FTP-test : grus eller landevei
FTP-test : grus eller landevei #2567230 04/08/2019 07:24
HeavyDude Offline OP
Spiller det noen rolle om jeg kjører testen på terrengsykkel på flat grusvei eller på ræsern på flat landevei ? Hipp som happ ?
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567260 04/08/2019 11:32
John_Harald Offline
Forskjellig sittestilling kan gi forskjellig resultat.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567265 04/08/2019 12:08
Juffe Offline
Kjør testen på det underlaget du skal trene på og med den sykkelen du skal trene med. Og om mulig lik topologi.
Redigert av Juffe; 04/08/2019 12:09.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567284 04/08/2019 16:43
Otoen Offline
Bør kjøre testen på rulla, da får du like forhold hver gang. Resultatet ditt vil ha overføringsverdi ute uansett.
CK ELVERUM
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567287 04/08/2019 17:06
Juffe Offline
Med mindre du har samme effektmåler på begge syklene, så burde du teste FTP med den sykkelen (og måleren) du skal trene med.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Otoen] #2567323 05/08/2019 07:30
Sitat: Otoen
Bortsett fra at de fleste får lavere verdier på rulla enn de får ute - da vil treningen ute bli basert på feil tall.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: sykkeloyvind] #2567631 06/08/2019 21:22
Otoen Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Otoen
Jupp, hørt det. Syns det har funka bra for min del å gjøre det slik, men man kan sikkert legge til noe på verdien.. evnt kjøre den ute, men bør jo velge vindstille dager.. uansett, tror det meste blir brukbart om man gjør testene riktig. Man får noen verdier man kan bruke iallfall:).
CK ELVERUM
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Otoen] #2567641 07/08/2019 05:52
Kriss Offline
Sitat: Otoen
Trår du forskjellig watt i vind?
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567652 07/08/2019 06:37
hrukin Online
Selvfølgelig blir det litt mindre watt i vind
https://youtu.be/IoX-JUPvrwo?t=8
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567667 07/08/2019 07:24
Registrert: Jun 2013
Brodern Offline
Hvis man har computer og klokke, så kan man koble opp rulla mot den ene, og wattmåleren mot den andre. Så kan du sjekke om de gir lik watt. Det burde gi en pekepinn på hva du kan klare av watt ute.
Teoretisk skal det ikke bli mindre watt i litt vind, men jeg synes det er vanskeligere å holde ftp-watten i god medvind. Ekstrem vind som det linkes til, sykles det ikke i.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Kriss] #2567809 07/08/2019 21:29
Otoen Offline
Sitat: Kriss
Sitat: Otoen
Tenker mest på at det vil være vrient med like forhold under hver test... det er jo greit å ha slik at det blir riktig i forhold til sammenligning. Godt mulig jeg tar feil, men er nå det jeg har hørt og slik jeg tenker. Kjører mine tester under like forhold, på rulla.
CK ELVERUM
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567831 08/08/2019 06:36
Supersand82 Offline
for meg så får jeg mye høyere ftp ute enn på rulla. frisk luft og se at du virkelig kommer deg av gårde gir mye større motivasjon enn å sitte på rulla å presse det man har. ( ja jeg har og zwift som simulerer dette på rulla) ftp på rulla bruker jeg hovedsaklig til å se progress igjennom vinteren.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Otoen] #2567835 08/08/2019 07:17
Sitat: Otoen
Sitat: Kriss
Sitat: Otoen
Akkurat dette er en av hovedfordelen med å måle watt kontra det å måle tid opp en bakke.
Hvis jeg sykler Tryvann i motvind og snitter 340 watt, slik at jeg topper ut på akkurat 20 minutter (reelt eksempel) vet jeg hva jeg klarer å presse i 20 minutter. Hvis jeg da noen dager senere snitter 330 watt, men kun bruker 19 minutter til toppen vet jeg at jeg ikke har tatt i mer, men hatt gunstigere vindforhold. Ønsker jeg da å få et fullt 20-minutters dra må jeg fortsette oppover helt til tårnet, eller legge på vekt på sykkelen eller tilsvarende. jeg vet uansett at det egentlig ikke har gått fortere, selv om klokka sier det. Hadde jeg ikke hatt wattmåler hadde det vært lett å tenke at jeg var i bedre form den andre dagen enn den første.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Otoen] #2567986 08/08/2019 19:11
Kriss Offline
Sitat: Otoen
Sitat: Kriss
Sitat: Otoen
Er jo det som er poenget, at det ikke har noe å si om det er litt med/mot.
F.eks 300 watt er 300 watt opp den bakken uansett om det blåser litt i mot eller litt med, like bra uansett selv om du kommer kortere på 20 min i motvind.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567991 08/08/2019 19:47
Juffe Offline
Det er nok viktigere at man gjennomfører testen likt hver gang og har samme oppladning i forkant. Skal man kun måle progresjon, er det nok lurt å bruke samme effektmåler hver gang. Skal men derimot bruke testverdiene til trening, bør testen utføres med den måleren en skal bruke under trening. Og aller helst på samme side av utgangsdøra.
Og så skal testen utføres utenfor konkurranse da
Redigert av Juffe; 08/08/2019 19:49.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Kriss] #2567993 08/08/2019 20:17
Otoen Offline
Sitat: Kriss
Sitat: Otoen
Sitat: Kriss
Sitat: Otoen
Du har rett i det:). Kanskje ikke så nøye egentlig da, men bakke, kupert eller flatt?
