Balansere hjul?
Balansere hjul?
#2559166
08/06/2019 07:55
Jamez
Innlegg: 401 |
Noen som bruker å balansere hjulene sine? Ventilen utgjør ganske mange gram og i de fleste tilfeller vil nok den føre til at det er en god del gram ubalanse. På tubeless oppsett har man i tillegg gjerne overlapp med tape rundt ventilen og ekstra vekt her pga det.
Tips til vekter som er enkle å sette på?
på ebay fins det slike "lead tape" for golfklubber som nok kan brukes, men tror man må bøye dem over U-en på felgen som ikke blir veldig pent. Om du kjører med slanger kan de nok monteres inni felgen, da slangen vil holde dem på plass, men med tubeless tipper jeg de vil løsne med mindre man har dem under felgtapen.
...og noen har sikkert tanker om det i det hele tatt er vits å gjøre.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559199
08/06/2019 13:59
vviz
Innlegg: 2,202 |
Du bør nok isåfall balansere etter du setter på dekkene, da dekkene i seg selv trolig heller ikke er i balanse.
Ang ventil så sitter den alltid 180 grader ovenfor der felgen skjøtes ved en aluminiumfelg, nettopp for at de vektmessig kompenserer hverandre.
Litt usikker på hvordan karbonfelger blir støpt, men på mine enve-felger er det også mer karbongods på innsiden av felgen 180 grader ovenfor ventilen, så den vektbalanseringen har blitt tatt høyde for på mitt karbonhjulsett ihvertfall.
Med alt det sagt, nei jeg har aldri balansert egne hjul, men jeg har også lurt på hvorvidt det er noe andre gjør.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559203
08/06/2019 14:27
Registrert: Jan 2017
lkall
Innlegg: 63 |
Du har kanskje sett den, men jeg fikk tips om denne https://youtu.be/dcgiUcbS64c da jeg spurte forumet om tips til nervøse hjul. Her ser du i alle fall hva ubalanserte hjul kan føre til av vibrasjoner i sykkelen. Verdt å teste, kanskje? Noen som vet om sånne «vekter» er lagervare noe sted?
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559209
08/06/2019 15:05
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Har brukt sånne med hell på 202 og vision tc24 ( selv om limet løsner relativt kjapt). miche zero
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559212
08/06/2019 15:29
Registrert: Apr 2014
eSkåra
Innlegg: 471 |
Har tenkt tanken selv men aldri gjort noe ut av det. Går det ikke å feste noe i en spile på et vis?
Re: Balansere hjul?
[Re: eSkåra]
#2559221
08/06/2019 16:26
erik e
Innlegg: 705 |
Men husk at hjul først må være 100 % runde i høyde og sideveis.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559225
08/06/2019 17:16
Jamez
Innlegg: 401 |
Spurte selvfølgelig fordi jeg oppdaget det er betydelig ubalanse i mine nye LB 56mm karbonfelger. Merket at hele mekkestativet ristet når jeg snurret igang bakhjulet mens jeg skulle justere bremseskivene. Og det er ikke kast i verken dekk eller felg. Området rundt ventilen er tydelig tyngst og ramler ned. Bestilte golf-lodd på ebay. Ikke sikkert det betyr så mye men å sykle rundt med dyre felger jeg vet det er ubalanse i blir feil i hodet mitt.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559257
08/06/2019 21:10
Registrert: Jul 2014
Javolta
Innlegg: 107 |
Anbefaler helt klart å balansere hjul om du kjører tubular eller clincher med slange. Tubeless med guffe vil på mange måter stabilisere seg selv.
Kjøp Silca balansevekter. Disse ser lekre ut og fungerer strålende. Kjøpte disse til mine tubulars etter at jeg holdt på å ramle av sykkelen pga ubalanse. På mitt tubeless-oppsett har jeg aldri opplevd ubalanse ennå.
Det er i motbakke at det går oppover.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559263
08/06/2019 21:39
Jamez
Innlegg: 401 |
Hvorfor i alle dager skulle tubeless balansere seg selv?
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559266
08/06/2019 21:53
eSkåra
Innlegg: 471 |
Guffen. Det blir mye brukt sand i tungbildekk, har selv prøvd på personbil og motorsykkel med godt resultat.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559268
08/06/2019 22:09
Jamez
Innlegg: 401 |
Så du mener 10 gram guffe skal legge seg pent i ro på motsatt side av ventilen. Den kjøper ikke jeg.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559269
08/06/2019 22:16
vviz
Innlegg: 2,202 |
Hvis det er ett landeveidekk, så er vekt på guffa ca 30g, om man skal følge produsentens anbefaling. Er det bredere dekk vil det potensielt være vesentlig mer.
I hvilken grad det fungerer til å balansere eller ei skal jeg ikke legge meg opp i. Men om man balanserer ett dekk og deretter heller oppi guffe, kjøper jeg heller ikke at det lenger vil være i balanse ..
EDIT: Jeg kjører kun tubeless med guffe. Jeg har ikke tatt bryet med å balansere mine. Men jeg har heller aldri hatt hjul som oppleves å være i ubalanse. Hadde jeg opplevd problemer ville jeg selvsagt sett nærmere på problematikken.
EDIT2: Hvis man opplever vesentlig vektubalanse ved ventil, sjekk om ventillengden kan endres for å kompensere. De kommer i mange ulike lengder, og dermed også vekt.
Redigert av vviz; 08/06/2019 22:21.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559274
08/06/2019 23:04
vviz
Innlegg: 2,202 |
Her er vel en visuell demonstrasjon av hvordan løsmasse inni ett dekk kan bidra til balansering. https://youtu.be/eq263AYgyYgKunne jo vært interessant om noen orket å gjøre den demoen tidligere i tråden, med ett ubalansert dekk i ett stativ, deretter helle i tubeless-guffe, og ta testen på nytt, for å se om det gir en tilsvarende balanserende effekt, og i såfall hvor stor effekt det vil ha.
Re: Balansere hjul?
[Re: Jamez]
#2559275
08/06/2019 23:16
Jamez
Innlegg: 401 |
Jeg har nå et hjul med ubalanse, tubelessdekk montert, foreløpig uten guffe. Kan sjekke med plastelina hvor mye og hvor jeg må legge på for å få det i balanse før jeg har i guffe. Og så ta av plastelina og prøve å ha i tubelessguffa og se om det balanserer slik som i videoen.
