568092
09/08/2019 12:14
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Hei. Jeg tenker litt det samme som deg. Jeg har ikke fullført like mange Birken, eller UB for den saks skyld. Fullførte UB i fjor, men det ble en lang dag på jobben...
Tenker litt, er jeg motivert for 10 timer opp i fjellet mellom Pellestova og Lillehammer? Eller hadde det vært like gøy med vanlig Birken, lette dekk på sykkelen, kjenne på stemningen underveis, og bare gønne på i håp om å slå egen rekord?
Jeg heller litt mot LB på lett rittfulldemper. Du kan jo låse demperne til 100%, tråkke i vei fra start :-) Ned fra Sjusjøen kan du løse opp demperne og kose deg inn til mål. Blir det fint vær er dette en god opplevelse.
[Re: Juffe]
#2568100
09/08/2019 13:02
Kirikou
Innlegg: 116 |
UB= ultrabirken. Den er grei. GB= grusbirken (?) LB = Noe nytt?
[Re: Kirikou]
#2568103
09/08/2019 13:09
Juffe
Innlegg: 3,199 |
UB= ultrabirken. Den er grei. GB= grusbirken (?) LB = Noe nytt? LB = Lørdagsbirken, som før i tiden var navnet som skilte den fra fedags- og ultrabirken som gikk på samme dag. Altså fredag. GB = Grus / gravelbirken
[Re: Oddefa]
#2568110
09/08/2019 14:02
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Alt 4 blir alltid feil. ALLTID. Takk. Dette hjelper. Å snu helt om på rekkefølgen hjelper alltid  Jeg er enig i at den nye løypa er morsommere nå, enn før. Og nå hører jeg at det også er lagt til et nytt flott naturparti på slutten? Jeg heller mer og mere i retning av CX da dette må være den ypperste måten å starte crossesesongen på. Og blir det sølefest, så er det jo nettopp den en slik sykkel liker så godt. Og så har den to flaskestativ da...to
[Re: SykkelGlenn]
#2568111
09/08/2019 14:05
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Jeg heller litt mot LB på lett rittfulldemper. Du kan jo låse demperne til 100%, tråkke i vei fra start :-) Ned fra Sjusjøen kan du løse opp demperne og kose deg inn til mål. Blir det fint vær er dette en god opplevelse. Det blir nok en start på Rena. For meg er tiden der en stor del av opplevelsen. Pellestova er fint, men det blir ikke det samme. Dessuten har jeg nylig syklet offroad Valdres, og det holdt som høyfjellslangtur for meg
[Re: Juffe]
#2568135
09/08/2019 18:33
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
BB = Bukke(styre)Birken UB = UltraBirken SB = StandardBirken ??
[Re: Juffe]
#2568136
09/08/2019 18:35
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Enkelt. Både UB og LB.
Det som er sterk underkommunisert er at man bruker ca. like mye tid på grus i UB som i LB. Så sykler du UB kan du glede deg over masse sti mellom slagene i LB og feire målgang ved Håkonshallen sammen med alle andre grusbirkebeinere.
[Re: sykkeloyvind]
#2568146
09/08/2019 19:46
Juffe
Innlegg: 3,199 |
BB = Bukke(styre)Birken UB = UltraBirken SB = StandardBirken ?? Den første der skulle du strengt talt fått betalt for  Selve Birkebeinerrittet bør kanskje stå uforkortet? Evt. MTBirken
