Tips og triks. Første ferie med egen sykkel
Tips og triks. Første ferie med egen sykkel #2564360 06/07/2019 14:51
Paulus Offline OP
Jeg og kjærringa skal på ferie med våre egne sykler. Vi reiser med hver vår terrengsykkel i evoc bag og leier bil i italia. Det er første gangen vi har med egen sykkel på utenlandsferie. Vi ønsker tips på hva å ha med, hva vi hva vi må gjøre og hva vi må passe på. Jeg er ute etter å lære fra forumdeltakernes gode erfaringer men også lære av tabbene. Er det noen som har noe å dele?
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564363 06/07/2019 15:14
Plankepetter Offline
Ta med lader hvis dere har elektronisk giring.
Ta bilder av plassering/ vinkel hvis demontering av styret.
Merk høyde på setepinne.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564376 06/07/2019 18:19
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Ta med ekstra girøre.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564424 07/07/2019 11:35
simenf Offline
Skru av gir og girøre og tape fast.
Tape fast skumbeskyttelse på ramma der det trengs.
Husk bremsespacere og skru inn akslinger.
Pakk sko, pumpe, deler osv i sykkelkofferten så langt det går vektmessig.
Lås kofferten.
Og ellers: drikk myye mer enn du tror er passe i varmen.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: simenf] #2564469 07/07/2019 19:41
Paulus Offline OP
Ja hvordan gjør man det vektmessig? Sykkelen min veier nesten 16kg,og det står på nettsiden til evoc at bagen veier 10kg. Sas har grense på 23kg. Bruker det gå bra med tre+ kilo ekstra?
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564471 07/07/2019 20:08
oyvinsr Offline
Vekt: Jeg justerte det inn ved å ta av bla. pedaler og pakke disse i en annen koffert. Går også an å ta av dekk eller lignende. Overvekt er temmelig dyrt, men det spørs vel hvor snille de er i innsjekken.
Ellers anbefaler jeg å ta av bremseskivene, sist jeg reiste med sykkel ble skiva bøyd. Og ta med noe bedre enn et enkelt multiverktøy for å montere, så tar det ikke så lang tid.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564510 08/07/2019 06:54
Du skal være veldig heldig for å slippe igjennom med tre kg overvekt uten å betale for det
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564519 08/07/2019 07:48
Registrert: May 2018
pnwess Offline
De gangene jeg har flydd med sykkelkoffert har jeg spesifert på sas-nettsidene at jeg har med spesialbaggasje.
De har ikke brydd seg om vekt da.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564522 08/07/2019 07:57
perbl Online
Jeg har kun flydd innenlands, men har ikke vært så mye fokus på vekt da heller, kun at jeg har med en sykkelkoffert som jeg har levert i spesialbagasjeavdelingen.
Ellers er vel bøyde bremseskiver noe jeg har registrert mange har hatt problemer med etter flyging, så jeg ville prioritert å legge litt ekstra padding der.
Redigert av perbl; 08/07/2019 07:58.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564545 08/07/2019 09:19
Registrert: Mar 2010
hanedalen Offline
Maker of dreams
Maker of dreams
En del selskaper er dessverre ganske nøye på vekt. Dersom evoc kofferten din har oppgitt vekt på 10kg så har du kanskje den nyeste versjonen? Dersom du sliter med vekt kan du droppe å bruke stativer som du fester sykkelen fast i. Du sparer da ca 1,5 kg. Sykkelen vil fortsatt stå svært godt.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: hanedalen] #2564632 09/07/2019 19:15
Paulus Offline OP
Ja det stemmer. Det er den nye pro-bagen. Hvordan gjør dere det med parkering av sykler. Låser dere syklene inn i bilen over natta eller er det noe anna lurt man bør gjøre?
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564635 09/07/2019 19:30
Den står inne i leiligheten hele tiden jeg ikke sitter på den.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Plankepetter] #2564731 10/07/2019 17:02
chalshus Offline
Sitat: Plankepetter
Hør hør.
Ikke la syklene stå ubevoktet.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Plankepetter] #2564739 10/07/2019 19:23
Registrert: Oct 2008
Trofast Offline
+ 1 til det.
Alt eller ingenting,men i virkeligheten må det deles . Medlem av NOTS
Trond
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564746 10/07/2019 20:18
Paulus Offline OP
Å lagre sykkelen på hotellrommet er nok neppe en mulighet over alt.
Jeg noterer meg at jeg må demontere både bagen og sykkelen og flytte de fleste deler fra sykkelbagen over i klesbagen, men jeg må nok regne med å betale overvekt uansett. Det er begrenset hvor mange kg jeg klarer å slange sykkelen i seg selv.
Ta med verktøy og noe reservedeler.
Drikk nok øl.
Høres ikke så vanskelig ut. Trodde det var mer om og men. Takk for tips
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564749 10/07/2019 20:27
Har ganske lett bag
Så bag med sykkel, alt av verktøy/pumpe, sykkeltøy, hjelm og sko ble ikke mer enn 21 kg. Med Norwegian blir det da 4 kg til overs.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564819 11/07/2019 18:21
olechr Offline
Sitat: Paulus
Det går stort sett fint. Kan være greit å ha med et stretchlaken for dobbelt seng. For tar du dette rundt sykkelen så lar selv de vanskeligste hotellene deg ta med sykkelen inn.
