Oppgradere Lyrik RC, alternativ?
Oppgradere Lyrik RC, alternativ? #2560084 13/06/2019 07:48
oyvinsr Offline OP
Har i to år kjørt på en Lyrik RC gaffel som jeg ikke sybs har vært spesielt bra, syns den er unødig hard og jeg blir ikke helt venn med den. Det er en dual pos air gaffel, med charger 1 RC demper.
Jeg liker egentlig at det er en dual air, da sykkelen den står på, en Slash 29, har litt slak seterørvinkel, og det er derfor kjekt å kunne senke gaffelen når det blir bratt oppover. Selv om jeg innerst inne tenker at en Solo air hadde vært mye bedre for nedkjøring. Har ikke sett noen oppgraderingskit for dual air, bortsett fra coil kit, men det er ikke så aktuelt.
Jeg tror jeg har en del å hente på demperenheten, og ser for meg følgende alternativ:
1. Kjøpe RC2 demperenhet; denne skal ha mye bedre justeringsområde, og har mulighet for justering av både høy og lavhastighets kompresjon. Koster ca 2750 med moms.
2. Prøve å endre på shimstack; flere sier at dette er en god løsning for å fikse opp RC/Charger 1, men noen anbefaler maskinering av stempel for at det skal bli helt bra. Ser for meg at dette blir billig i innkjøp, men dyrt i tid brukt.
3. Kjøpe custom demperenhet fra typ Avalanche eller lignende. Koster noe sånt som 450usd + frakt + moms =~ 5000 kr.
Tar gjerne innspill på andre gode alternativ.
Ser for meg at alternativ 3 gir aller best ytelse, men er også det som koster mest, og er kanskje ikke det gunstigste ved videresalg. Alternativ 1 er en enkel oppgradering som trolig vil gi litt økt verdi ved videresalg. Alternativ 2 ser jeg litt mørkt på, med mindre jeg finner en plass som gir meg anbefalte shim-konfigurasjoner etter vekt og kjørestil. Det har jeg ikke funnet enda.
Siste alternativ er vel å kjøpe en flunka ny gaffel og selge unna den gamle, det blir vel noen tusen dyrere enn alt. 1, men med alle de fordelene en ny gaffel gir.
Noen som har tatt denne runden selv? Eventuelt har noen tips?
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560088 13/06/2019 08:08
Har sett løsninger for senking av gafler, der man rett og slett har en rem som spennes mellom bro og styre for bratt klatring. Da kan du kjøpe deg coil, og det blir bedre.
RC2 er ganske god, men det hjelper ikke stort hvis du har dual position air, som er ganske kjip i utgangspunktet ifølge #dem. RC2 har litt mindre HSC i full åpen enn RCT3 (i hvert fall Charger 2), men det er fortsatt litt å gå på.
Tror nok en RC2 Charger 2.1 vil gi deg en del, men det du kanskje vil merke mest på er ny fjær.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560096 13/06/2019 08:40
simenf Offline
Jeg har en 2013 Pike med to posisjoner (DPA og Charger 1), og den er fin og myk. Merker heller ingen forskjell mellom kort og lang vandring.
Du kan prøve å gå ned litt på trykket, skru LSC helt ut (null) og dytte inn en luftspacer. Det gjorde susen for min del siden det ga mer progresjon og støtte i midtregisteret.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: simenf] #2560100 13/06/2019 08:43
Sitat: simenf
`Spacere gir jo ikke noe mer støtte i midtregisteret. Om mulig, gjør det at det blir MINDRE når du dytter inn en spacer og senker trykket. Hvis kraften for maks vandring er lik mellom innstillingene, vil du da ligge dypere i vandringen, siden du får mer hengemage på fjærkurven.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: baronKanon] #2560104 13/06/2019 09:18
simenf Offline
Mulig vi snakker forbi hverandre, jeg tenkte på bottomless tokens (er luftspacer noe annet, kanskje?). En token vil jo gi mer trykk tidligere.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: baronKanon] #2560106 13/06/2019 09:25
oyvinsr Offline OP
Sitat: baronKanon
Fant en Charger RC2 demperenhet på finn til en god pris, så da ble det en slik i første omgang. Hadde nok klart å leve med coil og litt slakk setevinkel, men de coil kittene jeg har funnet koster jo både armer og ben.
