HDMI utganger virker ikke
HDMI utganger virker ikke #2562860 28/06/2019 06:48
tons Offline OP
underyter
underyter
Hei,
alle 4 hdmi utganger på min Samsung TV sluttet plutselig å virke. Har forsøkt å resette TV uten hell. Tror TV er et par år gammel. Finnes det noe lurt jeg kan gjøre?
Just do it later
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2562997 28/06/2019 14:39
Tor Arne Offline
Kanskje fordi det er innganger. Snålt om du har fire utganger på en TV.
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563063 29/06/2019 08:21
Minus Offline
Om tv bare er et par år kan du reklamere på den.
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563087 29/06/2019 14:12
Registrert: May 2016
eryx Offline
Er det noe som pleier å feile med HDMI er det kablene.
Tipper dette eller brukerfeil.
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563090 29/06/2019 15:05
Kakachka Offline
Er det nyere smart tv med slik onelink boks?
Dvs. boks med alle i/o og så en proprietær fet kabel mellom den og tv'n?
Tipper der er den som har tatt kvelden. Da slutter alt av hdmi innganger å virke uavhengig av kilde og kabel.
Kontakt Samsung support, de er flinke og kan ev skaffe ny for å teste.
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563147 30/06/2019 08:13
GeirK Offline
Sitat: tons
Hei,
Er du sikker på at dette er utganger og ikke innganger?
- Robert Green Ingersoll
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563149 30/06/2019 09:07
Registrert: Jul 2014
KristianGH Offline
Regner med det er innganger det er snakk om: Det samme skjedde ganske nylig med min TV, det var snakk om en LG tv fra rundt 2010 mener jeg. Uansett kilde eller kabel fikk jeg ikke inn signal fra HDMI. Scart funket. Akkurat for den modellen virket det som et kjent problem etter å ha googlet litt. Årsaken var muligens loddepunkt på hovedkortet som var dårlig slik jeg forstod det, og enkelte rapporterte om at det hjalp å ha hovedkortet en stund i stekeovnen..
Om dette er lurt eller ikke får du avgjøre selv, enkleste er vel å reklamere på tvn.. Jeg kjøpte meg ny selv, da den var eldre enn 5 år.
Se forøvrig her https://medium.com/@ijeyanthan/howto-bake-your-motherboard-to-fix-the-lg-tv-hdmi-ports-not-working-issue-a878016646de
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: KristianGH] #2563303 01/07/2019 08:52
tons Offline OP
underyter
underyter
Takk for innspill folkens. Samsung kundeservice kunne altså gå inn på min TV og restarte hdmi inngangene. Innganger, ikke utganger🙂. Uansett. Nå funker alt som det skal.
Just do it later
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: tons] #2563304 01/07/2019 08:57
JoachimV Offline
Sitat: tons
Klassisk HDMI som mister sync. HDMI leser hva som er i begge ender. For fremtiden gjør du lett det samme selv når HDMI mister sync. Plugg ALL HDMI fra hverandre. Restart uten noe tilkoblet og koble opp igjen.
Re: HDMI utganger virker ikke [Re: JoachimV] #2563333 01/07/2019 11:08
tons Offline OP
underyter
underyter
Takk. Kjekt å vite.
Just do it later