Ambassadør for Scott.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2564845 11/07/2019 20:51
simenf Offline
Der jeg ferierer i Hellas er sykkelen inne i en verktøybod under trappa i leilghetsbygget. Med nøklene stående i døra...rolig område, altså.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2565054 14/07/2019 11:29
Anders A-R Offline
Jeg har fløyet t/r utland med sykkel med de fleste selskaper og har aldri hatt problemer med vektgrensa. De veide riktignok syklene hos SAS da jeg fløy ut for over en uke siden, men da var jeg smart nok til å gi de den letteste først - som klokket inn på 20kg. Da lot de min andre evoc-bag passere uten å veie, og den var en del tyngre.
Ta med litt papp og legge rundt på strategiske steder, og noen strammestropper. De fleste terminaler er ikke designet for bredden til de største sykkelkoffertene. Evoc er stort sett greit, men uansett er det greit å ha noe å stroppe fast syklene til bagasjetrallene med. Og i bilen dersom det er nødvendig. Husk at det evoc mangler i lengde tar de igjen i bredde.
Jeg har aldri brydd meg med å demontere skiver men mange gjør det. Men bakgiret pleier jeg å ta av, og la henge løst inne i bagen.
Skru fast alle akslinger og bolter så de ikke kan riste løs eller bli borte. Små skiver som f.eks til pedaler osv kan også fort bli borte. Ziplock er lurt her.
Et annet tips er å demontere sykkel med det multiverktøyet du planlegger å sykle med. Så er du både sikker på at alt er "servicebart" i felt, og at du ikke trenger å ha med deg masse ekstra utstyr. Det er mer plunder men sparer mye vekt.
Redigert av Anders A-R; 14/07/2019 17:34.
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2565751 19/07/2019 11:24
MaximoBongo Offline
Mange gode tips over. Tilføyer noen ytterligere her:
Bruk svart elektrikertape til å markere innstillingen på setepinne og styre, så slipper du å fikle med dette. En bit tape festes på styret slik at den ligger inntil stemmet og slutter akkurat i sprekken mellom stemmet og frontplaten. Dermed kan du presist sørge for å få samme plassering av styret når du skal sette det på igjen.
Skaff deg en lett gulvpumpe som går i kofferten og ta med en lett boosterenhet dersom du skal bruke slangeløse dekk. Slangedekk er mindre plunder med på reise. Har du tubelessdekk så ikke slipp ut så mye luft av dekkene at forseglingen brytes (har du koffert som krever tomme dekk, reis med slangedekk). Reis aldri på tur med splitter nytt tubelessoppsett.
Et gammelt fleeceteppe er supert til å bruke til å pakke mellom delene i kofferten så de ikke gnisser under transport. Samme teppe kan brukes under sykkelen for å unngå å grise til gulvet på hotellrommet.
Ta med en liten tube karbonpasta hvis du trenger dette for å unngå sig i setepinne. Pakk gjerne setepinnen med en pose rundt for å beholde pastaen på mellom hver montering.
Ta alltid av bakgir og bremseskiver under transport. Det koster deg 40 sekunder og unngår potensielt plunder. Pakk bakgiret inn i noe og tape det fast i bakramma så det ikke kan slå i de skjøre kjede-/setestagene. Klikk ut ledningen til bakgiret hvis du har Di2 for å unngå å ødelegge kontakten.
Ta med lys. Det er kortere dager i Sør-Europa enn hjemme om sommeren, og det er greit å kunne starte tidlig for å unngå varmen midt på dagen. Du trenger også lys om du skal passere tuneller.
Akslingene skal stå i ramma under transport for å beskytte ramme og gaffel mot brudd. På sykler med QR er det greit å kappe til et PVC-rør i korrekt lengde og tre på QR-akslingen for å gi samme beskyttelse. Dette er mest relevant om man bruker myk koffert.
Unngå å reise til USA. Reis aldri med amerikanske flyselskap. Styr også unna søppelselskap som Ryanair, Easyjet og Norwegian.
Finn frem det verktøyet du skal ha med og bruk dette når du demonterer. Da merker du om du har glemt noe.
Pakk pedaler, sko og favoritt-shortsen i håndbagasjen. Da kan du enkelt leie sykkel om sykkelen ikke kommer frem sammen med deg.
Ta med lader om du har elektroniske gir.
En pakke våtservietter er kjekt å bruke til å kunne vaske sykkel og hender. Et par monteringshansker og noen filler er alltid greit å ha med.
Bestill stor nok leiebil. Bestill hos selskap med pick-up og retur i terminalen.
Legg inn kart for området på sykkel-gpsen om disse mangler.
God tur! Sykling er en fantastisk måte å oppleve nye områder på!
Re: Tips og triks. Første ferie med egen sykkel [Re: Paulus] #2565949 21/07/2019 05:45
Registrert: Mar 2017
gutt45kg Offline
Har reist mange ganger med Norwegian, dyrt med sykkel men har aldri aldri hatt noe problem.
Usa er vel en egen historie. Dyrt og helt nazi på sikkerhet. De åpner alltid esken og roter rundt. Har aldri opplevd så dårlig service som i usa når det gjelder fly og flyplasser.
