Justere Shimano hjullager
Justere Shimano hjullager #2562012 24/06/2019 17:48
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline OP
Har problemer med å få justert lageret på bakhjulet, enten så blir det knepping i lageret eller så blir det slark.
Jeg strammer til det knepper, så slipper jeg littegrann opp igjen så det ikke knepper, så kjennes det bra ut, så monterer jeg elendigheten på sykkelen og så er det slark igjen. Det er ikke mange gradene jeg slipper opp, hvis stigneingen er på 1mm på gjengene vil jeg tro det er 1/20mm aksiell bevegelse når jeg slipper opp.
Er lageret dårlig, akslingen bøyd eller mekanikeren ukyndig ?
Re: Justere Shimano hjullager [Re: Flamini] #2562036 24/06/2019 19:59
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Utslitt lager, tipper jeg. Jeg hadde litt det samme, endte med nytt boss med nye lagerbaner, da ble det bra. DA-hjul.
Lars Olav
Re: Justere Shimano hjullager [Re: Flamini] #2562247 25/06/2019 16:23
Registrert: May 2019
langsom Offline
Hei,
om du har hurtigkoblinger: ikke stramm konusen for mye. Du trenger litt slark før hjulet monteres på sykkelen. Først etter hurtigkoblingen festes må det være uten slark.
En god beskrivelse fant jeg her på engelsk (se nr. 6) :
https://www.parktool.com/blog/repair-help/hub-overhaul-and-adjustment
Det kan også hende at den indre mutteren forskyves seg litt når du skru fast den ytre låsemutteren.
Dessuten er det mye enklere å oppdage slark når hjulene er montert.
Det er ikke så farlig å demontere akslingen å sjekke om den er bøyd.
Min erfaring er når man hadde feil justering på konuslager en god stund, er lager utslitte.
