Liggeunderlag som ikke punkterer?
#2564280
05/07/2019 19:31
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
Tips til liggeunderlag som tar liten plass og ikke punkterer så lett? Ser de selges fra 400kr til over 2.500kr.
Vekt, varme og komfort er ikke så farlig, men pakkstørrelse og holdbarhet er viktig.
Redigert av VegardSkedsmo; 05/07/2019 19:53.
Re: Liggeunderlag som ikke punkterer?
[Re: VegardSkedsmo]
#2564306
05/07/2019 21:08
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Øvre pris og bruksområde? I skogen eller på høyfjellet? Snakker vi om godt under kiloen?
[Re: VegardSkedsmo]
#2564309
05/07/2019 21:34
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
Kan godt veie en kilo eller mer. Bruksområde er både skog og fjell. Pris kanskje rundt 1000-1500?
[Re: VegardSkedsmo]
#2564312
05/07/2019 21:44
Registrert: Jun 2013
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Prismessig kommer det noe over, men kombinasjonen av et Exped-underlag, stol-kitet (https://www.magasinet.no/exped-chair-kit-lw-stolkit-for-liggeunderlag?utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Exped+Chair+Kit+LW%2C+stolkit+for+liggeund) og evt en pump-bag er uslåelig om det blir en del netter ute i året. Stol-kitet gir mye ekstra punkteringsbeskyttelse. Liggeunderlaget kan ligge i stol-kitet, så ved stopp har du ferdig lenestol på 2 minutt.
[Re: VegardSkedsmo]
#2564313
05/07/2019 21:52
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Tror jeg ville kikket nærmere på Exped Synmat 7 LW eller Regular. Innebygd pumpe tar noen få minutter å pumpe opp. De tåler mye, men på noen modeller har delaminering vært et problem, men det dekkes av garantien. Vekt er ish 1100 gram.
Selv valgte jeg Therm A Rest. Får et robust og varmt underlag som veier 640 gram i LW-størrelse, men det koster. Mammut Pumpmat er billigere, robust og bra.
[Re: VegardSkedsmo]
#2564336
06/07/2019 09:35
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Jeg ville nok også anbefalt exped synmat med chairkit. Ikke punkteringsfritt. Men jeg tror du skal være ganske uvøren for å lage hull. Hvis du vil ha en helt okei stol på tur og bryr deg om vekta så er vel dette bortimot den ultimate komboen. I tillegg har chairkitet fiksering for å koble to eller flere liggeunderlag sammen. Veldig kurant hvis du har samboer med på tur. Dessverre skårer ikke dette kittet høyt på pakkstørrelse, men for meg er er det verdt det.
[Re: VegardSkedsmo]
#2564378
06/07/2019 18:26
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
KAn man blåse litt lateksguffe inn i oppblåsbare liggeunderlag?
[Re: Knirkekne]
#2564391
06/07/2019 20:19
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
KAn man blåse litt lateksguffe inn i oppblåsbare liggeunderlag? Exped/Thermarest og den typen underlag har syntetisk eller dunfyll. Det er viktig at det ikke kommer fuktighet inn, særlig de som er fylt med dun. Underlagene er fult med dun eller syntmateriale for å hindre varmetap ved konveksjon. En annen ting som taler mot guffe, er at du slipper ut luften når du skal pakke det sammen, blir nok mye søl... /Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: VegardSkedsmo]
#2564460
07/07/2019 18:40
o-five
Innlegg: 641 |
Sea to Summit har to kamre (over- og underside) slik at du alltid har backup.
Surfin' the turf
[Re: VegardSkedsmo]
#2564488
07/07/2019 22:07
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Vekt, varme og komfort er ikke så farlig ... Dette virker som en rar ting å si, når du tross alt skal tilbringe mye tid oppe på et. Kan ikke du bare ligge på en presenning rett på bakken da?
Redigert av Brusdalen; 07/07/2019 22:09.
[Re: VegardSkedsmo]
#2564511
08/07/2019 06:56
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Om ikke komfort er så viktig er det val bare å slenge seg nedpå et Mammut Bamse? Det punkterer aldri ...
[Re: VegardSkedsmo]
#2564526
08/07/2019 08:13
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Jeg tenker dette kan være iht trådstarter spesifikasjon, så får det være opp til brukeren å vurdere om det er nok komfort. Jeg har i alle fall erfart at det ikke er godt nok, og har nylig handlet inn enda et Exped Synmat 7 LW UL, til min bedre halvdel. https://www.vpg.no/therm-a-rest/149539/t...CRoC5pcQAvD_BwE
Redigert av Brusdalen; 08/07/2019 08:13.
[Re: Brusdalen]
#2565542
17/07/2019 22:18
Eivel
Innlegg: 413 |
Vekt, varme og komfort er ikke så farlig ... Dette virker som en rar ting å si, når du tross alt skal tilbringe mye tid oppe på et. Kan ikke du bare ligge på en presenning rett på bakken da? Kanskje liggeunderlaget er til kjælegaupa? Evt svigermor.
[Re: Scottlized]
#2565623
18/07/2019 18:26
Registrert: Jan 2013
Velte_Petter
Innlegg: 216 |
Selv valgte jeg Therm A Rest. Får et robust og varmt underlag som veier 640 gram i LW-størrelse, men det koster. Mammut Pumpmat er billigere, robust og bra. Sikkert det som var problemet med min Synmat fra noen år tilbake. Det hadde ikke innbygd pumpe, men det fulgte med en pose/pumpe. Det fungerer den dag i dag, men er nede på flatmark sånn klokka 3 om natta, akkurat tidsnok til å merke at man må opp og pisse fire timer før man strengt tatt må. Så det lekker og har gjort det siden det ble kjøpt. Om det er klaffen i ventilen eller et annet sted er ikke godt å si. Ville forsikret meg at det holder 100%, uansett prisklasse.
