Hvordan fjerne fjell/knaus?
Hvordan fjerne fjell/knaus? #2565505 17/07/2019 15:56
Gatecrasher Offline OP
Skal legge beleggningsstein i inngangspartiet til huset, men det er litt gjell/knaus i veien. Noen råd for hvordan få dette bort/redusert?
Finnes diverse maskiner til leie hos Maxbo, men einer de seg til fast fjell?
Vet at det finnes trollkraft men de blir vel litt uforutsigbart?
Dynamitt tror jeg blir uaktuelt her i borettslaget med rekkehus.
[img:left]https://imgur.com/a/CfYTv6d[/img]
Se her for bilde av knaus
Re: Hvordan fjerne fjell/knaus? [Re: Gatecrasher] #2565509 17/07/2019 16:57
eirikbk Online
Har kun erfaring med å splitte opp større steiner for fjerning.
Det som er bedre enn trollkraft er fjellkiler. Trollkraft innebærer venting på herding og det er relativt dyrt. Fjellkiler kan du bruke i det uendelige, bare smøre med egnet fett før bruk.
Hull må bores uansett til begge metoder. Det er ganske enkelt å styre retningen man vil "sprenge" bort. Det løsner minste motstands vei slik man har plassert kilene.
Fordel kiler kontra trollkraft er at du får splittet fjellet umiddelbart, framfor å måtte vente mange timer per runde. Tar lenger tid å bore hullene enn å slå ned kilene. Fascinerende å se fjellet splitte seg som bare det etter noen slag på kilene.
En kraftig borhammer er å foretrekke, så går det som smør. Og noen bor.
Men den metoden er nok tidkrevende på et større område. Dog raskere løsning en trollkraft. Folk har gravd ut kjellere med de metodene.
Re: Hvordan fjerne fjell/knaus? [Re: Gatecrasher] #2565512 17/07/2019 17:38
Plankepetter Offline
Eller så leier du inn en litt ordentlig gravemaskin med pigg og så er den borte på en halv eller hel time
