Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig?
Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? #2559436 10/06/2019 08:35
Registrert: Mar 2018
t0b1as Offline OP
Ønsker å utfordre påstanden om at det er dyrere bygge sykkel enn å kjøpe ferdig.
Gitt man får tak i kina carbon til rundt 8000-10000 ferdig importert og følgende komponentliste ( for en fulldemper - tror den er komplett):
Bakdemper - Fox Nude EVOL - 2500,-
Fordemper - FOX 34 Float Performance 150 - 10.000,-
Bremser: Shimano SLX 1500,-
Bremseskiver 800,-
Styre - Sycros 12mm x 9°x 760mm - 500,-
Stem - Syncros 50mm aluminum - 500,-
Gruppesett - SRAM GX Eagle Boost (kasett, krankarmer, gir, shifter) 5000,-
Kranklager - 400,-
Pedaler - 400,-
Setepinne - FOX 3500,-
Hjul - 29" Syncros TR2.5 SL - 5000,-
Dekk - Schwalbe Nobby Nic 2.6" x 29", EVO 1000,-
Diverse kabler + småting ??
Totalt budsjett ca 35k
Prisene er ikke nøyaktig på krona. og vil tro det er noe å spare på deler hvis man leter litt etter tilbud.
Dette er forøvrig komponentliste til Scott Genius 920 som koster 55k.
Synspunkter?
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559444 10/06/2019 08:59
RazeFaze Offline
Du får en helt annen sykkel.
Blir litt som å sammenligne epler og pærer.
Men du kan tydeligvis bygge deg en likt utstyrt sykkel som en Genius og betale mindre.
Du kan sikkert kjøpe deg en Canyon med bedre utstyr enn Scott og betale mindre.
Du kan sikkert kjøpe deg en Santa Cruz med samme utstyr som Scott og betale mer...
Hva er du ute etter her? :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559445 10/06/2019 09:06
Hoaas Offline
Tipper du får genius 920 for rundt 40 i butikk, forhåndssalg e.l. Sånn sett sparer du ikke mye ved å bygge selv, i tillegg blir det mye ekstra styr ved eventuelle garanti/reklamasjonssaker som måtte dukke opp. Hvor kjøpte du den og den delen. Reklamasjon på ramma tar ukes om ikke månedsvis (been there done that).
Men ja, tar man tida til bruk, finner kupp og bruktkupp kan man bygge billigere enn tilsvarende ny i butikk. Ulempene er som nevnt over. Du har dessuten glemt sete, slangeløse ventiler, holker++, og havner plutselig på de 40k du betaler for en ny genius i butikk, men uten samme muligheter for garanti og enkelhet som ved kjøp hos LSB.
Edit: man får tak i spark/genius replica fra kina, med identisk geometri, hvorvidt demperoppheng o.l. er det samme aner jeg ikke.
Redigert av Hoaas; 10/06/2019 09:09.
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559447 10/06/2019 09:22
Registrert: Jun 2018
jkl Online
Må kanskje også ta med tapet på 5-10000,- ved videre salg i forhold til kjent merkevare?
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: RazeFaze] #2559449 10/06/2019 09:26
t0b1as Offline OP
Sitat: RazeFaze
I utgangspunktet ny fulldemper :-)
Det at komponentlisten ble tilsvarende en genius 920 var nok en tilfeldighet. Måtte ta utgangspunkt i noe :-)
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: jkl] #2559450 10/06/2019 09:30
t0b1as Offline OP
Sitat: jkl
Mye mulig. Anser videresalg som et tapsprosjekt uansett.
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559482 10/06/2019 12:08
olechr Offline
Det er billigere å kjøpe ferdig sykkel enn å bygge selv. Så sant man sammenligner like rammer og deler mot hverandre.
Billigere å kjøpe sykkel brukt også enn og kjøpe nytt.
Ambassadør for Scott.
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: RazeFaze] #2559491 10/06/2019 13:59
RoyK Offline
Sitat: RazeFaze
Det uttrykket funker ikke - pæra er jo et eple eller broren. Det engelske, om "compare apple to oranges" funker litt bedre ICON_WINK
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559520 10/06/2019 18:11
Registrert: Feb 2004
lml Offline
Når lager/forringer/skruer i linker/oppheng går i stykker/utslitt kan det være utfordrende å få tak i nytt.
Hvis mulig å få tak i tar det ofte lang tid og sykkelen er utilgjengelig for bruk.
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559568 10/06/2019 22:21
Registrert: Feb 2013
Anerds Offline
Jeg har hatt en splitter ny premium endurosykkel, fra ett av de største sykkelmerkene i landet, stående på soverommet i ett år i påvente av at de skulle fikse alle reklamasjoner. Nå er sykkelen endelig solgt, men mangler fortsatt noen smådeler. Så "kjøp fra lbs og vær trygg" er bullshit. Mye morsommere å bygge seg en egen sykkel også. Mye info om kinarammene på diverse forum og de fleste ser bra ut og bruker standard kulelager osv.
Redigert av Anerds; 10/06/2019 22:21.
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: RoyK] #2559621 11/06/2019 08:35
RazeFaze Offline
Sitat: RoyK
Sitat: RazeFaze
Unnskyld hvis det ikke funket for deg ;-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: Anerds] #2559622 11/06/2019 08:36
RazeFaze Offline
Sitat: Anerds
Det finnes gode forhandlere og dårligere forhandlere.
Handler du fra kina vet du ikke noe annet enn hvordan ramma ser ut på bildet.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Billigere bygge terrengsykkel enn å kjøpe ferdig? [Re: t0b1as] #2559629 11/06/2019 08:44
perbl Offline
Sitat: t0b1as
Synspunkter?
To ulike sykler med samme utstyr har ulik pris?
Litt usikker hva du egentlig utfordrer her som ikke allerede er veldig godt kjent?
