Magura som tryller frem luft
Magura som tryller frem luft #2561668 22/06/2019 14:01
Thomas- Offline OP
Sliter med å lufte en MT8. Har luftesettet til Magura og har gjort 10-15 forsøk hvor jeg gjentatte ganger har både presset og sugd med kaliper i forskjellige posisjoner. Er selvfølgelig bakbremsen og intern slangeføringing.
Systemet virker luftfritt, men likevel er det bare minimalt med brems etter lufting. Hendelen tar ikke før den er nesten helt inne.
Noen gode ideer?
Re: Magura som tryller frem luft [Re: Thomas-] #2561671 22/06/2019 15:05
Registrert: May 2014
svene Offline
Hadde litt samme problem på både Shimano bremser (SLX) og SRAM guide R nettopp, da var det flere av stemplene i kaliperne som ikke gikk skikkelig ut og inn. De satt litt fast i indre posisjon. Etter å ha kjørt stemplene litt ut og inn samt renset rundt de med bremsevæske/olje så fikk jeg trykk i systemet og bremsekraften var tilbake. Måtte holde manuelt igjen de stemplene som gikk glatt for å få de andre til å løsne. Prøvde selv flere luftinger før jeg oppdaget at stemplene gikk dårlig.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Magura som tryller frem luft [Re: Thomas-] #2561672 22/06/2019 15:06
Kamao Offline
Sjekka klossene?
Re: Magura som tryller frem luft [Re: svene] #2561677 22/06/2019 16:00
Thomas- Offline OP
Har ikke inntrykk av at stemplene henger, men skal manipulere dem litt ekstra neste gang. Takk for tips. Håper du har rett.
Re: Magura som tryller frem luft [Re: Kamao] #2561678 22/06/2019 16:03
Thomas- Offline OP
Klossene er ok. Merker også manglende motstand før jeg fjerner den gule klossen. Og ja, det er Magura sin jeg bruker.
Re: Magura som tryller frem luft [Re: Thomas-] #2561983 24/06/2019 13:37
Registrert: Oct 2012
e-h Offline
Nå har jeg ikke veldig erfaring, men klarte selv å lufte bremsene bak på MT7 uten at det hjalp det spor på bakbremsen første gang etter montering. Kom ikke mer luft ut trodde jeg når jeg ga meg.
Etter å ha gått nøyere til verks gang nr to satt jeg sykkelen på høykant i stativ og lot bremsen henge løst. Måtte deretter manipulere brems og hendel i forskjellige vinkler, samt bremse og dunke i slangen for å lure ut mer luft. I tillegg lot jeg luftesettet stå på lenge slik at evt småbobler i oljen fikk jobbet seg opp mellom hver gang jeg pushet og dro olje gjennom systemet slik at jeg ikke dro tilbake noe luft. Dette gjorde til slutt susen for meg. Hadde nok for mye hastverk første gang siden forbremsen gikk så raskt å lufte.
Var forøvrig ekstra påpasselig med ikke å slippe inn luft når jeg åpnet lufteskruen på kalipper. Holdt kalipper som øverste punkt når jeg åpnet for deretter å senke den til hele hullet var olje før jeg skrudde på sprøyten. Samme prosedyre gjøres også ved lukking av kalipper før skruen går i.