Tror jeg gambler på at luftfjæra blir litt bedre når jeg får tatt en skikkelig service. Hvis det fortsatt blir dårlig så får jeg gå i tenkeboksen.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: simenf] #2560108 13/06/2019 09:30
oyvinsr Offline OP
Sitat: simenf
Dere snakker delvis forbi hverandre.
De grafene der tar utgangspunkt i likt trykk ved 0 vandring. Dermed vil du ligge høyere i vandring med tokens vs. ikke tokens.
Om du derimot tar ut trykk når du setter i tokens, slik at du har lik kraft for maks vandring, vil du ligge lavere(dypere) i vandring ved normal sykling.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560116 13/06/2019 10:01
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Spacere slår jo mest inn på slutten for å hindre bunning.
Men gjør jo også at fjærkurva blir mer progressiv. Den er jo også den som holder seg oppe i tillegg til kompresjonen som gir støtte når vandringen brukes. Kompresjon har kun effekt når skaftet flytter på seg, og ingen posisjonel effekt slik luftfjæra har. Returen styrer bare hvor fort du kommer tilbake til nøytral
En eller flere av disse kan jo påvirke dette.
Hvor mye sag har du? Ofte har folk feil sag når de ligger dypt.
Følger du at det er støtte fra fjæra eller at du blåser igjenom vandringa som gjør at du ligger dypt?
Rekker vandringa resete og du slår igjenom på nytt eller tror du det kommer av at returen er for treig og den pakker seg og derfor dyp?
Jeg ville sjekket sag og kjørt 2 klikk mer rebound for å sjekke om dette gjør det bedre eller verre!
Redigert av Stupfull; 13/06/2019 10:09.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560118 13/06/2019 10:05
simenf Offline
Jo, men man vil jo evt tilpasse trykket etter den nye progressjonen. Mulig man ikke går ned på trykk, mulig man har hatt for høyt trykk fra før for å ikke bånne så lett. Tokens gir nye muligheter for bedre følsomhet og samtidig unngå å bånne.
Uansett så vil man jo ligge rundt 20-30% inn i vandringa ved normalt sag, så du vil få effekt av økt progressjon allerede der mellomregisteret starter. I alle fall merket jeg en god forskjell.
Service er uansett en utmerket ide. Håper Chargerbyttet blir bra!
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560123 13/06/2019 10:12
Stupfull Offline
Anbefalt dag på gaffel er jo 15-20% så hvis man nermere seg 30% vil man såklart ligge dypere.
Dette retter jo også ut vinkler, og hvem ønsker vel det?
