Seteklemme med hurtigkobling som funker?
Seteklemme med hurtigkobling som funker? #2567451 05/08/2019 20:37
Registrert: May 2014
svene Offline OP
Etter å ha bytta ut original seteklemme til en med hurtigkobling så knirker det fælt i ramma og setepinnen siger ned. Hvis man skal få stramma klemma så setepinnen ikke siger så må man nesten bruke tang for å få løsnet igjen. Noen som kan anbefale en god hurtigkobling som holdere setet på plass og samtidig er grei å åpne/lukke for hev/senk? Er alu-ramme på sykkelen. Vurderer Hope sin som bla Bikeshop har: Hope QR , noen med erfaringer med den? Andre tips?
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2567469 06/08/2019 04:37
Raymond Offline
Hei,
Generelt liker jeg hope sine produkter godt, men akkurat seteklemmene med hurtigkobling/hendel har jeg middels erfaring med. Har hatt utfordringer på flere sykler med at de er vanskelig å få til å stramme nok, og dermed gir samme utfordring som du opplever fra før.
Salsa sin er bankers, dyr men bra!
Billig alternativ som funker bra er sixpack racing sin, kommer også i mange farger om du driver med farge koordinering.
Ellers er det sikkert mye annet bra der ute, felles for de to jeg drar frem er lang hendel/arm, så man får litt mer moment. Med litt ekstra moment kan man stramme skruen litt bedre enn på f eks hope, og fortsatt åpne/lukke uten problemer.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2567473 06/08/2019 06:07
jørgm Offline
Syntace har også noen fine, som funker.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2567495 06/08/2019 08:26
Jeg hadde en Salsa en gang, og den virket som Raymond sier.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2567505 06/08/2019 10:07
svene Offline OP
Takk for tips. Salsa sin klemme er litt dyrere ja, men mulig jeg må gå for den for å sikre funksjon. Får se litt på alle disse før jeg bestiller opp noe.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2568071 09/08/2019 10:10
svene Offline OP
Da er en Sixpack klemme på vei i posten. Salsa klemmene viste seg vanskelig å få tak i pga størrelsen, samme med Syntace. Jeg målte seterøret til 31,2mm (lakken var skrapet av øverst) men fant ingen klemmer på den størrelsen. Basert på tykkelsen på setepinnen så skulle 31,8mm være riktig (fant en tabell på en nettside). Så får håpe dette går, hvis ikke så får jeg forsøke montere en liten ring som foring på seterøret.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2570330 22/08/2019 15:28
svene Offline OP
Fått testa Sixpack klemma nå og den er helt topp. Knirkelydene er vekk og åpne stramme funksjonen krever nesten ikke noe krefter. Klemma sitter også passe godt på seterøret når den er åpnet. Kan anbefale denne på det sterkeste. Klemma jeg kjøpte er Sixpack Racing.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2570832 25/08/2019 16:01
Alltid bra å få en liten rapport om hvordan saker og ting virker, så takk for det.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2570880 25/08/2019 20:02
svene Offline OP
Gjør mitt beste for å få inn erfaringer jeg gjør meg etter å ha spurt om råd. Syns selv det er mektig irriterende når jeg leser forumtråder med diskusjoner og tips. Og så ender det med at noen har kjøpt eller prøvd noe uten at det kommer noe info om hvordan det virkelig funka.
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2571057 26/08/2019 13:47
chalshus Offline
DKG lager gode klemmer.
Redigert av chalshus; 26/08/2019 13:47.
_________________________
Re: Seteklemme med hurtigkobling som funker? [Re: svene] #2571142 27/08/2019 08:42
Raskall Offline
Parktool SAC-2 monteringspasta for aluminium og karbon. Så bruker du den klemma du vil. ICON_SMILE
