Overhale XT bremsehendel?
Overhale XT bremsehendel? #2560478 14/06/2019 20:50
Registrert: Mar 2016
Chasin Offline OP
Hei
Jeg har et problem med at bremsene mine ligger på når det er varmt i været, dvs litt over 20 grader i lufta. Bremsehendlene returnerer ikke, og bremsene subber skikkelig. Det er ikke avhengig av skivetemperatur, oppstår aldri i kaldt vær selv om man bremser skikkelig hardt. Ved å avkjøle hendler med kaldt vann fungerer de normalt igjen. Er det noen som vet om det finnes et repsett til Shimano BL 785 XT hendel med sølv lokk? Har søkt og spurt div nettbutikker, men ikke funnet enda. Et annet alternativ er nye M8000 hendler, men da har ikke girsjalterne mine noe oppheng. Finnes det noe matchmakerfeste slik at jeg kan bruke sjaltere med gammel ispec på bremsehendler med ny ispec?
Kjedelig å ikke kunne sykle når det endelig er godvær....
Redigert av Chasin; 14/06/2019 20:51.
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Chasin] #2560492 14/06/2019 23:15
aanund Offline
Prøvd å lufte bremsene? Jeg sykler mye i over 30 grader og aldri opplevd at bremsene er annerledes når det er varmt.
Problem solvers lager adapter for div Shimano bremse/gir kombinasjoner. Bare dobbeltsjekk at du bestiller den rette varianten.
Å.
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Chasin] #2560497 15/06/2019 05:34
Morgan Offline
Hvor lenge siden er det du har skiftet bremseveske? Som på en bil må også bremseveske skiftes da den kan trekke vann. Jeg hadde Shimano 785 bremser som ble dårligere og ble myke i bremsehendelen så jeg skiftet bremseveske og luftet og alt ble bra igjen. Neste gang jeg må gjøre dette kjøper jeg nok nye bremser da Shimano 8000 serien er lettere å skifte bremseveske på.
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Morgan] #2560503 15/06/2019 06:55
Shimanos bremsevæske trekker ikke vann, da den er mineraloljebasert! DOT trekker vann.
Symptomene som beskriver er tilsvarende problemer som er opplevd ned tidligste batcher med SRAM Guide R-hendler. Disse hadde stempel som ikke var helt etter spec, og utvidet seg litt mye i varmen. Det kan være at pakninger er "brukt opp", og ikke oppfører seg pent igjen.
I motsetning til SRAM, er Shimano lite bærekraftige, og lager ikke mange av produktene så de kan overhales. Det eneste du kan bytte er hendelbladet, rotasjonspinnen, lokket og pakninger til reservoaret.
Alternativ er å bytte lokk til klemme eller å skaffe separat klemme som festes i I-spec.
Fant I-spec til I-spec 2-adapter:
https://www.bike-components.de/de/Problem-Solvers/ReMatch-Adapter-1-1-p67647/
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Chasin] #2560509 15/06/2019 08:38
-Jan Offline
Har hatt dette problemet på mange Shimano-bremser. Ikkje berre når det er varmt, men det er nok større sjanse for at det kan skje da. Eg fiksa problemet ein gong ved å sprøyte inn ny olje frå kaliperen samtidig som eg varma opp reservoaret/mastersylinderen forsiktig med varmepistol. Problemet er nok ikkje vatn, nei, men heller skit og lort som samlar seg, og pakningar og stempel som utvider seg.
Eg ville først prøvd å bytte olje. Funker ikkje dette så kanskje du får nokre tips her:
https://www.bikehub.co.za/topic/155987-fixworkaround-shimano-xt-m785-brake-lever/
http://blueliquidlabs.com/repairs/brakes-levers-that-wont-pop-back/
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Chasin] #2560620 16/06/2019 16:52
-Jan Offline
Rare greier. Eg held på med ein XT-hendel no som har lege ubruka ei stund pga. dette problemet. Eg klarte å køyre stempelet i retur med trykkluft, og så fram og tilbake nokre gong for å sjå om det vart betre. Spruta inn bremserens og deretter WD-40. Men nei. Så la eg hendelen i fryseboksen i nokre minutt, og da vart hendelen heilt normal igjen. Så etter ca ti min. i romtemperatur så vart han treig att.
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: -Jan] #2561443 20/06/2019 16:45
-Jan Offline
Da har eg gjennomført denne framgangsmåten, og hendelen vart bra! Han har markert to plassar på stempelet som han meiner at ein må pusse litt på, men eg fann ut at det var berre den smale sida som gikk treigt, og da eg målte diameteren med skyvelær, så viste også det at den smale sida var bittelitt større enn den breie sida. Eg pussa derfor berre på smalsida. Stempelet passa fint i drillchucken, så eg la berre drillen på bordet og bruka den som dreiebenk. Eg bruka sandpapir med med 240 korning først, og 600 korning til slutt.
Re: Overhale XT bremsehendel? [Re: Chasin] #2561445 20/06/2019 16:54
-Jan Offline
Denne videoen kan vera til hjelp: https://www.youtube.com/watch?v=Z43tGeGkYec