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: Stupfull] #2560128 13/06/2019 10:20
Sitat: Stupfull
Mindre retur er vel det du mener. Det er mange som har hatt hard demping og feilaktig justert mer returdemping. Jeg pleier å kjøre min med ganske lite returdemping.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: Stupfull] #2560130 13/06/2019 10:22
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg trodde det var anbefalt 25% til grov stisykling.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: baronKanon] #2560141 13/06/2019 10:57
Stupfull Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Stupfull
Raskere retur, generelt har folk for treig retur
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: Arne_And] #2560142 13/06/2019 10:58
Stupfull Offline
Sitat: Arne_And
Fox anbefaler 15-20 ihvertfall. 30 bak, sånn ballpark
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: Stupfull] #2560144 13/06/2019 11:09
oyvinsr Offline OP
Sitat: Stupfull
Jeg ligger ikke spesielt dypt, det var en digresjon fra resten av gjengen. Kjører noe slikt som 20-25% sag og har 1 token (tror jeg, lenge siden de ble satt inn). Jeg syns egentlig at fjøra funker fint, og gir fin støtte. Det jeg ikke syns funker fint er dempingen / slag. Det er mulig dette hadde blitt bedre med solo air, hvis det er innvendig friksjon som er problemet. Men jeg tror egentlig at jeg opplever noe av det samme som blir diskutert her: https://forums.mtbr.com/shocks-suspension/rockshox-pike-charger-2-upgrade-worth-1085362.html
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560147 13/06/2019 11:18
Å kjøre sag foran er håpløst, spesielt på slakke sykler. Det er for mye friksjon i gaffelbeina når du står rett opp og ned, så det blir i beste fall noe å starte med. På Rockshox kan det være lurt å bruke anbefalt lufttrykk fra deres webapp, og så gå derfra - gjerne med Shockwiz. Selv kjører jeg et annet oppsett enn Shockwiz, og følelsen er bedre enn anbefalt. Har mye mindre returdemping, en volumspacer mindre og mer luft, og det føles digg. Har til info en Lyrik RC2 (Charger2) DebonAir på 150mm.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560148 13/06/2019 11:20
Stupfull Offline
Forstår, hvis dag er riktig og du ikke bunner er jo neste steg kompresjon for å bremse slagene som går igjenom.
Kjenner ikke til denne demperen og løsningen, men rimeligere gafler og dempere mangler jo ofte en del justering på dette.
Rc2 har vel mer det
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: baronKanon] #2560161 13/06/2019 11:48
oyvinsr Offline OP
Sitat: baronKanon
Ja, enig! Jeg har testa meg frem til noe jeg syns funker greit. Jeg gidder ikke stå og prøve å tolke resultatene av en "test" som har store iboende usikkerheter (typisk sagmåling på gaffel, altså). Da liker jeg bedre å ha med ei demperpumpe tur og prøve meg frem til riktig stivhet.
Sitat: baronKanon
Dette er jo en av de andre dumskapene med dual pos air, den funker ikke med Shockwiz. Eller, den gjorde iallefall ikke det sist jeg sjekka.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560162 13/06/2019 11:51
Du kan fint ha en RC-demper som er sinnsykt god (Avalanche), så alt kommer an på:
- Shimstack på kompresjonen (HSC) (og om du i det hele tatt har dette)
- Hvor mye krefter som skal til for å åpne for strømning gjennom shimstack (forspenning av shimstack. Er forspenningen for høy, vil du slite med at det kan bli en forsinkelse før HSC åpner, siden den da ikke vil åpne gradvis ved rundt null
- Form på hull i stempelet som sitter foran shimstack
- Størrelse på LSC-krets
- form på LSC-nål.
Veldig enkle dempere har kun forskjellig størrelse på et hull som justering av kompresjon (damping rod), og den påvirker både LSC og HSC, og har mange store svakheter. Feks. har de billigere kompresjonsenhetene til RS dette.
(sorry nerding, men jeg ble litt engasjert. har mild Dönning Kruger etter å ha lest en bok om demperteori)
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560164 13/06/2019 11:52
Sitat: oyvinsr
Sitat: baronKanon
Dette er veldig lurt.
Sitat: oyvinsr
Er ikke mulig med Dual position p.g.a. design.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: Stupfull] #2560165 13/06/2019 11:52
oyvinsr Offline OP
Sitat: Stupfull
Rc2 har vel mer det
Ja, det er å finne riktig instilling på demping jeg tror kan gjøre utslag for min del. Denne gaffelen er en såkalt RC, som har instillinger for kompresjon og retur, hvis man gjør et kjapt google-søk så finner man mange som spekulerer i(og konkluderer med) at RS har tuna denne gaffelen med veldig mye kompresjonsdemping som standard, slik at man skal klare å låse den helt ut, noe som sikkert slår godt an hos enkelte uvitende.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560166 13/06/2019 11:56
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Det er bare ett alternativ:
4: Kjøpe ny gaffel og spare den gamle til du skal selge sykkelen.
