Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne?
Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? #2562566 26/06/2019 19:07
baronKanon Offline OP
Samboer har en Scott SUB 10 som har levd en del vintre ute i saltsuppa i Oslo, og nå har Gates-remmen hennes røket. Prøvde å løsne bolten som holder ramma sammen i splitten, men den sitter bånn banna fast! Mest sannsynlig er det salt som har størknet inni der ett eller annet sted, så det er godt og tight. Noen som har noen formening om hvordan jeg kan få dette ut? Har prøvd WD40 - negativt. Har prøvd å dunke så hardt jeg kan med hammer på bolten - negativt. Har prøvd med muskelkraft - ser ut til at sekskantsporet begynner å gi etter - så stopper der.
Hun har allerede kjøpt ny rem, så er ikke supergira på å gi opp sykkelen enda, selv om den er over 7 år gammel.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562581 26/06/2019 19:34
Morgan Offline
Prøv varme på bolten, f.eks propan brenner eller en slik fra Jula https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-m...ngsgass-218540/
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562585 26/06/2019 19:42
Håvard. Offline
Denne er den beste sprayløsningen jeg har testet. Verdt et forsøk https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/hurtigrustloser-2000019607
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562697 27/06/2019 10:00
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
det er ikke alltid det hjelper med rustløser eller varme..
hvis du er stødig på hånda vil jeg anbefale å borre ut skruen, start med ett lite bor fx Ø2. prøv forsiktig med grisepikk underveis hvis du tør det. det er -mulig- å borre ut så mye av skruen at nesten bare gjengene er igjen. da kan du pirke ut skruen
i verste fall må du borre ut alt og sette inn helicoil
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562708 27/06/2019 10:54
Tipper det beste er om man har noe som penetrerer og løser opp saltet. Siden det er rustfri bolt og alu-ramme, så er det mest sannsynlig salt som har tatt rollen som gjengelås... Har tidligere prøvd meg med kokende vann på tilsvarende, og det har ikke bitt skikkelig på saltet.
Det er lite gods i setestaget til at jeg kan se at det blir forsvarlig med helicoil, dessverre frown
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562722 27/06/2019 11:15
aanund Offline
Noe som penetrerer type tynn rustløser. (Selv om det ikke er rust)
Symaskinolje?
Prøvd slagtrekker?
Å.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: aanund] #2562723 27/06/2019 11:17
Sitat: aanund
Symaskinolje?
Prøvd slagtrekker?
Å.
Slagtrekker kan jo være noe, men det er vel et relativt kostbart verktøy? Har prøvd å dælje løs aksietl inn på bolten via unbrakonøkkelen.
Tror ikke olje vil kunne løse opp salt på samme måten.
Det kan hende den frysende oljen Håvard. linket til kan funke - mest for å få temperatursvigninger nok til at det løsner litt p.g.a. forskjellig termisk ekspansjon.
Redigert av baronKanon; 27/06/2019 11:18.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562731 27/06/2019 11:25
aanund Offline
Mener å huske Biltema har. Så på det engang en bolt på eksosmanifoil satt dønn fast.
Ikke særlig dyrt.
Å.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562733 27/06/2019 11:36
Så for meg luft/elektrisk verktøy, men det var jo overkommelig. Tar turen innom BT på vei hjem, ja.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562734 27/06/2019 11:42
Registrert: May 2017
Anders-K Offline
Hvis det er salt alene er vel vann et bedre løsningsmiddel en olje.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: Anders-K] #2562735 27/06/2019 11:57
Sitat: Anders-K
Jepp, men det må fortsatt komme til og skylle det vekk. Kan sikkert sitte og skylle med glovarmt vann, men ser for meg å bruke ganske mange liter på den jobben...
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562736 27/06/2019 12:01
aanund Offline
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562749 27/06/2019 12:44
hrukin Online
Tipper noen som selger båtutstyr har noe som løser opp salter. Kanskje båtavdelingen på BT har noe
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: hrukin] #2562771 27/06/2019 14:11
Sitat: hrukin
Nope!
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562788 27/06/2019 17:21
gabbar Offline
Varme og slag pleier å fungere. Meisel på og på siden, så burde det løsne
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562829 27/06/2019 21:44
eldo472 Offline
Penetrerende olje hjelper, olje vil trenge inn. La det virke et par dager til før du ødelegger med med makt bruk.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: Anders-K] #2562830 27/06/2019 21:51
eldo472 Offline
Sitat: Anders-K
Tvilsomt om det er så mye salt inne i mellom gjengene i skruen og skruehullet, da det har vært fastskrudd. Saltet er bare med på å skape et aggressivt korrosjons miljø.
Rustent aluminium kan se ut som salt.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562846 28/06/2019 06:14
Etter å ha varmet opp ramma, dæljet løs på slagtrekkeren og tommel så jeg mistet følelsen, så lurer jeg på om vi tar denne ramma med til veterinæren. Basert på erfaring fra tidligere skruer og sånn (som jeg HAR fått løsnet), så er det saltansamliger i små sprekker som gjør at det sitter fast. det er ikke bare gjengene som har kontaktflater, men også forsekning av hylsehode f.eks.
Erfaringen herfra blir i hvert fall å fette opp alle skruer som skal monteres på en vintersykkel.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2562847 28/06/2019 06:15
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: baronKanon
Sitat: Anders-K
Da må du ikke skylle men bløtlegge. Tape en pose rundt stedet og søtg for at koblingen står 'i' vann i noen dager.
Og bløtleggingen kan gjøres med tynn olje også.
Redigert av Tange; 28/06/2019 06:17.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: Tange] #2562849 28/06/2019 06:17
Sitat: Tange
Sitat: baronKanon
Sitat: Anders-K
takk for tips. Er splitten for Gates på setestaget rett over bakakslingen, så må nok evt ha en stor bøtte jeg kan senke den ned i. Får prøve det over helgen.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2563372 01/07/2019 13:07
Etter litt mer balling i går, så er det frem med hagla, og en ny Cube Hyde Race er bestilt.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2563374 01/07/2019 13:13
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Ja, det er fristende å bare knerte den før man drar på ferie. Men det er ikke alreit å avlive friske rammer. Det er alltid folk som kan ta over ramma og sørge for et omplasseringshjem. Ta gjerne kontakt på PM om det blir vanskelig med stell av ramma når dere er på ferie.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: Tange] #2563376 01/07/2019 13:15
Sitat: Tange
For å si det sånn: det er ikke første problemet med denne ramma. Den har rett og slett utspilt sin rolle, og er langt fra frisk.
Re: Bolt saltet fast i ramma! Hvordan løsne? [Re: baronKanon] #2563392 01/07/2019 16:00
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Sitat: baronKanon
Har vurdert en Hyde Race selv, men må evt. bestille på nett siden ingen lokale butikker fører Cube.
Gidder du skrive bittelitt om hvordan den er når du sjefen din får den i hus?
Det mest interessante er hvilke skjermer som passer, og hvilke piggdekk man evt. får plass til, men det vet du sikkert ikke før til høsten ICON_SMILE