CK ELVERUM
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2567994 08/08/2019 20:19
Otoen Offline
Kanskje det samme det, tråkker man 300 watt så tråkker man 300 watt. Men syns det er lettere å holde feks 300 watt i motbakker enn på flatene... flate intervaller er jo blytungt:).
CK ELVERUM
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2568016 09/08/2019 06:28
Supersand82 Offline
helt enig. Det er mye lettere å holde høyere watt i bakker enn på flata. og en wattmåler må til får å måle effekt over tid. om ikke så blir det gestimering og veldig værforholds varierende
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2568025 09/08/2019 06:51
Tarmac Offline
Selv kjører jeg tester innendørs på rulle. Det er kanskje noen variasjoner ift resultater inne og ute, men har i alle fall en konsistent test å forholde meg til slik at progresjonen blir rett. Ser at jeg ofte kan ligge noe høyere ute enn FTP tilsier, men dette lærer en å justere med tiden.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2568057 09/08/2019 08:34
oyvin Offline
Spørs jo hva hovedformålet med testen er. Hvis det er først og fremst å måle/kontrollere fremgang eller ikke, så er det hensiktsmessig å ha noenlunde samme test hver gang. Hvis det først og fremst er å sette treningssoner eller evaluere treningen så bør testen noenlunde ligne på treningen.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: oyvin] #2581777 06/11/2019 08:29
Kjesk Offline
Finnes det noe ca-tall man kan bruke for å justere inne-ute differansen?
(+5% - +10% - +...%)
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Kjesk] #2581781 06/11/2019 08:47
hJürg1 Offline
Sitat: Kjesk
Tror det varierer såpass mye at man bør teste det.
Men det er vel ofte at man tester lavere inne, kanskje 5%, noen 10%..
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: hJürg1] #2581785 06/11/2019 09:18
John_Harald Offline
Sitat: hJürg1
Sitat: Kjesk
Tråkker nøyaktig det samme inne som ute. Grunnen til at mange ikke klarer å produsere like mange watt inne er pga for dårlige vifter.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: John_Harald] #2581814 06/11/2019 11:39
olechr Offline
Sitat: John_Harald
Det med vifter kan jeg skrive under på. Etter jeg fikk vifte inne klarte jeg å trå vesentlig mer Watt over lang tid. Uten vifte, stopp etter 10 12 min med skikkelig trøkk.
Ambassadør for Scott.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: John_Harald] #2581822 06/11/2019 12:05
Øyvind V Offline
Sitat: John_Harald
Sitat: hJürg1
Sitat: Kjesk
Så hvis alle hadde hatt god nok vifte ville alle tråkket nøyaktig like mange watt inne som ute?
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2581826 06/11/2019 12:28
Hoaas Offline
Det er nok mange andre faktorer her.
Direktemontert rulle eller med bakhjul - det utgjorde nærmere 10% i forskjell for min del, målt med assioma pedaler. Det er veldig hardt å holde uteterskelwatt på en billig bakhjulsmontert rulle kontra en god direktemontert rulle.
Innesykling er mer statisk, for en temposyklist, som i utgangspunktet har det temmelig statisk på sykkelen er nok forskjellen inne/ute liten. For en terrengsyklist er det en annen historie.
Det mentale, se maling tørke, zwift, action film osv. Mange klarer kanskje ikke motivere/mobilisere like hardt inne som ute.
Osv osv..
Redigert av Hoaas; 06/11/2019 13:18. Rediger grunn: Leif
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Hoaas] #2581828 06/11/2019 12:42
Øyvind V Offline
Sitat: Hoaas
Jepp. For egen del tror jeg kanskje ftp ville sunket med 50 % om jeg måtte sett på The Crown underveis, sammenlignet med det å se sykkelfilm kombinert med oldschool metal på Spotify.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Øyvind V] #2581833 06/11/2019 13:30
olechr Offline
Sitat: Øyvind V
Helt sikkert ikke, er mange faktorer. Har man derimot ikke en skikkelig vifte så er det nok noe å hente der. Det var hvertfall det for min del.
Nå vil det også være en del forskjell på wattmålere. Jeg sykler Fusion serien på Zwift hvor man må laste opp 2 wattmålere. Er ikke mange som er innenfor 1% forskjell.
Noen er også flinke til å teste og trår mye watt inne. Andre derimot vil teste vesentlig bedre ute. Så er nok ikke en mal som sier noe om forskjell inne og ute.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: Øyvind V] #2581840 06/11/2019 13:49
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Øyvind V
Ja, men det er viktig å passe på at vifta står på samme sted hver gang for å ikke få ulik med- eller motvind.
Re: FTP-test : grus eller landevei [Re: HeavyDude] #2581870 06/11/2019 15:28
nanonils Offline
Har selv erfart at vifte og rett temp i boden påvirker positivt. Testet ftp her om dagen og fikk omtrent samme tall som ute. Med samme måler selvsagt.
Samtidig er det lettere å kjøre test inne syns jeg. Har en tendens til å starte litt for hardt ute ICON_SMILE
Specialized Allez Sprint Sagan Edition
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
https://www.instagram.com/nanonils/