Har en Pike DPA på min Slash, og den fungerer forholdsvis greit, men å bruke mange tusen på å få den bittelitt bedre er uaktuelt.
Det jeg misliker med den er at den er litt i overkant progressiv til normal stisykling. Får ikke satt den opp slik at jeg får brukt all vandring til normal stisykling, sannsynligvis på grunn av at DPA-enheten fungerer som en diger token.
Bruker så og si aldri mulighete for å senke gaffelen da jeg ofte glemmer å heve den igjen og dermed ødelegger fine nedkjøringer og må sykle opp igjen.
Har lenge vurdert å kjøpe en annen gaffel, men siden jeg sannsynligvis kommer til å bytte hjulstørrelse neste gang drøyer jeg det heller.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560174 13/06/2019 12:18
Stupfull Offline
Mulig.
Tidlig Rc2 fox har jo så mye Comp at de fleste dødelige må kjøre full åpen, mens gutta som faktisk kan sykle får utnyttet det. Spørs helt på brukeren altså.
Jeg synes det høres rart ut at dere kjøre uten sag, og hvis dere har så mye friksjon bør det være på tide med en service.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: erlingba] #2560189 13/06/2019 12:58
oyvinsr Offline OP
Sitat: erlingba
Ja, jeg er tilbøyelig til å være enig, men nå ble det 1600 for en RC2 demperenhet med frakt, så da tar jeg sjansen. Mulig noen med Yari er interessert i å plukke opp en pent brukt RC Charger enhet for et par hundre, så er regnestykket enda bedre.
Sitat: erlingba
Hvis jeg hadde funnet en pent brukt Fox 36 med alt på stell til en god pris kunne jeg nok lett gått for en ny gaffel, men de dukker ikke opp så ofte.
Jeg er ikke dritsprek, så jeg syns det er veldig greit å kunne senke fronten en smule når jeg sliter meg opp bratte bakker, gjør ting litt lettere. Må stort sett ta meg en pust i bakken før det går nedover, så da har jeg god tid til å vippe over brytern for posisjon. ICON_TONGUE
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560193 13/06/2019 13:05
Har en Float 36 med proTune, 20mm og 160mm vandring og stålfjær (PUSH ACS-3), men den må bytte ytterbein for å kjøre med 29". Og er ikke boost
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: baronKanon] #2560223 13/06/2019 14:38
oyvinsr Offline OP
Sitat: baronKanon
Takk for tilbudet, men det blir nok dyrt å konvertere når man både må ha nytt fremhjul og ytterbein.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560441 14/06/2019 14:07
oyvinsr Offline OP
Noen som vet om dette er riktig type støvtetninger for Lyrik 2017?
SKF Seal kit for .... Bike24
De er litt treig på å svare på mail, og produktbeskrivelsen er ikke spesielt god. Tittel sier 2016 og nyere, mens beskrivelsen sier opp til 2016.
Jeg vet at det fins andre kit med tetning, men ønsker gjerne å teste de grønne SKF tetningene.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2560443 14/06/2019 14:27
lokila Offline
Jeg vil tro de støvpakningene passeer. Har samme gaffel (og sykkel) og syns disse gjorde utrolig mye for sensitiviteten i starten av vandringa. Kanskje er det bare psykisk, men er veldig fornøyd.
Re: Oppgradere Lyrik RC, alternativ? [Re: oyvinsr] #2563100 29/06/2019 16:36
oyvinsr Offline OP
Endte opp med en charger 2 rc2 demper som ble solgt relativt billig grunnet slitte gjenger på topcap. Prøvde å få dette til å funke, men det gikk ikke pga. gjengene. Rock Shocx kunne ikke skaffe ny topcap til RC2, så da gjorde jeg det eneste fornuftige og kjøpte en Push HC97, ble montert og testet i går. Funka veldig bra, er veldig fornøyd, selv om det kosta mer enn først planlagt.
